Страница 241 из 242 Первая ... 231239240241242 Последняя
Показано с 4,801 по 4,820 из 4839
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #4801
    BLR
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    lm6171 он там ок или оэ выход?)
    Общий коллектор, только при чем здесь это?
    Аналогии можно найти у ОУ с любым выходом. 6171 - просто первое что вспомнилось из того, что сам пробовал.
    У меня в одной схеме работает не хуже ADA4637 (тоже общий коллектор), при том, что ток покоя у второго в два с лишним раза больше.
  2. #4802
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    Уважаемый stratov,там параллельник и вообще это ТОСник, буферизованный по инв входу таким же параллельником, но это не для тебя, с твоими вульгарными представлениями, а для понимающих. Читай учебники, а не болтай о неведомых вещах, как правило такая болтовня за все хорошее против всего плохого= это прямой аналог правозащитной деятельности. Да и какая разница- ОЭ или ОК? R-R выхлоп на ОЭ тоже не так прост , как кажется- в колебательном режиме крутизна будет расти пропорционально импульсу тока, что нивелирует падение усиления при малых R нагрузки, что мы и видим на практике- всякие AD8397, OPA1688 демонстрируют отличную линейность при сопротивлениях нагрузки 25-64 Ом и мизерном токе покоя. Нет, раз в неделю набегает очередной идиот с заботой о токе покоя ОУ, аж кюшать не может.
    Дружище, я тебя прощаю
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    Хотя отвечечу на твоем слэнге: ты че мля распетушился здесь?) я что должен топологию всех оу знать?) вот твой 8937 рэйл ту рейл вых каскад, имеет на весь оу ток покоя на канал 11мА, при питании +-12в, поясняй, неимоверно вумный, набуя такой ток на весь, оу, взяли б да сделали б его 1мА, так что как не крути, всяко тенденция линейности и тока покоя есть. Понятно что не напрямую эта связь. Так что прекращай хамить.
  3. #4803
    Частый гость Аватар для Demac
    А модель ОУ и не обязана показывать реальный спектр гармоник, это же упрощенная модель.
    Dortonyan Спасибо. А все таки, как Ваше мнение? Наверное не очень решение 100 ом в обратной связи OPA1612 в преобразователе I/V ?
  4. #4804
    г. Сальск
    Цитата Сообщение от Demac Посмотреть сообщение
    Спасибо Вам Александр. Поставил в симулятор ad8066, нормально работает, гребенки нет. Но вопрос собственно был у меня в другом. Почему именно эти OPA1612, OPA1688 выдают такие искажения, или симулятор так показывает, в реале может все и по другому.
    А симулятор учитывает уровень вч продуктов идущих с выхода цап?) по логике надо все учитывать линейность вх каскадов без отрыва от выходных
  5. #4805
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Отвечаю на вопрос радиослушателя из Сальских степей. Некоторый ток покоя нужен для обеспечения как низкого шума входного каскада, так и площади усиления, GBW. Также какой-то ток нужен и для работы Н bridge, преобразователя дифсигнала от входного каскада, представляющего в том или ином виде комбинацию сломанного каскода и два даймонд буфера с резистором связи - как вход в LM6171, нагруженного в свою очередь на токовые зеркала R-R выхлопа, работающего в глубоком классе АВ с относительно небольшим током покоя.
  6. #4806
    Это да, естественно не учитывает. Я имел в ввиду, отдельно взятый каскад I\V что привносит. А так да каждый каскад добавляет что то свое.
  7. #4807
    г. Сальск
    ну ты мля тип конечно) на форуме он обсуждает кто где территориально проживает) я понимаю девочки иногда делят : провинция, столица и т д) но как это и для чего наверное взрослому мужику, я фиг его знает Веселый ты тип конечно
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    о том и речь) нагрузка - только один из параметров лучше и правда дождаться Alexa, он явно прилично "обкатал" эти цап от ess
  8. #4808
    BLR
    Для ОУ как бы да, не очень. Но это же все умозрительно.
    А какие проблемы по факту? Сильно плохая линейность?
    Я вот пользовал звуковушку асус ксонар и не знал какие там резисторы в обвеске ОУ. И играло оно нормально, и даже мерилось вполне на уровне.
    А когда начал проверять - оказалось в ООС LM4562 резисторы 200 Ом, как в ДШ PCM1796.
    Как ни странно, но от того что я узнал какие там номиналы хуже играть и мериться оно не стало.
    100 Ом это конечно еще круче, но у 1612 и линейность на низкоомной нагрузке получше, чем у 4562.
  9. #4809
    Калуга
    stratov, я б настоятельно рекомендовал внимательно написанное из ЕКБ, возможно даже, конспектировать!
    А на манеры можно начхать)))
    Так даже запоминается лучше!
    Но это мое имхо!
    Можно, конечно с удовольствием повторять фильские мантры про токи покоя м перебор оу с «благородным» звуком!
  10. #4810
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Свинтенок и Гронер, в своих исследованиях определили, что по сравнению с 1612/2211, 4562 заметно лучше ведёт себя на низкоомной нагрузке. У Гронера на нагрузку в 600 Ом 49860 отнеслась более индифферентно, тогда, как у 211 длинный спектр. Свинтенок на нагрузке 800 Ом и 750 Ом в ООС у 2211 намерил примерно в 2 раза больше искажений.
    http://www.lampovik.ru/Articles/Solv...uceAmpDist.htm
    http://www.nanovolt.ch/resources/ic_...distortion.pdf
    Последний раз редактировалось А.Кадабра; 30.09.2024 в 06:29.
  11. #4811
    г. Сальск
    Но это мое имхо!
    Сергей я не такой *олбоеб каким меня пытается тут выставить владимир) я к слову упомянул про токи покоя, он как всегда вырвал с контекста, зацепился за какую нибудь куйню) На манеры я не буду чхать, ибо с людьми надо по-людски общаться, если б я фильские мантры б читал, то приборы в виде осцилографов, генераторов, мультиметров и т д, не покупал бы, и считал бы что вся метрология это шняга) Почему у других на форуме удается при не менее больших знаниях общаться по-людски, не хамя и т д?) Так что я только об этом)
  12. #4812
    Спасибо dortonyan. Проблем нет, просто интересно стало. А когда стал вникать испугался. Всегда думал что если в симуляторе толком не работает, то в реале будет ерунда. Вот еще в даташите указанно на рост искажений при таком включении. Вот текст из даташита на английском:
    Paralleling DAC outputs as shown in Figure 1 is a technique used to further improve DNR and SNR performance. The
    ES9038PRO has a low output impedance (typ. 202 Ohms) and paralleling DAC outputs will further reduce the output impedance.
    Paralleling 4 channels as shown in Figure 1 will result in a 50 Ohms output impedance. Paralleling 8 channels will result in 25 Ohms.
    Many op amps used for the I/V stage (U1 and U3) to drive such a low impedance will have difficulty maintaining low THD and
    linearity. For the ES9038PRO, it is recommended to parallel DAC outputs after the output of U2 and use a set of op amps
    (U1, U2, U3) for all 8 channels.
  13. #4813
    г. Сальск
    а это скорее из-за увеличения вых тока при запараллеливании токовых выходов, амплитуда тока то растет, чтоб получить тоже напряжение на выходе, надо применить меньшее сопротивление резистора в оос оу ток-напряжение скорее об этом и шла речь) именно поэтому применяют умощнение выхода оу внешними транзисторами. Опять же) о каком уровне линейности речь идет) далеко не все на слух выявляется)
  14. #4814
    Гронер
    Кстати, это, видимо, у Гронера с Полаком передрали эту антиклиппинговую цепочку, из их статьи о суперкомпозите за 2016-17гг
  15. #4815
    более 70mA да при 7Vrms+ выхода, это много, в том числе и для 8066, тем более, что оба канала оу будут впахивать одновременно.
    На рынке нет оу с приличным шумом и достаточным током одновременно, так что выходов только 2-3:
    1) добавить к 1612 буфер в петлю
    2) 1612+8397 композит, на самом деле любой вариант композита даст +/- один результат
    3) суммировать 8 каналов после I/V сделанных на 1612 и 200*8ом
    Кстати, если шум пофиг, а "линейность" самоцель, отрежьте 7 "лишних" выходов цапа, используя всего один, тогда 1612 с 800-1600ом всё сделает как надо, с минимумом гармоник и шума. По линейности тоже лучше бы определиться, в чем её выражать, сколько надо итп.
    Последний раз редактировалось IVX; 30.09.2024 в 04:52.
  16. #4816
    100 ом не один опер не выдержит за исключением оперов для наушников типа ad8397, в сабре оптимальный вариант умощнить выходой каскад ОУ повторителями на транзисторах, точно такую сабру(,китайскую) до ума доводил, но там с завода повторители на smd транзисторах стояли.
  17. #4817
    Вообще-то, это еще смотря при каком напряжении, т.к. важен выходной ток ОУ.
    Он как бы изначально ADSL-драйвер (когда еще назывался AD45048), а не "для наушников".
    И TPA6120 для наушнков (хотя он тоже ADSL дравер, когда был THS6012).
    Чисто "для наушников" есть OPA1622.
    Но и куча других ОУ, кторые прекрасно будут работать на 100ом (при соотв. напряжении), например OPA1656, OPА1688 и другие.
  18. #4818
    Краем уха слыхал эту тему когда Андронников приехал на завод AD, и объяснил им как крута ad815 для наушников, (и они сразу поняли на сколько выгодно продавать ADSL драйвера как оу для наушников)
    Без сарказма.
  19. #4819
    Калуга
    D-mitriy, Дадада
  20. #4820
    Сколково
    Без сарказма.
    Ну он еще и не такое расскажет, помнится он рассказывал, как английская королева хотела сделать его своим подданным, но он как истинный патриот отказался))))
