Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Простой генератор меандра на К561ЛА3 и ТМ2
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Простой генератор меандра на К561ЛА3 и ТМ2
    Прошу помощи. Сделал простой генератор меандра на К561ЛА3 и ТМ2, а форма сигнала на 1кГц
    и выше вот такая. Подумал что генератор дает такую. Пустил на вход от осциллографа прямоугольник 2кГц(внутренний)-тоже самое! Значит все-таки сам осциллограф так дает.
    Что можно сделать с С1-68? Вроде частота маленькая, что бы фронт так валить.
    Думаю, что на входном усилителе сигнала, емкость большая. С чего начать?
    Прямоугольник нужен для настройки УМ.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Простой генератор меандра на К561ЛА3 и ТМ2
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    Провода родные
    Что значит провода ? (нужен щуп (делитель) 1:10 (1:100)). Именно он калибруется (если с осцилом все в порядке). У него (щупа) на корпусе должна быть выведена подстроечная емкость - ее и надо крутить.
    Царенко.В
    Да ненадо там ничего крутить, я же говорю скорее всего включены отклоняющие пластины Y.
    Геленджик - СПб
    Все может быть. (для этого есть инструкция по экспл. - тяжело проверить?)
    Царенко.В
    Ну и ненадо сбивать с толку людей, а то накрутят потом так что ой ой ой
    Геленджик - СПб
    А что на щупе можно накрутить? (стандартная процедура калибровки (вернее, комп. входной емкости делителя).)
    Вжумайло "правее всех" - кабель имеет емкость 150пФ и осц 25пФ, на такой нагрузке меандр на выходе даже буферированного (561серия) КМОП инвертора будет очень печальный - ток выходной ограничен сопротивлением открытого канала МОП-транзистора, отсюда скорость нарастания ( скорость заряда входной емкости кабель+осц) ограничивается (ниже, чем на самом деле в схеме без прибора).
    Делитель 1:10 имеет входную емкость 15пФ, то есть в 12 раз меньше, во столько же раз будет круче фронт меандра.
    Естественно, щуп-делитель надо подстроить, настроить компенсирующую цепочку по встроенному в скоп генератору - чтобы его сигнал выглядел как идеальный меандр.
    В принципе, подключение осца обычным коаксиалом допустимо только к цепям с низким внутренним сопротивлением. В остальных случаях (практически во всех) нужно работать пробником-делителем.
    Yours Aye, Ilya
    ДВР
    Ну да, я это и хотел тут изобразить... долго, блин(Немного торможу - семейное торжество ). Думал, что остальное и так додумают.
    Думай. Думай всегда…
    Советую собрать генератор меандра из этой темы . Это, кроме рекомендаций о кабелях, делителях и т.п.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Огромное спасибо всем откликнувшимся за желание помочь! Разобрался с помощью Царенко.В, персонально спасибо.Отключил пластины Y.
    По ходу темы разрешите задать вопрос- на какой частоте корректно настраивать УМ ?
    Понимаю усмешку, на 100кГц ! Реально. Используете Вы встроенный генератор осциллографа для настройки устройств? Заранее спасибо за понимание.
    Царенко.В
    Ну вообщето у с1-68 есть свои встроенные калибровочные генераторы на боку. Довольно точные, надо сказать осциллограф вообше замечательный, единственный минус полоса всего 1MHZ. В паспорте должны быть описания калибровки. Нужен точный вольтметр, и желаетльно частотомер чтобы убедиться в точности сигнала со встроенного генератора.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Еще бы паспорт В нэте не нашел, искал много поисковиком.
    Как больше нравится, но - в инженерной практике считается что для неискаженной передачи импульсов прямоугольной формы достаточно без искажений передать 5 гармоник, то есть предполагая полосу 100кГц испытывать лучше меандром 20кГц, опять же - 20кГц меандр может вызвать сквозной ток через медленные (если они такие) выходные биполярные транзисторы. Я бы с 5кГц начал, наблюдая за потребляемым усилителем током и температурой выходных транзисторов.
    Встроенный генератор осциллографа предназначен для настройки пробников. Большой вопрос, что он выдаст под нагрузкой.
    ---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее сообщение в 21:53 ----------
    Схема
    http://www.jais.ru/texp.html
    Техописание
    http://www.jais.ru/texp-to.html
    Yours Aye, Ilya
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    У меня есть схема.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Схема
    Техописание
    Встроенный генератор - 2Кгц меандр, на активной нагрузке 1кОм форма нормальная, я думаю можно использовать для настройки не только пробников.
    Что можно сказать о УМ (коррекция)? Uвых 1V 2кГц. Входная емкость не отключена.
