Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 127
Тема: I/U for TDA1541A & Others
    Аватар для nazar
    По умолчанию I/U for TDA1541A & Others
    Вчера вечером пришло ко мне вдохновение, нарисовал вот такую схему...
    Кг2~0.005% вх.сопр. ~0.02 ом при вх. токе 2ма.
    (Пока без фнч)
    С нетерпением жду критики
    Окончательный вариант здесь https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=124
    Последний раз редактировалось nazar; 28.07.2006 в 13:02.
  2. #81
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: I/U for TDA1541A & Others
    Коллега, думаю, что более актуален отбор по минимуму искажений не при больших сигналах (типа полной или половины шкалы), а на уровнях -40...-50dBFS.
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Попробую.
    [ADDED=Painmailer]1131630728[/ADDED]
    Проверил - тенденция сохраняется (лучшие на больших уровнях, лучшие и на малых).
    Последний раз редактировалось Painmailer; 10.11.2005 в 16:52.
    Луч смерти в тёмном царстве.
  4. #83
    В общем-то так и должно быть. Просто в ЦАП с настройкой линейности ХП (типа AD1856, 1861, 1862,1862) при неправильной настройке иногда получается ситуация, когда ЦАП худшие на больших уровнях получаются лучше на малых. При точной настройке и в заводской "рабочей точке" такого нет и все соответствует.
  5. #84
    Lynx, не доводилось ли измерять спектр PCM63 и ему подобных ЦАП*ов на разных уровнях? Меня интересует, как меняются уровни паразитных составляющих.
    В теории, у них они должны уменьшаться вместе с сигналом.
  6. #85
    Доводилось, с завидной степенью регулярности
    При уменьшении уровня сигнала меняются как уровни, так и спектральный состав продуктов искажений. Но прямой связи с уровнем сигнала, как таковой, нет. Более того, состав и уровень побочных продуктов, а также их поведение зависит еще и от конкретного экземпляра ЦАП
  7. #86
    А картинок не сохранилось?
  8. #87
    Аватар для nazar
    Цитата Сообщение от Shottky
    В EWB
    н очень кривой
    Кстати, ты не думал приделать серво в свой I/U ?
    Неа лучше конденсер поставлю
    [ADDED=nazar]1131702622[/ADDED]
    Цитата Сообщение от MikeF
    ну скажи же мне почему T1 и T2 разной структуры
    ЯТебя не сразу понял(что-то туплю в последнее время),лучше будет одной структуры, применял разной потому что у Хавксворда так было ну и я не особо хотел менять
    Последний раз редактировалось nazar; 11.11.2005 в 12:50.
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    nazar,
    ну и чудненько
    Кстати, что за статья Хавксворда? Current-steering transimpedance amplifiers... и так далее , схема 4-3?
    С уважением,
    Михаил.
  10. #89
    Аватар для nazar
    Yes yes, какая схема не помню,ето не важно там сам принцып описан
    nazar, ну и чудненько
    А по транзисторным зборкам мож что подскажеш
    Последний раз редактировалось nazar; 14.11.2005 в 14:58.
  11. #90
    Кемерово
    Из импортных знаю только из двух транзисторов: 2SC3381 и 2SA1349, что-то есть у ADI.
    Есть наши русские из нескольких транзисторов - КР198НТ1-8А,Б (npn и pnp).
    Пара транзисторов - КР159НТ1А-Е.
    Какие они по качеству ума не приложу
    С уважением,
    Михаил.
  12. #91
    Аватар для nazar
    Из импортных знаю только из двух транзисторов: 2SC3381 и 2SA1349, что-то есть у ADI. Есть наши русские из нескольких транзисторов - КР198НТ1-8А,Б (npn и pnp). Пара транзисторов - КР159НТ1А-Е. Какие они по качеству ума не приложу
    По два ето мало, а с русскими связыватся не хочу...
  13. #92
    Аватар для nazar
    Измененная схема
    to mikef Помоделировал с транзисторами одной структуры - термостабильность получше
    to Shottky MC7 файл
  14. #93
    Кемерово
    А зачем ставишь кондеры к источнику питания, он же с нулевым внутренним сопротивлением.
    По два транзистора разве не хватит?
    И ещё, как понимать те странные графики, что рисует МС7 для искажений (не только для твоей схемы). Сколько ни думал так ни разу и не понял
    С уважением,
    Михаил.
  15. #94
    Аватар для nazar
    А зачем ставишь кондеры к источнику питания, он же с нулевым внутренним сопротивлением. По два транзистора разве не хватит?
    Совсем тебя не понял
    Что там странного?
    [ADDED=nazar]1132052489[/ADDED]
    Дима был прав на счет ГСТ на 317, на транзисторах лучше...
    Если ни у кого нет замечаний то я наконец закажу детали и примусь за дело
    Последний раз редактировалось nazar; 15.11.2005 в 14:01.
  16. #95
    Кемерово
    Молодец я - хорошо написал
    1 В МС7 файле параллельно 15в источникам питания стоят кондеры 200мкФ. Они не нужны, т.к. батарейки эти идеальны. Ну, это, конечно, я так просто докапался
    2 А зачем сборки больше чем с двумя транзисторами? Мне кажется хватит как во вложении.
    Что там странного?
    Мне показалось, что это странно(см. вложение).
    У меня есть возражения.
    Базу-коллектор Т5, Т8 нужно зашунтировать кондером в несколько мкФ: улучшает поведение ГСТ при воздействии ВЧ. См. ветку про ГСТ для диффкаскада.
    И вообще может имеет смысл сделать ГСТ на транзисторе и светодиоде? Лучше будет термостабильность, да и с выбросами проблем не будет. А то в симуляторе одно, в жизни другое
    С уважением,
    Михаил.
  17. #96
    В ГСТ и каскадах, требующих идентичности и изотермичности транзисторов применяй сборки двухтранзисторные, как то ВС847BS (npn), BC857BS (pnp) и BC847BPN (pnp и npn)
    [ADDED=Lynx]1132055568[/ADDED]
    термостабильность будет наилучшей при использовании однокристальных приборов.
    Емкость эмиттерного перехода Т6, Т9 вполне достаточна в качестве шунтирующей, если речь вести о переходных процессах на фронтах\спадах ступенек выходного тока ЦАП.
    Если взять, к примеру, схемотехнику тех же широкополосных ОУ, то там внутри никаких конденсаторов нет, а работает всё очень хорошо. Так что это, по большому счету, непринципиально.
    Последний раз редактировалось Lynx; 15.11.2005 в 14:52.
  18. #97
    Кемерово
    Конечно. Но не для такого ГСТ.
    Вот здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4043&page=3
    мы это обсуждаем. У меня установка этих кондеров убрала выбросы.
    С уважением,
    Михаил.
  19. #98
    Для такого она вообще будет плохой. Лучше использовать токовое зеркало на двухтранзисторной матрице. А еще лучше добавить к ТЗ дополнительный транзистор и сделать каскодный вариант.
    выбросы чего?
  20. #99
    Кемерово
    выбросы чего?
    Тока. При резком измении напряжения на коллекторе, схема испытаний в вышеозначенной ветке, пост 57.
    С уважением,
    Михаил.
  21. #100
    Аватар для nazar
    Я их для красоты поставил
    неа, токовое зеркало Т3 Т4 Т7.
    Почему? я думал что наоборот хуже
    Не понял при чем здесь Т3?
    Ето на моей схеме? Проверь свой Микрокап, у меня только 2 и 3 гармошка
