Указ Петра I от 09.12.1709:
+12V - мечта, скоро мне понадобится до 5в страшно малошумный, а значит ом по 200 импеданс, было 12в, всё было бы проще.
IVX, стандартные решения по каким параметрам не устраивают?
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-voltage-references
Это в бутиках?
В нормальных местах несколько дешевле
https://www.promelec.ru/product/539848/
WBR, Michael.
Референсам в аудио-АЦП/ЦАП часто нужно намного больше тока чем могут дать такие чипы.
При том что тут вообще не нужна прецезионность, т.е. именно "точности" тут и 5-10% хватит, важна стабильность и шумы.
Поэтому такие референсы на чипах если и используют, то после них нужен буфер. Но фишка в том, чтомоно взять любое, уже имеющееся в схеме стабилизированное напряжение, хорошо егомотфильтровать RC-цепочкой(ми), и подать на тот-же буфер.
Ниче, не обеднеешь
Хотя, дороговато конечно, даже в Digikey они поштучно 10-20 центов стоят.
берёте зенер повыше напряжением(у них лучше с 1/f), вольт 12 bzx ок, шунтируете его большой ёмкостью(а лучше RC) и на 1nV/Hz^.5 оу повторителем - ничего лучше вы не найдёте.
Топовые АЦП/ЦАП будут нуждаться в приличном токе, 50мА 1612 может не хватить, тогда ещё вс817 фоловером.
Я ггде-то встречал замеры шумов стабилитроноа и победителем был, если не соврать, то кажется наш кс133. Могу ошибаться, но помниться 133 это стабистор, т.е. прямо включенный, без обратного пробоя, или со 107 путаю?
речь шла о 1/f ТОЛЬКО, это некритично в аудио, у меня вообще ни грамма не малошумящий 431 стоит в ацп, с него 10к на 47мкф и ора1612 - иди победи такое по шуму в 20-20к. Кстати, если не фильтровать(хотя я не вижу причин для этого), то LED шумят относительно мало.
это Белка де-то писал
А он писАл )) это я помню точно, про советский стаб, что у него низкий шум, только не кс133, что-то напряжением повыше, не то 2с162, не то еще в этом духе (напряжении стабилизации)
Де-то, у меня на диске его сообщение (все ходы записаны) есть, но, не охото лезть в комп диск подключать и искать.
а не553Х уже дорогим и сильношумящим стал?
Тепловой дрейф убирается поддержанием температуры прибора, спая и пр. необходимого. Коробочка с термостатом, если кратко.
