Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Помогите разобраться по замене неполярных емкостей в Корвете 50У -068
    г.Коломна Московской области
    По умолчанию Помогите разобраться по замене неполярных емкостей в Корвете 50У -068
    Стал пропадать бас в одном из каналов и при повороте регулировки тембра стала срабатывать защита при включенной тонкопенсации. При касании рукой к электролитам в блоке Усилителя тембров С14 также вкл.защита.Решил поменять все емкостя а блоке УТ. купил в магазине ЧИП и ДИП непеолярные емкостя даже продавец по советовал.купил все по наминалу как по схеме.Впаиваю эти кондюки и писец --- звук накрылся медным тазом пищит еле слышно. Что делать старые выкинул 3шт.утечка и обрыв. Подскажите что делать новые не пашут и шо за емкостя может кто подскажет. на вид неполярные а на деле влип с ними. фото прилагаю.может кто сталкивался с этой проблемой и на какие их тогда менять. Большой спасибо за подкинутый совет.не получается загрузить фото. на корпусах написано CHANG на других ELZET
    По умолчанию фото электролита
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: Помогите разобраться по замене неполярных емкостей в Корвете 50У -068
    если номиналы действительно по схеме, то проблема не в емкостях а кривых руках...
    Вообщем разобрался с этим темброблоком--все отлично усилок заработал как никогда. Но есть но срабатывает защита при повороте громкости и при увеличении тонкопенсации при максимальном а при минимуму нет.-- кондеры в плате защиты поменял на новые. Где искать причину опять в темброблоке.Может кто знает подскажите-времени с ним ковырятся честно сказать нет. Жду совета
