Последний раз редактировалось Targitay; 04.08.2005 в 12:18.
"Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
Мне стало интересно.
The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
А особенно интересен вопрос приобритения таких динамиков
Сделай сам свой Hi-Fi
Однако, КаКчество файла djvu вообще не позволяет его читать при 1280 точек
... читаюший буквари ...
Ну вопрос приобретения этих динамиков не так остро стоит, есть www.arkada.com
1280*xxx -это режим VGA? У меня на 17" нормально показывает. А, вообще, если можно сделать лучше - подскажите "как" - и вам хорошо будет, и мне - расширение кругозора.Сообщение от Vadim
[off:e64909aeb2] Targitay, а ты с каким разрешением сканишь? и в какой формат?[/off:e64909aeb2]
Dictum sapienti sat est
Да... Разрешение стояло поумолчанию - 200 -маловато, сам знаю. ВА вот сколько надо поставить, чтобы нормально получилось: 600, 1200?Сообщение от Konkere
300 вполне хватит и цветов не менее 256 или градации серогоВА вот сколько надо поставить, чтобы нормально получилось: 600, 1200?
Кто объяснит внятно что это за ПАЛОЧКИ такие параллельно кондёрам пририсованы на схемке фильтров для этих АС,их назначение и возможность ликвидации нафиг.Или это необходимый атрибут.Тогда его назначение.Сообщение от Targitay
Это обозначение сечения проводов.
vizzy,
Не вводи в заблуждение.
Эти "палочки" означают параллельное соединение однотипных элементов, а цифра возле них - количество элементов. В данном случае по 5 параллельно включенных конденсаторов.
Не логично.Про сечение проводов сказано в статье,а эти загогулины находятся прямо возле кондёров.А-а-а..... похоже до меня дошло,вот говорила мама:внимательнее надо быть.... когда в книжку смотришь.ЭТО КОЛИЧЕСТВО КОНДЁРОВ СОСТАВЛЕННЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНО!!!!! Нехило....сорок!!!!! кондёров на втором входе.Хотя...ящик большой.Вот.Сообщение от vizzy
Извиняюсь - не те палочки увиделНе вводи в заблуждение.
В "Радио" №11 за 2004г. - продолжение данного проекта - фронт и тылы для ДК. Посмотреть можно здесь: http://www.polyester.ru/IAV/verna50t.djvu 120kB.
У Верны 100 вообще классная комбинация линейного массива на нижней граничной частоте и ДёАполлито на стыке ВЧ-СЧ. Единственное - похоже нужно подбирать СЧ днамики по идеинтичности - для согласованности излучения )).
А вообще конечно - это заказная статья, причем они и не стесняются об этом говорить - что мол Георгий Крылов заказал для Аркады. Кстати сам Крылов уже похоже не работает в Аркаде. А динамики придется покупать там если чё А суммы натекают нехилые. 4 среднечастотных динамика Н522 получится 240 Евро, 4 Пирлеса PCA 850136 тоже 264 евро и плюс еще два высокочастотника H1149 еще 80 евро. Итого сумма за головки 584 евро, а евро это не доллар........ Плюс стоимость такого корпуса и компонент для фильтра.... А если не понравится как звучит? Я вот и предлагал сделать такой проект на динамиках АСА, Все АСА кроме высокочастотника - высокочастотники у АСА ИМХО годятся с трудом только для супертвитеров. Да и Сисовые высокочастотники не так дороги. Это уже будут совсем другие цифры http://www.acalab.ru/catalog/speaker...94759474.shtml
4 штуки = 100 евро примерно,
http://www.acalab.ru/catalog/speaker...94765185.shtml
4 штуки = 60 евро примерно )
и естественно 2 Seas H1149 80 евро (АСА не хотят делать ВЧ динамики такого класса)
Итого 240 евро за комплект динамиков.
Но вот тут и есть моментик, мы с МаксМаном уже обсуждали ДёАпполито - и вот тут собачка порылась СЧ динамики должны быть очень близки к едеинтичным по параметрам - иначе счастья не будет - размыв стереопанорамы обеспечен.
В таком варианте интересен Кристалвокс с их странгером. Там на границе раздела НЧ тоже линейный массив получается, а вот Весь Биануарный диапазон стерео от 200 до 6000 отдан тому самому 13 сантиметровому среднечастотнику, тоже АСАой производимый по спецзакау для криталвокса.... а сверху твитер..... Нужно просто добить АСУ сколько в евро стоит их широкополосник и сделать такой проект или найти иной среднечастотник, который отыграет 200-7000.
http://www.crystalvox.ru/?WFi=67
Берегите Сибирь, мать вашу!!
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо,Сообщение от Gajdar
Всё хо-ро-шооо...
Что за навязчивая идея с разделом на 7000, меня аж передёргивает, сразу "доктор" перед глазами маячить начинает, да и у твоего Stranger раздел СЧ\ВЧ на 2800Гц, так что для примера как-то не оченьВ таком варианте интересен Кристалвокс с их странгером. Там на границе раздела НЧ тоже линейный массив получается, а вот Весь Биануарный диапазон стерео от 200 до 6000 отдан тому самому 13 сантиметровому среднечастотнику, тоже АСАой производимый по спецзакау для криталвокса
На самом деле взять у ACALab одну 10" две серединки с пулей и пищалку Peerless 815 и будет хорошая система.
Артикул: РСА 811815
100 DT 26 72 SF WA 8 Динамик с тканевым куполом 8ом, 100Вт, F= 860 Гц, S=93дБ, без магнитной жидкости
MaxMan, ты этот динамик имел ввиду?
MaxMan, 200-7000 это так сказать мечта идиофила точечный излучатель всего стереодиапазона - ниже нет лкализации КИЗ и выше тоже. Потому и считаем, что невлирая на какие тотам допплеры, будет повышенная стереоразборчивость тракта. Есть правда зона раздела 4500 - там тоже происсходит изменение системы определения положения источника звука в пространстве, и там тоже можно резатьтся.
Что же касается АСавских 13сантиметров с пулей, то ктобы его послушал, а то АЧХ то у него не такая и красивая в зоне перехода 200-500герц и пускать его до 5000 с фильтром первого порядка стоже страшновато..... Похоже снизу 400 герц раздела, а сверху 2500-3000.... А вот как у них с идеинтичностью параметров...... подобранные пары хочется ведь ))
