Страница 69 из 732 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 14640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #1361
    А "батарейка" в возбуд не сваливается?
    И график омического участка ВАХ по модели термалтраковского диода, при изменении термпературы в симуле не смотрел?
    Последний раз редактировалось Ulis; 17.04.2013 в 23:55.
  3. #1362
    Частый гость Аватар для Казатель
    Цитата Сообщение от ISIT_14 Посмотреть сообщение
    при температуре ниже гдето 22 градусов резкий рост тока покоя
    Напряжение на переходах повышается со снижением температуры, с диодом Шоттки теперь таких переходов три в цепи смещения, соотв. ток покоя возрастает сильнее. Возможно симуль не врет.
  4. #1363
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Перехода то три но выше 22градусов графики с 1н4148 практически идеально совпадают.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  5. #1364
    Ижевск
    диод то поставить не проблема и с маленьким шоттки все становится четко что подтверждает симулятор однако есть одно но! при температуре ниже гдето 22 градусов резкий рост тока покоя с понижением температуры и это я думаю не глюк симуятора.
    вобщем нужно или регулируемое термостабильное смещение или хз...
    А в чем проблема, если ток повышается с понижением температуры? Ну повысился, элементы нагрелись и все вернулось на круги своя
  6. #1365
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    deemon, реализован ли проект на NJL4281D / NJL4302D??? Каковы результаты?
  7. #1366
    Новороссийск
    не знаю насчет deemon но я так и не добился термостабильности с ними.
  8. #1367
    Диод Шоттки вместо резистора не пробовал, что бы не в симуле, а в реальном макете?
  9. #1368
    Новороссийск
    пробовал лучше не стало а при малейшем нагреве ток быстро падает.
  10. #1369
    Дык это вроде как и требуется, или падает до отсечки транзисторов?
  11. #1370
    Новороссийск
    он падает быстрее чем поднимался бы с прогревом. в итоге я параллельно резистору подключил диоды от предвыходной пары в надежде что при некоторой температуре падение на диодах станет меньше падения на резисторе что и подтвердил симулятор после чего я все больше подозреваю что он врет.
  12. #1371
    Попробовал я в своем экземпляре усилителя в один канал диод Шоттки воткнуть вместо резистора. При нагреве радиаторов до 50-60 С ток увеличился с 114 мА до 124 мА. В соседнем канале, где стоит резистор 25 Ом - ток изменился от 111 мА до 150 мА при приблизительно таком же нагреве радиатора. С диодом термостабилльность при нагреве таки лучше. Попробовал диод Шоттки воткнуть в лед - ток покоя повысился до 200 мА. Есть мысля применить диод в корпусе ТО220 и прикрутить к радиатору, тогда усилителю и морозы не страшны , но есть риск, что при нагреве ток будет падать слишком сильно.
  13. #1372
    Новороссийск
    пизнес насянике! собрал УН на 6ж43п подклюил к выходу наушник и офигел от микрофонного эффекта если стукнуть по плате в наушнике чудесные колокольчики так должно быть?
  14. #1373
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    долгий колокольный звон обычно вызван возбудом каскада на ВЧ
  15. #1374
    Новороссийск
    схема УН из первого поста только третья сетка подключена к катоду напрямую все номиналы те-же что на схеме. вот фото монтажаНажмите на изображение для увеличения.
    может возбуд вызван низкоомной нагрузкой (наушники32ом) хотя я пробовал через 1КОм включать их - ничего не изменилось. вообще я не уверен насчет номинала катодного резистора точнее сказать я вообще ничего в лампах не понимаю.
  16. #1375
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    2 ISIT_14
    Во вложении ВАХ 6Ж43П в триодном включении. Резистор катодного смещения можно посчитать просто - выбрать величину смещения - оптимально -2,5-3 вольта и поделить на ток анода - 30-35 мА. Получится номинал в омах, в нашем случае это 80-85 ом. На графике смотрите, какое анодное должно в этом случае быть. Для СРПП - напряжение каскада будет в два раза больше плюс напряжение смещения. Приблизительно так.
    ВАХ 6Ж43П в тр..pdf
  17. #1376
    Подать прямоугольники, осциллографом ткнуть посмотреть никак?
  18. #1377
    Новороссийск
    Aleks16, поставил 82Ом в катоды напряжение что-то 2.6в на этом резисторе т.е ток покоя примерно 30мА анодное около 400в. лампы дико греются. на звон никак не повлияло. точно нужно на УН 30мА? автор ветки писал вроде что можно ставить 6ж43п без переделок схемы только другая цоколевка и третью сетку к катоду.
    звон в наушниках точно повторяет механический звон ламп если стучать прямо по колбе то в наушниках вообще слышно каждый виток сеток и т.п.
    не могу понят как подобрать лампы. вроде подобрал 4 очень близких а получается что в одном канале на пол вольта больше напряжения на катодных резисторах чем в другом причем влияет на них только одна из 4х ламп.
    Казатель, осцилл то есть а вот прямоугольник взять негде разве что с калибровочного генератора осцила но там всего 1КГц
  19. #1378
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По-моему, необязательно прямоугольник, а если есть 1 кГц, то его тоже хватит. Посмотреть, есть лишние колебания/шумы (расширение луча) или нет можно и на синусе приличной амплитуды.
  20. #1379
    ISIT_14 То что лампа греется, так и должно быть, на то она и лампа Ток и анодное напряжение вполне нормальное Здесь главное не превышать мощность на аноде, первый признак - покраснение анодов. При запараллеленых анодах в триоде 6Ж43П спокойно держит 6,5 Вт. У прекрасно меня работала в трансформаторном каскаде с током 30 мА и напряжением на аноде 210 В. Подобрать лампы можно прямо в схеме - только миллиамперметр в анод нижней в СРПП поставить, меняй лампу, прогрев минут 15-20, смотришь ток. Мне кажется у тебя проблема где-то в монтаже, при подключении наушников первая сетка нижней лампы в воздухе не висит? Если висит, кинь с неё на землю резистор 33-47К, и посмотри, будет ли возбуд. Я пробовал 6Ж43П и 6Ж23П (одно и то же) - и во входном каскаде с трансом и с резистором, и в трансформаторном усилителе для наушников, таких проблем никогда не было. Попробуй сначала классический СРПП отработай, а вторую сетку перекинуть - пять минут делов.
    По анодному току - считается, что лампа лучше работает в режимах, близких к предельным. У автора 6Э5П работают в несколько недогруженном режиме, Сергей Рубцов из НЭМ советовал для неё режим 230В, 35 мА. Живёт правда она в нём не очень долго, но звучит отлично, я пробовал. Для СРПП в таком режиме нужно анодное около 500 вольт, и нужны высоковольтные конденсаторы. Если использовать 6Ж43П с током 30 мА, в этой схеме она даже более предпочтительнее, 430 вольт анодного вполне хватит. А воопще лампа прощает многие неточности, 0,2-0,4 вольта в смещении, 5-10 вольт в аноде плюс-минус на слух не сильно заметны. Всё это лишь моё имхо...
    Последний раз редактировалось Aleks16; 06.05.2013 в 12:06.
  21. #1380
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Хочу сделать Вi-amping , получается два выходных каскада на один ламповый пред. Если кто пробывал отзовитесь.
