Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Как проверить ALPS?
    Аватар для Zaq
    Вопрос Как проверить ALPS?
    Сегодня купил в Москве на электрозаводской, угадайте где, ALPS 945G 10KAX2
    Ножки серебристые, шток гладкий с прорезью (без насечек в смысле)
    Вот сижу и мерию, один канал 9.19 Ком второй 9.31 Ком.
    И как ни крути примерно в 100 ом идет разница между каналами
    Это что, ФЭЙК или 10% гумнорегулятор?
    Мне есть чо предьявить или так и должно быть?
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
    Тольятти
    По умолчанию Re: Как проверить ALPS?
    это существенные проблемы с арифметикой.
    от 10 кОм 1% - это как ни удивительно 100 Ом.
    10% - это если разница была бы 1 кОм.
    Аватар для Zaq
    Ну допустим ошибся
    Вопрос в том это нормально или нет?
    1% по-моему вполне нормально, другое дело что хочется ещё лучше я стараюсь за подобными покупками ходить с мультиметром, если дают выбрать из нескольких это хорошо, но разброс всегда есть.
    Проверяют не так.
    Надо объединить земли и верхние концы переменников. То есть создать мост. На верхние подать постоянку и смотреть дифференциальную разницу между напряжениями на движках.
    Она может быть как в плюс, так и в минус.
    Челябинск
    Проверяют не так.
    Я так пробовал измерять разбаланс, но на слух получается гораздо удобнее, т. к. дифференциальную разницу нужно соотносить с выходным уровнем регулятора, что затруднительно.
    С уважением, Игорь.
    Несомненно. Главное - используемый принцип проверки.
    Саратов
    Услышать на слух такую разницу? Что-то сомнительно будет.
    А вот с дифф. подсоединением - красиво!
    Ленобласть
    ALPS - это бренд, а хорошие переменники у него дорогие. Но есть и дешевые и совсем дерьмовые.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    А я сёдня ремонтировал сиё чудо. Стал шуметь -пропадать контакт в одном из спаренных. И не старый ведь, разобрал , почистил, собрал-всё ОК разбаланса нет. А так внутри ничего особенного, но разбаланса нет и небыло совсем, это радует
    Тамбовский Волк
    Аналогично, в китаяческом усилителе. Ведь не подделка. Хранят наверное комплектующие в сырых подвалах Снаружи вроде иничего аппаратура, а внутри и гайки ржавые и ...
    VILNUS
    Мой новый был и брал в ЭЛЬФЕ.
    Тупой шнурковщик
    Ну допустим ошибся
    Неужели скачать и поглядеть даташит, сложнее, чем открывать ветку и нести в ней ....?
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    у мну тоже, но тем не менее это не мешает ему поскрипывать, причём не постоянно , а после длительного простоя, пару раз надо его тудым-сюдым повертеть, и всё сразу хорошо, хрюки пропадают...
    работает с 2006 года...
    VILNUS
    У меня до пропадания громкости в одном ухе, попользовался с полгодика, что и удивило и обозлило. Хотел идти ругатца, да чеки не храню. Брал пять штук, четыре норма , а с одним неувязочка вышла.
    Челябинск
    Если разбаланс значительный, то легко заметно. А для вычисления разбаланса измерения только дифф. разницы недостаточно.
    С уважением, Игорь.
