Страница 87 из 229 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 4572
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #1721
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Видимо имелось в виду, что размах напряжения сигнала должен быть не больше напряжения поляризации, следовательно увеличивать поляризацию больше размаха переменного не имеет смысла.
    Возможно и так, в каких то статьях попадалось, что оптимальное напряжение поляризации в сигнальных цепях у электролитов должно быть в районе 2-3В (это "слухи"). Но, я подозреваю, что здесь ещё связано с током утечки конденсатора С28, он ведь ко входу ОУ подключен, и чем поляризующее меньше, тем и утечка соответственно меньше. Напряжение сигнала там не более полувольта, посему поляризующее прим. 2В вполне годится.
  2. #1722
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Как и обещал , выкладываю результаты слухового тестирования OPA2172{он же - OPA1688} CMOS , RRO, 10мГц, 10в/мкс,6 нв/Гц, Кг -130 дб Кг. Как повторитель- отлично, нейтрально и мощно, как сумматор-вычитатель- оч хорошо. В обоих случаях лучше , чем LM4562/LME49720, и намного лучше, чем OPA1602-1662. Малое Uсм - 50мкв дает возможность строить схемы без конденсаторов. Приличный телефонник-Кг -110 дб/32 Ом. При относительно скромных параметрах F1 и SR тем не менее, Кu порядка 130 дб, малый шум, отличное подавление синфазки- TI потрудился на славу, создав недорогой, некапризный и универсальный ОУ, особенно для повторителя.
    Владимир, они у Вас в соике или сопе были? Такие пришли, хочу попробовать:
    Последний раз редактировалось A.C.B.; 08.04.2020 в 06:46.
    Omnia praeclara rara
  3. #1723
    Петербург
    Он лишён права ответа, пишите ему в "личку".
  4. #1724
    Частый гость Аватар для коста
    Что то так и не могу понять логику, такого шунтирования разделительного электролита на выходе.. даже теоретически.
  5. #1725
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от коста Посмотреть сообщение
    даже теоретически.
    теоретически и тем более пратически полярный электролит это диод.
    Одноразовый, но диод.
    Что бы на второй части синусоиды диод не проводил ток (и электролит не бахнул) ставится второй такой же диод в другом направлении.
    Два встречновключенных полярных электролита - типовая схема замены неполярного конденсатора.
    Ну и все это безобразие шунтируется одним мелким конденсатором.
    Ну как бы так.
  6. #1726
    То есть,это не для звукового предпочтения?
  7. #1727
    Юг Украины
    Это для того, что бы физически маленьким конденсатором создать ВЧ путь мимо двух здоровенных рулонов фольги с бумагой.
    Отразится ли это на чьих-то предпочтениях, я не знаю.
  8. #1728
    Voronezh
    даже теоретически
    Ну как же ш? ESL у электролитов неизбежно большая. Вот она и шунтируеся конденсаторами с малым ESL. Так шо логика тут железная.
    (точнее - алюминиевая! )
  9. #1729
    Номинал ёмкости и качество этого шунта принципиальна?
  10. #1730
    Юг Украины
    Номинал?
    5-10% от основной емкости. (вот это точно)
    Качество?
    2-5$ за микрофарад (но это не точно)
  11. #1731
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    С шунтированием надо быть аккуратным, т. к. если зашунтировать большую индуктивность электролита хорошей керамикой, можно получить качественный добротный резонанс. Поэтому надо не забывать о мозге и об осциллографе.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  12. #1732
    andriuskz
    Приветствую!
    Нашел этот форум случайно. Искал замену своему ОУ. Я дилетант в том в чем здесь разбираются большинство форумчан. По этому прошу помочь в моей просьбе без лишнего пафоса и блеска эрудиции.
    Вопрос вот в чем- я купил предуселитель, в нем стоят два ОУ NE5532P. У меня были для тестирования два OPA2134 я их и протестировал. Звук меня порадовал и я задался целью поменять ОУ на более звучащие. Прошу помочь в выборе ОУ на замену NE5532P что бы было не сложнее чем вынуть одни и воткнуть другие.(могу воспользоватся переходником DIP8). Слушаю инструменталку, Chillout и классику.
  13. #1733
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    andriuskz,
    многие на этот пост ругаются, но вдруг вам чем-то поможет - пост#6
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87451
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Петербург
    Это чистая вкусовщина, и тема обсасывалась 100500 раз. В зубах навязла.
  15. #1735
    andriuskz
    Цитата Сообщение от Tralfamadorin Посмотреть сообщение
    andriuskz,
    Благодарю! То что искал. Буду тестировать на слух!
  16. #1736
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
  17. #1737
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Красотища....
  18. #1738
    Наверное очередное хавно от Muses.
  19. #1739
    Частый гость Аватар для Serg67
    Читайте внимательно описание - " Подходит для аудиофилов для улучшения качества звука", "Звук V5i-D полон желчи, звук теплый и мягкий, а трехполосное соединение гладкое и гладкое"
  20. #1740
    - Аватар для Olegyurich
    avtech@palabs.ru
