Страница 26 из 26 Первая ... 16242526
Показано с 501 по 513 из 513
Тема: Тестовые ленты и кассеты
    Аватар для integra
    Россия
    По умолчанию Тестовые ленты и кассеты
    Коллеги, давайте обобщим в этой теме все что касается тестовых лент.
    Особенно интересно узнать по каким тестовым кассетам сейчас можно выставлять положение головки относительно края ленты(HEIGHT).
    к примеру
    Тестовая кассета накамичи.
    Записан сигнал между каналами, и при настройке высоты(HEIGHT) надо добиться наименьшего уровня в обоих каналах.
    Наверное есть и другие варианты.
  2. #501
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Тестовые ленты и кассеты
    Цитата Сообщение от Lapa Посмотреть сообщение
    Только стерку брал от видика.
    Высотой 3 сантиметра, для извращенцев это круче чем от катушечника Остаётся всего один маленький вопросик, чем не устроила стиралка от кассетника? Или правда думаете чем больше головка тем лучше?
    ---------- Сообщение добавлено 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    Цитата Сообщение от внуков Посмотреть сообщение
    там фото аппаратов
    Наверное можно обработать напильником, я не пробовал.
  3. #502
    Частый гость Аватар для Lapa
    Сударь судя по всему писатель.
    Чтение текстов больше трех слов уже вызывает проблемы с пониманием написанного.
  4. #503
    У Лискина есть фото устройств, на которых пишет . В тч кассетные ленты .
    но это сложно .
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.08.2025 в 15:51. Причина: Чистка темы. Дальнешее хамство закончится в бане.
    nakamichi 700II\600II\500
  5. #504
    На модерации Аватар для Rik-art
    По умолчанию
    У кого несколько магнитофонов и есть среди них эталонный можно записать на нём свою тестовую кассету с волшебной буквой "Н". Прилагаю 3 файла. Один для настройки уровня записи и два для записи тестовой кассеты с буквой "Н" на разной частоте (5000 и 8000). При воспроизведении надо включить закольцовку.https://disk.yandex.ru/d/f55HuLiEWaWX5A
    https://disk.yandex.ru/d/CZwBmM4uhba74Q
    https://disk.yandex.ru/d/3CuwtS32Q5rKFg
    Последний раз редактировалось Konkere; 31.10.2025 в 20:43.
  6. #505
    Частый гость Аватар для andreika 82
    Вы наверное не в теме, так называемая буковка Н записывается на специальном оборудовании а не на бытовом , посмотрите видео Николая Сухова про ленту чвн и всё станет ясно надеюсь.
  7. #506
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Если посмотреть означенное видео, то станет ясно, что никаких проблем с записью буковки Н на бытовом кассетнике нет.
  8. #507
    Просто записать из цифрового файла можно конечно для настройки азимута , я имел ввиду полностью Чвн как она есть не получится там специальные головки которые записывают сигнал высоты а он находится между каналами на бытовом магнитофоне невозможно.
  9. #508
    город у моря
    А ЧВН - это исключительно для катушечников, да, только специальной головой. Для кассетников ЧВН не было, только ЧН. А ЧН записывается обычной головой вполне себе без технических проблем.
  10. #509
    Согласен.
  11. #510
    Киров
    ЧН записывается без проблем, но смотреть азимут (букву Н) нужно с сумматором из пары резисторов.
    В настоящей ЧВНке были спец головы!
    Да, она была "технологической"! что бы на конвеере быстро настраивать универсальные головки в Маяках 20х)) а потом это пошло и по всему Союзу, но для точной настройки аппаратов высокого класса её точности недостаточно((((
    Кстати Rik-art, какой ряд частот в "пачке"?
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 01.11.2025 в 01:23.
  12. #511
    В начале пакета синхроимпульс (0 db), частоты 315, 630, 2000, 6300, 8000, 10000, 12500 (-15 db)
  13. #512
    Киров
    Это что то другое?? в настоящем ЧВН (из времён СССР, на 9ск) синтры не было, а последняя частота 14кГц, "Н" писалась сдвоенной ГЗ, на ширине одного трека лежало 2 сигнала одной частоты но со сдвигом фазы - в середине противофаза и по бокам со сдвигом в +
    / - сколько то градусов - при нормальном проигрывании ГВ суммирует сигналы - поэтому точная её установка даёт минимум в середине и одинаковые амплитуды боковых "палок")). С высотой сложнее т.к. нужна ещё ГЗ с доп набором выше основного - изменяя "высоту" этот сигнал должен исчезнуть или чуть "торчать" (для разных головок) - вот это "чуть" и даёт неоднозначность результата установки((, а если учесть технологический разброс размеров то второй канал вообще "гуляет" где попало((((
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
    Возможно это была не последняя редакция ЧВН??
  14. #513
    Увеличенные стыки сигнала в внутри участка с буквой Н, два канала, при сложении получаем знакомую нам картинку. Синхро добавил для устойчивой синхронизации осциллографа, картинка стоит как вкопанная.
