Показано с 61 по 62 из 62
Тема: Чем замазать дырки от шурупов в МДФ ?
    Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию Чем замазать дырки от шурупов в МДФ ?
    Собрал корпус для Саба ,стягивал шурупами + ПВА ,думаю зашпонировать в итоге ,вот возник вопрос чем замазать углубления после шурупов ,если загрунтовать авто грунтовкой ,то приклеетса ли шпон в итоге на грунт? Или же Развести ПВА с МДФ пылью ,замазать все это дело ,дать высохнуть и шпонировать ?
  2. #61
    Частый гость Аватар для N700
    По умолчанию Re: Чем замазать дырки от шурупов в МДФ ?
    Уже вроде было, но внесу свой "голос". Эпоксидная смола наливается и смешивается в какую-нибудь крышечку(колпачёк) за 5 минут неспеша, палочкой по капле переносим в отверсия с саморезами (панель лежит горизонтально) так, чтобы смола возвышалась над поверхностью. Пропиталась- добавим пару раз, через 16-20 часов сошлифуем вровень куском наждачки безо всяких машинок- в этом месте больше никаких вопросов не возникнет при дальнейших работах. ПВА с опилками или без не стоит, обязательно проявится. Автошпатлёвок разных тоже имеется в достатке, но с "деревом" сочетаются неважно.
  3. #62
    Новичок Аватар для anderlanch
    Пенза
    Две недели экспериментирую с заделкой отверстий. Пробовал эпоксидку с наполнителем, эпоксидку безусадочную, шпатлевку по дереву, ПВА с опилками. Выводы: Глубокие отверстия надо забивать пробками на эпоксидку. Эпоксидку до чистого уровня оставлять нельзя, т.к. зачищать ее плохо в одном уровне с деревом или ДСП. Последний уровень выравнивать в два-три прохода шпатлевкой по дереву ( у меня VGT акриловая 40 руб. за 500гр.). Эта шпатлевка хорошо обрабатывается наждачной сеткой. Сетку и поверхность надо очищать пылесосом в процессе обработки. Под шпон или пленку на ДСП надо оставлять слой зачищенной шпатлевки. Под пленку результат - супер, ничего не видно. Под покраску не пробовал, но думаю что тоже результат будет хороший, т.к. слой однородный, а плоскость соблюдается.
    ПВА мягкий, при оклейке пленкой нет прилипания. Эпоксидка жесткая, при обработке трудно получить плоскость, т.к. ДВП обрабатывается, а эпоксидка нет. Образуется выпуклость, которую потом заметно и к ней плохо прилипает пленка.
