Страница 460 из 733 Первая ... 450458459460461462470 ... Последняя
Показано с 9,181 по 9,200 из 14645
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #9181
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ну да , а почему бы и нет ? ОУ запросто может сидеть на питании батарейки - вторая половинка ведь питается так же , как и первая , на входы ему можно подать дифференциально напряжения с выхода ВК и земли , а он - будет вдувать свой выходной ток через резистор прямо в базы предвыхода , относительно их же эмиттеров ... ИМХО , так оно вполне себе может работать .
    Берегись синфазки, а точнее выхода ее за пределы питания ОУ
    Последний раз редактировалось fakel; 20.08.2020 в 17:14.
  3. #9182
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Берегись синфазки
    А откуда там синфазка ? Питание ОУ ведь "движется" вместе с тем же сигналом ... ну а звуковые частоты ( с резисторного делителя относительно выхода ) перед интегратором отфильтровываются дополнительно вторым кондёром . Не , так вполне можно делать ... другое дело , что интегратор тут не очень-то и нужен . Но ради извращения и баловства - вполне сойдёт
  4. #9183
    Опорный вход ОУ сидит на массе, а питание пляшет с полной амплитудой
  5. #9184
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Подожди , ты наверно не так понял - там к выходу ВК надо включить кондёр , а на второй его вход - подать 2 резистора с шин питания . ОУ интегратора - должен сравнивать два потенциала на обоих выводах этого кондёра и интегрировать разницу . Но так как питание этого ОУ "ходит" вместе с сигналом ( это же брат-близнец ОУ батарейки ) , то синфазки никакой и не должно быть . Масса же УНЧ - в эту схему вообще никак не заходит , так что про это можно не волноваться ...
  6. #9185
    Тогда это не интегратор получается. Интегратор - это когда с выхода ОУ кондер на инв вход. Или с питания на неинв. Во втором случае как раз и классический интегратор получается, и синфазки нет. Кондеров поставить два - симметрично с выводов батарейки на неинв вход интегратора, с него же резик на землю. Инв вход посадить на выход ВК
  7. #9186
    Вопросом применения интегратора озадачился из-за того, что даже при выставлении нуля резистором с плюса питания батарейки, в зависимости от прогрева и изменения напряжения сети ноль на выходе существенно плавает. Еще раз уточню - средняя точка БП не искусственная, жестко на земле. Варианты интегратора на второй половинке ОУ накидал, как отмакетирую, поделюсь.
  8. #9187
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так ты не забывай , что есть ещё вариант интегратора с двумя входами , то есть дифференциальный . Если взять известный дифкаскад на ОУ ( ОУ+4 резистора ) , и заменить 2 резистора на кондёры - то получится интегратор , который интегрирует разность между входами ... собственно , здесь вот такой вариант и получается .
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    Ага , понятно ... но кстати , в таком случае - надо будет на вход (+) ОУ подавать напряжение не с делителя на двух резисторах ( от шин питания ) , а подключить его через один резистор к земле УНЧ . Всё остальное - то же самое .
  9. #9188
    Конденсатор прямо на вход ОУ? Нельзя, будем усиливать шорохи и звуки самого конденсатора
  10. #9189
    Частый гость Аватар для KSM74
    Не забудьте про радиатор к нему и метод его крепления. Ну а вообще каждый др...т, так как хочет.
    Именно, меня всегда умиляют радиотехнические онанисты, которые схему на "трёх" деталях городят на многослойках.
  11. #9190
    на смд имеет смысл делать только батарейку
  12. #9191
    Две детали из тех- лампа и плк
  13. #9192
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вы про
    платадрочеров?
  14. #9193
    Дмитрий, если не сложно, вычистите ветку от озабоченных персонажей. Слишком много флуда.
  15. #9194
    Новичок Аватар для LANOV
    Вениамин, свяжитесь по Вашей теме через Вайбер или Ватсап 8.925.175-79-12.
  16. #9195
    в данной схеме все хорошо ,но не нравится паразитная емкость батарейки на землю
    может стоит поставить дроссели порядка 10мг в точках подключения батарейки к базам выходников?на чем их лучше выполнить для исключения паразитных резонансов? кольца из распыленного железа от материнок подойдут?
  17. #9196
    Лучше один синфазый дроссель - колечко на кабеле
  18. #9197
    его можно на пермаллое сделать?
  19. #9198
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Дед Пентод, а зачем?
  20. #9199
    меньше витков больше индуктивность,размер меньше,нет паразитов на вч
    там ведь ток приличный а значит провод надо не меньше 0.3мм,а индуктивность 10мг получить малых размеров будет проще,малые индуктивности не нравятся тк могут дать резонансы на вч
  21. #9200
    Можно, ведь он не намагничивается током батарейки
