Страница 438 из 732 Первая ... 428436437438439440448 ... Последняя
Показано с 8,741 по 8,760 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #8741
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Цитата Сообщение от Вепрь Посмотреть сообщение
    254.
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    На акаях и техниксах с высших линеек, тоже вполне неплохие трансформаторы
    Я как понял вы хотели сорказнуть,но вы лохонулись.
    Коков процент японской аппаратуры с использованием тороидальных трансформаторов и особенно магнитофонов? Процент близок к нулю.
    Вы о пожаробезопасности думали когда либо?
    Так вот в олимпах очень высококачественный трансформатор питания тороидального типа, с тремя(точно) обмотками 80 вольт и кучей других напряжений.Домотать четыре накальных делов на пару часов работы.А если дядя Вася будет мотать ручками а не станком на заводе первичку,мне этот хлам не нужен по причине указанной выше.
  3. #8742
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Chubar Посмотреть сообщение
    Которые 127/220 можно скоммутировать на 234В.
    у меня ТАНы получилось с коммутировать на 232,6 вольта только за счет накальных обмоток вторички (других дополнительных обмоток не было - это ИМХО не самое удачное решение...
  4. #8743
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , для УНЧ это совсем неудачное решение - от этого могут резко возрасти помехи из сети ...
  5. #8744
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Вновь возник у меня вопрос о применении в ВК предвыходных транзисторов. В основном, как мне кажется, применяют однотипные с выходными. А чем хуже применение менее мощных в качестве предвыхода?
  6. #8745
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    В таком варианте уменьшится ток покоя предвыхода - что должно немного увеличить искажения при сильной токовой нагрузке , то есть при работе на низкоомные колонки . Я такой вариант в Заратустре не применял , но использовал при ремонте сгоревших выходных каскадов в обычных УНЧ с ООС - там такие каскады работали неплохо ...
  7. #8746
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    Где то в ветке уже обсуждали вопрос по перекосу питания ВК. Вроде грешили на не подобранные транзисторы.. Что интересно - при включении на выходе +-10мВ. А по питанию разница в 5В. Транзисторы подобраны..конденсаторы то же. Куда рыть?
    P.S. Собран по схеме один в один что в топе ...Ноль балансируется , батарейка работает прекрасно .. питание ВК + - 25В.
  8. #8747
    г.Рязань
    Валера, при каком токе транзисторы подбирал?
  9. #8748
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так в теме уже про это было - так сказывается несовершенная комплементарность транзисторов . Там надо либо подбирать резисторы 30 ком на входе ВК , либо кинуть подстроечный резистор со входа ВК на один из выходов питания батарейки ( сам я так не делал , но насколько помню , на выход стабилизатора +5 ) ... этот вариант кстати лучше , чем подбор резисторов .
  10. #8749
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Похоже, что Валера и не пытался подобрать 33кОм. Тогда не понятно про какой ноль он говорит.
    После установки тока, нужно ещё раз подкорректировать баланс напряжения резисторами 33кОм.
  11. #8750
    из преисподнии
    потихоньку двигаемся к интегратору ))) или активной низкоомной "земле" для входной цепи )))
  12. #8751
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Вот цитата из исходника:
    Радио 1985 № 8 А. Агеев "Параллельный" усилитель в УМЗЧ
Название:	Агеев А 1985.jpg
    При конструировании таких усилителей необходимо учитывать площади эмиттерных переходов применяемых транзисторов. Отметим, что ток, втекающий в базу транзистора VT11 (VT12), не может превышать тока покоя транзистора VT9 (VT10), так как ток через резистор R15 (R16) практически неизменен. Нетрудно рассчитать максимальный ток базы транзистора VT11 (VT12), учитывая обратную зависимость коэффициента передачи h21э от тока эмиттера. Для усилителя по схеме на рис. 1 ток покоя транзнстора VT9 (VT10) равен 83 мА. Далее, ток покоя транзистора VT11 (VT12) но сколько раз больше тока покоя транзистора VT9 (VT10), во сколько раз площадь эмиттерного перехода первого больше аналогичной площади второго. Например, если в оконечном каскаде использованы пары транзисторов КТ814/КТ815 (VT9/VT10) и KT819/KT8I8 (VT11/VT12), ток покоя последних будет примерно в 6 раз больше.
    Конец цитаты.
    Добавление: с другой стороны, максимальный ток на выходе ограничен произведением тока первого каскада на к-т передачи по току вых тр-ров. Если в первом каскаде малый ток (из-за малой площади перехода), то и выходной максимальный ток окажется недостаточно большим. Поэтому лучше использовать однотипные транзисторы в первом и втором каскадах.
  13. #8752
    РФ ЛНР
    Все забыли про "батарейку. Фиксировано напряжение между базами выходных, поэтому логика "наоборот". Задаем ток покоя ВК 500мА, а у драйверов 100. Задаем 100 мА для ВК, а драйвера... сколько получится, можно и запереть.
  14. #8753
    РФ ЛНР
    А если их принудительно приоткрыть, то может быть и лучше. Меньше емкость, больше бета (теоретически).
    В цепь питания баз (плюс батарейки-база1-база2-минус батарейки) добавить два резистора, несколько ом. Плюс-резистор-база-база-резистор-минус. На полюса батарейки посадить эмиттеры драйверов и они больше открыты. Усложняется монтаж и широкое поле для настройки. Это для другого усилителя. С навороченной батарейкой, корректором искажений. Еще ПОС на входной делитель ( от vladimir sim). "Буддой" назовем .
  15. #8754
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Не , вот тут мы к интегратору не двигаемся - просто если один раз правильно всё настроить , то потом уже можно много лет ничего не трогать
    Конечно , если вдруг транзисторы сгорят , то после замены надо заново отрегулировать ... но опять же , у меня за всё время ни один не сдох , схема достаточно надёжная .
  16. #8755
    Тверь
    Ну так для менее мощных транзисторов предвыхода и ток покоя меньше нужен для того же уровня искажений, разве нет?
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    Ну вот и здесь ток эмиттеров предвыхода меньше чем ток эмиттеров выхода.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    Емкость и привлекает.
    А что это за ПОС от vladimir sim? То что вы выше описали?
  17. #8756
    из преисподнии
    можно ООС не заводить, тогда это низкоомная "активная" земля, по сути та же "батарейка по горизонтали" )))
  18. #8757
    рядом с Москвой
    В первую очередь тем, что заметно работает в отличие от гомеопатического эффекта подбора резисторов
  19. #8758
    РФ ЛНР
    Ну, не мы, а он и сильно выше:
    Ну так ведь никто не мешает разделить входные резисторы на 2 части и сделать бутстреп, те вольтодобавку с выхода с помощью 2 конденсаторов, входное сопротивление ВК станет 2B1хB2хRн= 200 ком при бета 160 и нагрузке 4 Ом.
    но больше чем базовый для выходных. И выбирать их придется с учетом графика hfe(Ic), чтоб там падения сильного не было после 100+ мА.
  20. #8759
    Они где то продаются, т.е какова ценность вашего совета? К тому же первичка там на 220в, каков на ней ток хх?
  21. #8760
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Не , ну я-то обходился резисторами .... тут дело в том , что всё зависит от конкретной партии транзисторов ( разброса усиления NPN и PNP в парах ) . Если при наилучшем подборе всё равно разница в резисторах получается большая ( больше 10% ) , тогда метод компенсации с батарейки однозначно рулит . Хотя можно конечно его и сразу применить - просто он появился уже где-то в середине темы ...
