Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Выбор сч звена
    По умолчанию Выбор сч звена
    Доброго времени суток. Хочу сделать трехполоску на 50гдн-3 и Vifa D27TG-35-06.
    На СЧ присмотрел Peerless 830656 с чуйкой 87db 2.83v/1m . Как думаете, подойдет она по чувствительности к 50гдн-3 с чуйкой где-то 87db 1w/1m?
    Россия Ярославль
    По умолчанию Re: Выбор сч звена
    Если фильтр грамотно рассчитать сможешь То почему бы и нет Чуйку резистором откорректировать можно
    Не хочется приглушивать 50гдн
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Значит предполагаемый СЧ не подойдёт. 50ГДН 4-х омный, а СЧ 8-ми омный если такое напряжение испытания. Вот и прикинь.
    Извините за тупость, но не подкажите как правильно это подсчитать?
    flipper
    По закону ома, хотя бы. С такими знаниями советую не тратить время и деньги напрасно, а найти готовую конструкцию для повторения.
    Поверьте, сростить по чуйке, это даже не один из вопросов, этот вопрос в сравнении с остальными сложностями можно вообще не озвучивать.
    Россия Ярославль
    Rus_T, у вас есть опыт построения акустических систем с нуля ? Двухполоски например ?
    С нуля нет, переделывал 35АС-1. Менял СЧ и ВЧ с пересчетом фильтров. Это будет первый проэкт с нуля и думаю что я справлюсь.
    ---------- Добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее сообщение в 11:00 ----------
    Повторять что-то не охота, хочется сделать самому. Никто сразу умным не родился, чего не знаю буду учится в процесе работы, мне спешить некуда.
    ---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение в 11:13 ----------
    Кажется разобрался, попробовал забить T/S параметры в Eminence designer, и она по заданой чувствительности 87db 2.83v/m подсчитала что чувствительность 1w/1m равна 87.49db.
    А это значит что динамик подходит. Правильно?
    Россия Ярославль
    В соседней теме было очень подробно описано почему практически НЕВОЗМОЖНО постоить трехполоску с нуля не имея опыта и соответствующего оборудования Повторяться неохота Почитай соседнюю тему А так получится гроб с динамиками который годен будет только на то чтоб распугивать соседей этажа на два во все стороны
    flipper
    Надо прикинуть корпус, снять АЧХ, импеданс, потом понятно будет, так сложно сказать. Мало ли что там на этикетке написано.
    Поэтому как правило берут СЧ и ВЧ с приличным перекрытием по полосе и запасом чувствительности хотя бы в пару дБ, да и то, не факт, что разные динамики споются даже при формально нормальной сшивке. Это реально гиморой. Можно пару лет их курочить, и все бестолку, если они изначально не созданы друг для друга
    Найдите готовую конструкцию! Вы и с ней надрючитесь до чувства глубочайшего удовлетворения, я вас уверяю, но хоть не впустую.
    В общем, вам прямая дорога в ветку акустики и курить, курить до просветления.
    Без правильных замеров реальных динамиков в реальном корпусе ваш кроссовер выдаст на выходе нечто такое, что волосы дыбом встанут.
    Последний раз редактировалось flipper; 06.08.2010 в 13:08.
    Спасибо за совет, может так и сделаю. Просто уже имеются 50гдн и Vifa D27TG-35-06, думал сделать на них что-то. А вы бы не могли посоветовать недорогой 3-полосный проект для повторения?
    flipper
    Есть конструкции Троелса, Крылова, и разное в ветке акустики, можно поискать.
    Возможно и получится использовать эти головки, но читать и думать придется долго и обстоятельно.
    Оборудование и немного опыта есть, а если не получится с первого раза, может получится со второго.
    Челябинск
    Пробуйте, если не боитесь ошибок. Можно в черновых ящиках понять, как сводятся динамики, свой опыт получите.
    С уважением, Игорь.
    Скорее всего понижать чуйку не придется, выбранный сч играет примерно на одной чувствительности, судя по выбору динамиков, проект бюджетный и катушки в фильтре нч будет не ленточная и не намотана большим сечение провода, поэтому будет иметь сопротивление не малое что и так понизит чувствительность нч динамика, но готовым надо быть ко всему... Если нечем мерить ачх то задумка создать свой кит с нуля не оправдана если конечно у вас уши не золотые))) P.s. На сч присмотрел бы динамик побыстрее...
    Челябинск
    У 50ГДН-3 чувствительность запросто может выше оказаться.
    С уважением, Игорь.
    ... катушки в фильтре нч будет не ленточная и не намотана большим сечение провода...
    Катушки будут намотаны проводом 1.12мм.
    АЧХ есть чем мерить.
    Просто 50гдн у меня уже есть, вы бы какой недорогой НЧ посоветовали? Хотелось бы сделать АС с глубокими басами.
    Спорить не буду, я с ними никогда не сталкивался)))
    А на какую сумму рассчитываете купить один сч? И сколько метро квадратных комната? Просто на самом деле если комната не большего размера то может есть смысл вообще забить на рашан гд и купить нормальные сч/нч и построить нормальный двух полосный напольник и вид эстетически лучше будет и звук на уровень выше) экономию возьмешь на компонентах фильтра все таки двух а не трех полоска)
    Последний раз редактировалось exsentrik; 06.08.2010 в 16:42.
    Ижевск
    Я советую повторить на 50гдн активную НЧ секцию ЭМОС !
    плюсы такие: не надо измерять и выбирать параметры НЧ динамика, расчитывать особо тип и размер ящика (лишь бы ЗЯ был ).
    А СЧ\ВЧ секцию со воими фильтрами внутри ,подключить к отдельному каналу усилителя.
    По уровню громкости звучания в этом случае их можно будет легко подстраивать !
    Можно будет поддать жару на басах , при этом СЧ\ВЧ динамики не захрипят от перегрузки.
    как делать эмос тут http://reanimator-h.narod.ru/emos_gn.htm
    тема на форуме тоже имеется.
    На сч могу потратить 30-40$ за штуку. Комната 25 квадратов.
