Страница 711 из 733 Первая ... 701709710711712713721 ... Последняя
Показано с 14,201 по 14,220 из 14645
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14201
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Лучше ребрами к вентилятору.
  3. #14202
    Такой радиатор можно размещать внутри корпуса горизонтально , под ним поставить вентилятор - чтобы дул вверх , такая конструкция хорошо работает , реально . Притом обороты вентилятора можно сделать низкие , так что его и слышно не будет .
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    Ещё кстати один момент - при такой установке радиатора с вентилятором под ним , лучше всего в днище корпуса сделать круглое отверстие и вентилятор прикрутить прямо туда - чтобы он засасывал воздух из-под корпуса УНЧ , корпус ведь стоит на ножках . А выход воздуха сделать сверху - через щели в верхней крышке . Тогда получится , что вентилятор не будет тупо гонять воздух внутри корпуса , а брать холодный воздух снаружи и выпускать нагретый наружу - при этом получается максимальная эффективность охлаждения радиатора при малых оборотах вентилятора , что нам собственно и нужно ...
    Спасибо за совет. Но похоже, только что нашел идеального кандидата.
Название:	Screen Shot 2023-10-20 at 01.18.07.png
    Донором корпуса скорее всего будет ресивер Денон, у него практически вся поверхность дна и крышки перфорированные. Расстановка будет стандартная (2 радиатора по краям корпуса, а по центру ТОР. Конвекция должна быть очень хорошая.
    Есть еще идея сместить ТОР на одну из сторон и сделать изолированную секцию под БП. Но сомневаюсь, что есть реальный смысл. Длинные провода до ТОРа скорее всего будут фонить больше чем он сам Тем более, что у ТОРа есть экранная обмотка.
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 01:27 ----------
    Дмитрий, а вот эта идея получила какое-то дальнейшее развитие?
    В железе это было реализовано? На входе компаратора "дребезга" не было?
  4. #14203
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от NikolayG Посмотреть сообщение
    А как будет лучше:рёбрами вверх(лучше отвод тепла) или вниз(площадь обдува больше)?
    Конечно рёбрами вниз - вентилятор же дует в них , при этом транзисторы , как и весь монтаж ВК - оказывается сверху , что тоже очень удобно ...
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Да , я несколько раз применял такую схему защиты ВК от перегрузки по току - работает нормально .
  5. #14204
    Частый гость Аватар для NikolayG
    В таком варианте желательна индикация перегрева,на случай остановки(поломки,заклинивания)вентилятора.
  6. #14205
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Испытал один из 2SA5200, взял который не жалко, с индексом R и самым маленьким hFE.
    График зависимости hFE от тока нагрузки довольно похож на тот, что в даташите:
    Сжечь не получилось, он почти не греется, в отличие от нагрузочного сопротивления
    Расковырял - размер кристалла похож на настоящий, где-то 5х5мм.
    Напряжение Б-Э немного растёт с ростом тока Б-Э, но без странностей:
    Наверное, можно не париться и по данным тестера транзисторов выбирать.
    Последний раз редактировалось igorus; 23.10.2023 в 01:14.
  7. #14206
    Частый гость Аватар для Дмитрий51
    Вот мои колхозные термалтраки для умощнённого ВК. Идея не моя. Но я немного доапгрейдил. Пошаговая работа:
    1. Сделал в транзисторах пропилы болгаркой.
    2. Из медной моножилы 1 мм2 изготовил "прижималки", на фото их видно.
    3. Намазал диоды термопастой и вставил в транзисторы.
    4. Прижималкой хорошо придавил их к фланцу транзистора.
    5. Залил эпоксидкой.
    6. Убрал прижималки)
    Теперь диод максимально прижат к медной пластине и в таком положении зафиксирован эпоксидкой. Думаю, это максимум, который можно выжать в домашних условиях. Посмотрим, как эти термалтраки покажут себя в работе)
  8. #14207
    Иркутск
    Не до металла ведь пилил?
    Поэтому вопрос - будет-ли тепловая связь в таком варианте лучше, чем если пильнуть радиатор прям под транзистором?
    Мне кажется - не будет.
  9. #14208
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Учитывая что диоды в стеклянном корпусе, Я бы побоялся применять "прижималки" и другие механические элементы крепления , создающие нагрузку. Безопаснее термоклей, эпоксидка, суперклей. Вроде как стекло склеить с пластмассой задача решаемая.
    P.s. технологически более правильным кажется применение диодов в корпусах предполагающих крепление к радиатору, либо же вообще транзисторов в диодном включении.
  10. #14209
    Частый гость Аватар для yurkov
    Россия Крым г.Судак.
    Развею сомнения сомневающихся. Распилить транзистор болгаркой это моё решение. Пилить транзистор до металла обязательно. Практичнее выводы диода повернуть в одну сторону. И в транзистор NPN выводы диода в лево а транзистор PNP вправо. Тогда соединения диодов-термодатчиков будут наиболее короткими. Втоптать диод в пасту обязательно. Залить потом всё это эпоксидкой то же мудрое решение, не догадался бы.
    По поводу прижимки из опыта: прижал диод через первую попавшую под руки резинку. Резинка оказалась жестковатая и большая. Один диод из четырёх треснул. Взял круглую рыболовную резину кусочек. Резинка рыболовная мягенькая и всё в порядке. Моему усилителю Заратустра скоро на днях три года как сделал ( по первой схеме) ничего не сломалось ничего не разрегулировалось и температурный режим всегда в норме. Фотографии (в середине темы) выкладывал, видео три штуки то же.
    С ув. Петр Алексеевич, можно на Ты
  11. #14210
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Лампы менять приходилось за этот период?
  12. #14211
    До металла. Аккуратненько нужно, без фанатизма) Надпилы делать чуть выше нижних боковых ушек. Получается, что диод будет располагаться в 2-3 мм от кристала. Я думаю это сто процентов лучше, чем в радиатор засверливать. По поводу прижималки - опять же ж без фанатизма жмём) Диодов у меня достаточно и я решил поиграться. Вообщем, чтобы диод треснул, нужно довольное большое усилие на отвёртку делать. Это хорошо рука чувствует, да и прижималка начинае немного гнуться, что тоже сигнализирует о достаточности) При экспериментах треснул только один диод и то я уже это понимал и специально додавливал.
    Ну а практика покажет работу такого термалтрака. У меня сейчас Зара работает с засверленным диодом рядом с транзистором. При прогреве ток уплывает на 10-15%.
  13. #14212
    Иркутск
    А почему не под транзистором?
    Ясен пень, что аккуратненько. А как в кристалл не влететь? Где его граница? Чтоб без рентгена.
  14. #14213
    Вот правильный вопрос! Такой колхоз до добра не доведёт. Основания ведь медное, значит гибкое - делая пропил вы прослабляете корпус на изгиб, и не надо надеяться, что эпоксидка поможет, она сама усаживается при твердении. Потом, при прижиме транзистора винтом к радиатору создаётся напряжение, приводящее к деформации основания. Ну его в опу такой колхоз...
  15. #14214
    МСК, СВАО
    Ну, скорее, чуть ниже верхних боковых ушек...
    Вот так, примерно:
    Мне вариант с медной пластиной кажется более интересным, но тут каждый сам решает.
    ЗЫ. Осилил 600 страниц темы... прям как роман читается
  16. #14215
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    Вот так, примерно:
    Где кристалл? Не видно ничего.
  17. #14216
    Частый гость Аватар для soundmaker
    ИМХО лучше пильнуть радиатор. Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #14217
    МСК, СВАО
    Очень трудно корпус этот чёрный снимался, расположение кристалла только под хорошим увеличением видно... я выделил на фото, где он. Был, в смысле.
    Последний раз редактировалось igorus; 29.10.2023 в 12:05.
  19. #14218
    +1. Доработка полупроводниковых приборов болгаркой не годится. Ладно бы лазером конкретную область вынуть... Да и то, механическую прочность корпуса менять не стОит.
  20. #14219
    Кость, в нюськах часто летит регулятор мотрчика печки, сую туда транзюк в то247, чоб влез обтачиваю слегка на наждаке.
  21. #14220
    По бокам - можно. Снять полмиллиметра толщины - тоже не сильно критично. Отпилить часть под винт и прижимать сверху тоже не криминал. Отделять (прослаблять) место крепления подложки к радиатору от места с кристаллом - нельзя. Медь же. Оно изогнётся. Я щетаю.
