Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Импульсный ИП. 12в->1000в
    По умолчанию Импульсный ИП. 12в->1000в
    Господа, поделитесь опытом, может схемой. Нужен импульсный преобразователь с 12 вольт на 1000. Цель его - накачивать конденсаторы.
    Заранее благодарен.
    Ru
    По умолчанию Re: Импульсный ИП. 12в->1000в
    Поскольку не указана мощность и другие необходимые условия (частота на выходе, стоимость, размеры и т.д.), то попробую "наобум".
    1) см. выходной каскад строчной развёртки любого переносного телевизора с ЭЛТ.
    2) Для эстетов и звукофилов
    Генератор синуса + ШИМ-усилители AD1990...1996, можно оба канала в мост (будет 80 Вт), на выход трансформатор. Дешево, стабилизировано, все защиты на кристалле, мало помех.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 06.11.2005 в 03:24.
    Ramirez, уж не стробоскопы ли в фары задумал делать? За их установку КоАП РФ предусматривает серьезный штраф, а за управление автомобилем с таковыми - лишение "прав" на серьезный срок.
    Немного звукотехник, немного перебор.. Да и кто из AD1990...1996 даст 80вт от 12в?
    село Самбек
    Ramirez, я, я знаю лучше всех, чесслово. Надо исходные 12В поднять бустером (такой непосредственный повышающий преобразователь с дросселем) вольт до 60-80-100, со стабилизацией и поцикловым ограничением тока, можно на той же 3843. А потом из этого делать уже 1000В нерегулируемым ПН (например 2155). С выхода на бустер сделать ООС. И будет щасте.
    2лысый: а более подробно (сразу предупреждаю, я в схемотехнике далеко не спец)? Может кинешь сцыль на конкретный пример....
    село Самбек
    А вот cotlev давал ссылку в соседней ветке на стр.53:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1047
    Оно построено именно по такому принципу.
    Тоже сразу предупреждаю, что чур я в этом не виноват.
    Ru
    Цитата Сообщение от IVX
    немного перебор..
    Глупый вопрос требует глупого ответа.
    AD1996 - 2*40Вт при 20В питании на 6 Омах.
    "One of the two modulators can control both output stages providing twice the current for single-channel applications."
    Но нагрузкой будет не динамик, а первичка трансф-ра, хоть 1 виток на готовом ТВС-110.
    А если для дозиметра, тогда нужна схемка из "Юного техника" на одном КТ315. Правда намотка транса сложновата для начинающих.
    Ух, сильно, тогда надо брать две AD1996 и на 1.25ом действительно получается ровно 80вт с 12в (без учёта статического потребления и динамических потерь). Только какой же "синус" надо ей дать, чтоб на 1 виток трансформатора (а это флайбак с зазором, значит 1виток 1-3мкГн) было ок?
    PS: кстати, где 1996 вообще в продаже, дёшего?
    Последний раз редактировалось IVX; 07.11.2005 в 19:59.
    село Самбек
    Эко вас братцы перекосячило. А дебютно продуктивные иди?
    Ru
    идея №1 - сообщить выходную мощность и требования к стабильности вых. напряжения.
    Это меня перекосячило? Привычно разрушаю, высказанную публично нелепость и всё
    Вводные данные ясны как ясный день!!
    Все что тебе нужно - это сходить сюда www.fishrob.com
    УДАЧИ!
    село Самбек
    Хорошо хоть не сюда http://lleo.aha.ru/na/index.shtml
    Ru
    а лучше сюда:
    http://www.ecoethics.ru/b70/81.html
    http://www.theosophy.ru/lib/animsoul.htm
    "пока человечество терзает само себя войнами и тираниями, общественная совесть будет слишком оглушённой, пришибленной и суженной для того, чтобы чувствовать всю гнусность охоты и рыбной ловли..."
