Страница 725 из 732 Первая ... 715723724725726727 ... Последняя
Показано с 14,481 по 14,500 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14481
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    По всей теме разбросаны все возможные ПП . Я для себя собирал в архив, правильность не гарантируется, но если поможет.
    Тоже собирал разные
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Всех с новым годом!
    Напишу небольшой отзыв.
    Возил свою Заратустру на двух лампах с bsp к товарищу меломану. Сравнивали с усилителем на ГМ-70.
    Акустика Revival Audio ATALANTE 5 и onkyo scepter 10/
    Источник одинаковый. CD транспорт и ламповый цап, точную модель не скажу, а еще винил.
    Слушали Анну Герман, Арию и т.п.
    Зара уступила в прозрачности голосового диапазона, т.е. на гм голос прям был слышен на переднем плане, на заре голос был на втором плане, а звуки на первом. Но в целом все хорошо. Так что заре бы чуть ясности и прозрачности бы добавить, ну и скорости в атаке.
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    Добавлю, что в катоде полимер 470мкф ноунейм, в аноде КЗК белые 2мкф.
    У меня в прямом сравнение в свой домашней системе первый раз- Гибридный усилитель смог "подвинуть" ламповый СЕ на ГК-71(есть "мнение",что они чуть лучше ГМ-70). Сейчас у лампового усилителя доработали предварительные каскады и он нормально справляется с более тяжелой нагрузкой.
ID:	447518   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	447519   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	447520   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #14483
    Новичок Аватар для Дмитрий С
    Супер..., со всеми тремя пробовали?
  5. #14484
    Сергей, приветствую !
    Небольшой off.
    Доработка предварительных каскадах заключалась в использовании двухкаскадного преда\драйвера, по аналогии с Н.Шишидо для 300В ?
    Поделитесь, если не секрет.
  6. #14485
    г.Кемерово
    Небольшой off.
    Изначально он был изготовлен и собран Максимом Волобуевым SE на ГК-71(брал я его для себя с учетом уже под свои доработки). Схема простая 6Ж4 триодом межкаскадный трансформатор-ГК-71. Последний владелец добавил предварительный каскад(лампу не помню)-драйвер более мощная токовая лампа-межкаскадный тоже должен был заменить на более подходящий.Хоть это и совсем не по теме ветки ,но вполне возможно по аналогии или мотивам Шишидо. Если бы не менял тогда на гибридный я бы просто первым каскадом оставил ламповый УН от "Зары" на пробах мне понравилось.
ID:	447570   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #14486
    Новичок Аватар для andrey_abramov
    г. Волжский
    Цитата Сообщение от FireChild Посмотреть сообщение
    Транзисторы подбирали или парами покупали?
    транзисторы подбирал. Предвыход NJW0302, NJW0281, выход пара NJL0302D, NJL0281 совпали хорошо. NJL1302 и NJL3281 хуже. Тошибы также разброс больше. Как по звуку лучше будет не знаю. Плечи выравнял последовательно резистором 1М 33ком.
    С уважением
  8. #14487
    Скорее, параллельно. Подачей потенциала с + батарейки не пробовали ? Как плывет ноль ( половина Uпит ) без сигнала и под сигналом ?
    При балансировке входными резисторами у меня плыл ( питание было со средней точкой ). Может, из за 10 мкФ разделительного кондера.
  9. #14488
    г. Волжский
    Да ошибся. Плывет немного. 0,2-0,5 В при прогреве( под сигналом). Вот поэтому и спросил, какая норма?
    С уважением
  10. #14489
    Т.к. средняя точка искусственная на конденсаторах, такое смещение не критично. У меня под максимальным сигналом до 1 В доходило, защита срабатывала. Это связано, видимо, с 2 гармоникой УНа.
  11. #14490
    г. Волжский
    УН пока не подключал.
    УН на двух лампах,с BSP129. Полевик и R2 подбирал до монтажа. В рабочей схеме падение 16,7мВ на 100 Ом. Симметрии получилось добиться снижением сопротивления в катоде нижней лампы(212 Ом). На аноде нижней лампы 194В.Питание 386. Напряжение на катодном резисторе 4,42В. Ток получается около 21 мА. ( ток через R2 + ток второй сетки.)
    Или не трогать катодный 270 Ом, подобрать R2 (100 Ом)?
    С уважением
  12. #14491
    Пока можете ничего не менять, режимы нормальные. Лампы имеют разброс.
    В NEM AI-50 6Э5П вообще при 40 мА работала.
  13. #14492
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от ЮраБ Посмотреть сообщение
    Дмитрий здравствуйте. Собираю усилитель другу. Отрисовал платы по рисункам выложенным VL. Столкнулся с трудностью настройки батарейки на ОУ. Резисторами в цепях диодов не запускается никак . Полное напряжение на выходе. Заменил резистор на выходе ОУ . Вместо 100 Ом поставил подстроечный на 1К5. Очень удобно регулировать ток покоя , но можно ли использовать этот метод? Почему рекомендуете подбор резисторов в цепях диодов? И ещё один момент. При нагреве паяльником термоконтролируещего диода VD1 ток покоя снижается, как и положено, а вот при нагреве VD2 картина противоположная. Подскажите , что не так? Что то никак не допру самостоятельно. Со старой батарейкой всё понятно и работает она очень стабильно, но хочется по феншую, раз уж платы такие заказал.
    С ОУ все работает стабильно -если делать все правильно и более внимательно прочитать тему!
  14. #14493
    г. Волжский
    Значит так и оставлю .
    никто не пробовал снимать сигнал с анода нижней лампы? Где то в ветке было что в варианте с двумя лампами и транзистором сигнал лучше снимать с анода нижней лампы.
    С уважением
  15. #14494
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Всё нужно слушать и самому оценивать.
  16. #14495
    Снимать сигнал однозначно лучше с катода верхней лампы что в оригинальном УН, что с BSP. Фишка, примененная Дмитрием, что в эту точку подключается 2 сетка нижней лампы.
  17. #14496
    Новичок Аватар для John_Li
    Добрый день. Спаял один канал на плате В. Лепёхина. Подаю напряжение только на батарейку и на R14 напряжение 185 мВ, соответственно ток 1,85А. Микросхему менял, тоже самое. Куда копать?
  18. #14497
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Увеличивать R8 и R9 по памяти у меня они были чуть больше 100 Ом.
  19. #14498
    Под рукой были 330 Ом, ничего не изменилось.
  20. #14499
    Частый гость Аватар для NikolayG
    VT5 и VT6 термалтраки ?Или отдельные диоды VD1,VD2(1N4148)?
  21. #14500
    Новичок Аватар для DOut
    VT5 и VT6 термалтраки, R6,R7 у меня около 9 ом, ток через R14 - 110мА получился.
