Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 102
Тема: Компактные 3-х полосники в 11 квадратов...уже ширик в рупоре+нч
    Аватар для Endys
    Вопрос Компактные 3-х полосники в 11 квадратов...уже ширик в рупоре+нч
    Добрый день. Что можете сказать об этих АС
    http://www.visaton.de/en/bauvorschla...ght/index.html
    думаю собрать их в комнату 11 кв.м, но смущает очень низкая чувствительность, 84дб, а усилитель у меня всего 12 Вт. У кого какие мысли?
    Делать маленькие полочники-двухполоски очень не хочется
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Endys; 16.11.2010 в 20:47.
  2. #81
    Аватар для Endys
    По умолчанию Re: Компактные 3-х полосники в 11 квадратов
    ага, мона название темы изменить на "шп+нч" )) или опечатки поправить..
    да пусть так будет, я уже и так название менял =(
    Вообще меня больше интересует ширик с форнтальным рупором + видимо нч секцию надо делать активную, или усиливать её отдельно, но может и можно найти НЧ с хорошей чуйкой
    Плюс компресионного драйвера, того что в орфусах, это, насколько я понимаю, более широкий диапазон частот, т.е с ним можно обойтись без твиттера, цены на них правда заоблачные
    Я вот ищу-ищу, и нигде кроме http://www.bd-design.nl не могу найти подобных конструкций
  3. #82
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    там кокс бмсовский - несколько неординарное изделие. я, кстати, чуть не купил в свое время б\у, может зря, может нет.. русские розничные цены на бмс - безумные, от 20шт. - нормальные (коксы - 330феррит и 450неодим); американы посылают обратно к рус.дилеру.
    я вот не пойму никак - 300гц дудка или 120мм фронтпанель? чё надо?
    500гц в стене, с неодимовым драйвером - вписываются! 300 изрядно будут торчать, если стена не полметра (меряя по жопе)
  4. #83
    Аватар для Endys
    120 фронтпанель я уже не расчитываю. Хочу 200-300 гц дудку и внизу басовик на 300мм
    ---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее сообщение в 19:07 ----------
    в nl 2279,00? за пару, с дудками и кросом
    но дорого в любом случае, поэтому смотрю на ширики
  5. #84
    Eburg
    если не умничать и на русском языке, готовый проект шп+нч - Normann*овская 2хполоска. делал Akrill.
    если cd+нч - полный инет...
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    OFF. Пятый листок, а воз и ныне там. Интересно, на какой странице тема мхом покроется?
  7. #86
    Eburg
    херня! я свою обсужал за год+ до запуска. и чё?
    а может т.с. согласится на 500гц и примитивно купит 4675c..
  8. #87
    Аватар для Endys
    т.е вы предлагаете строить что попало? Спасибо за совет
  9. #88
    Eburg
    поменяй название! а так будут заходить любители компактных 3п., и, обнаружив некомпактную 2п., обкакивать!
    а 4675с в домашних условиях мона и на 300 поделить (как у Юрия Лиховола и TDA)
  10. #89
    Аватар для Endys
    По умолчанию Re: Компактные 3-х полосники в 11 квадратов...уже ширик в рупоре+нч
  11. #90
    Новокузнецк
    OFF. Я сделал Вам предложение проверенное и лучшее, чем Ваш первоначальный выбор. Далее как Вы видите я ничего уже не предлагал. Ибо бесполезно. Движения-то нет.Скоро эту тему никто не будет посещать. Будем посмотреть каким мхом всё же покроется это дело.
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Т.е. Стелла Артуа умерла? (а как же габариты?)
  13. #92
    Eburg
    именно! а варианты -4лф -8лф - без кросса, для активного деления. подобные дудки (с иными нч) у Юрия Лиховола(+ твитер) и TDA. а у некоего Дага Рональда тупо 4675с из магазина. но комнатка поболе..
  14. #93
    Аватар для Endys
    мне дали понять что басовик на боковой стенке - плохая затея. На 300 мм переднюю панель я согласен
    по поводу басовика на 300мм я оговорился, имел ввиду переднюю панель 300мм. Думаю ас с фронтальным рупором (не таким лопухом как на фото) и басовиком 8" в эти размеры укладывается? Если нет можно парочку 6.5, если такое возможно конечно
    ---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее сообщение в 21:09 ----------
    «Система Лиховола Юрия» видел, размеры впечатляют, мне бы такую же, только раза в два поменьше =)
    TDA
    поподробнее
    ---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее сообщение в 21:11 ----------
    а вот нашел
    http://tda-audio.com
    но там только рупорный басовик
  15. #94
    Eburg
    чем меньше - тем выше. с некоторой возможностью несколько занижать для дома.
    у Дмитрия ТДА домашние сч\вч насколько помню - бейма 850ти и селениум 4", модель врать не буду, дудки - как у Юрия ph-760 и что-то 60х40 (если не 40х20) среднеразмерное. если драйвер - рой форум..
    ---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее сообщение в 21:40 ----------
    30см морда + рупор =1" +2*10", раздел типа 1000
    или ширик без рупора + ... в частности типа визатоновских
  16. #95
    Аватар для Endys
    раздел типа 1000
    раздел чего? т.е рупор получается 21* в диаметре? Это вы где то рассчитали?
  17. #96
    Eburg
    не! 30см <12" какие 21"?
    в 30+см ширины можно вставить 1" драйвер в рупоре и пару 10"ток с разделом типа 1000. типа Paul*я W (давешнего ессно, не нонешнего Octagon )можно сделать..
    или подразумевается рупор шире морды? тогда почему такое жестокое ограничение морды?
    широкополоснику 30см рупор низачем вовсе.
  18. #97
    Аватар для Endys
    я имел ввиду ширину 30 см что бы туда влез вуфер 8-и дюймовый, а ширик то не 30см, какой не знаю, к примеру фостекс 206
    или проще не заморачиваться с вуфером и сделать ас на 208 фостексе с задним рупором. Вообще есть ли смысл фронтального рупора?
    кстати вот нашел АС
    http://www.tuneaudio.com/marvel.html
    похоже как раз для моей комнаты, тут задний рупор и фронтальный на пищалке, фостекс судя по всему 208-ой
  19. #98
    Eburg
    фронтальный рупор для ширика имеет смысл при гораздо большей ширине, чем 300мм.
    бэклоад - почему нет, если хочется бэклоад. хотя оффтоп.
    оффтоп про cd начался с доппенберга.
    с нынешними фостексами и сонидо лично не знаком, отзывы владельцев наверно есть смысл учитывать..
    сценариев может быть куча - например, купить шп, засунуть в бэклоад; после увеличения жп засунуть во фронтхорн+нч..
  20. #99
    Аватар для Endys
    т.е для ширика делать такой рупор нет смысла? А в случае коаксиала BMS это правило не действует? У орфеусов ведь рупор совсем небольшой в диаметре
    тему можно переименовать ... опять
    хороший сценарий, мне такой нравится
    А есть ли смысл хорна для пищалки? По ссылке выше небольшой рупор на пищалке
    Пойду искать как работает фронтальный рупор, пока что ятехнически не понимаю его предназначение, выглядит клево конечно
    Вообще если добавлять к ширику пищик, стоит ширик резать например на 12khz или пусть играет себе пока может?
  21. #100
    Eburg
    сколько??
