Страница 64 из 64 Первая ... 54626364
Показано с 1,261 по 1,264 из 1264
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #1261
    Новичок Аватар для tedi
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    Тут не место обычному транзистору - быстро сдохнет.
    понятно. делать нечего буду ждать когда китайцы пришлют 9540. микросхему к1401уд1 выпаивал с помощью сплава розе вроде бы не перегрел но она не работает не работает уже первый каскад. на 9 ноге как положено по схеме 0.7в сигнал приходит но на выходе 8 ножка уже ничего. заказал в озоне из Новосибирска несколько таких микросхем, жду когда пришлют, но что то мне подсказывает что она здесь не причём. в добавок она тоже управляется сигналом что и мультиплексор. в режиме работы кармана Б микросхема не работает
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    согласно схемы
  3. #1262
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Там по плате еще один ляп был, как раз с К1401УД1, если его игнорировать, то можно нажечь много микросхем)) посмотрите по их ДШ питающие ноги. ЕМНИП, в ранних версиях плат приходилось разворачивать микросхему наоборот (повернуть на 180"), тогда всё было нормально.
  4. #1263
    нет это я проверил сразу как начал копаться. 4 нога на земле 11 на +15. здесь всё в порядке да и материнку я заказывал последней версии.
  5. #1264
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    На земле должен быть 4й вывод К1401УД1. 11й = +15В. Все остальные выводы зеркально-симметричны. Вот что может пригодиться в случае сомнений. Это не совсем типичный ОУ, как, скажем, TL074. Последний там работать не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    Всё верно. Лучше, как говорится, перебздеть
