Страница 243 из 732 Первая ... 233241242243244245253 ... Последняя
Показано с 4,841 по 4,860 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4841
    Частый гость Аватар для OTROKHOV
    г.Омск
    Улыбка Re: Гибридный усилитель - проект Zarathustra
    Чёт форум какой то вялотекущий,подкину ка угольку.Настал момент крепить пластины с транзисторами к радиатору и возник вопрос через что? При опытах на паяльнике серые,резиновые прокладки довольно плохо передают тепло.У меня есть тонкая лента,что-то типа тефлона,так она проводит тепло не хуже,а выглядит солиднее.Начал искать варианты и,попалась под руку бумага для запекания(курицу жарить и т.д.).Она тонкая,плотненькая,довольно хорошо проводит тепло.Помазал маслом,закрепил через неё пластину,крутнул мегометром,при 500 вольтах 100мом,при 1000-пробивает.Есть ли у кого реальный опыт применения бумаги в подобном случае.Как то раз попадалась заметка на каком-то из форумов,там человек поставил тонкую бумажку,смазал маслом,проверил и забыл.Через пять лет полез менять разболтавшийся разъём и увидел что там стоит бумага,но решил "не мешать машине работать".В чем может быть засада кроме скорости отвода тепла? И это,просто так дураком не обзывайте,хоть как-то аргументируйте.
  3. #4842
    Батенька, а что, слюду уже отменили? Проверено временем и поколениями.
  4. #4843
    OTROKHOV, а слюда чем не устраивает?
    ---------- Сообщение добавлено 09:36 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
    hippo64, опередил...
  5. #4844
    из преисподнии
    слюда, и обязательно термопасту между слюдой и радиатором и между слюдой и транзистором, слюду наносить на радиатор и на подложку транзистора....
    аналогичная ситуация и с керамическими прокладками....
    ---------- Сообщение добавлено 08:49 ---------- Предыдущее сообщение было 08:45 ----------
    для такого "кружка умелые руки" нужно чтобы трансзистор был с толстой подложкой и крепился в трех местах чтобы обеспечить плотное прилегание, на современных транзисторах с одним болтиком крепления скорее корпус транзистора разломается, чем плотно приляжет...
    P.S. такое практиковал в 80-хх, но потом слюду нашли - о бумаге с трансформаторным маслом больше не вспоминали...
  6. #4845
    г.Омск
    У меня транзисторы,два штуки, на пластине 85*35*7,т.е. прокладка между пластиной и радиатором,сами транзисторы без прокладок.Диод термодатчика внутри пластины,прямо под кристаллом.Если б у меня была слюда такого размера,то и этого сообщения не было бы.Её не нашёл даже на блошинном рынке,а если я в течении двух трёх недель не запущу,то всё отложится до зимы,но в одном месте то зудит послухать. Но главное,что такое практиковали,т.е. попробовать можно.(а лет через пять вспомнить,что там бумага).
  7. #4846
    из преисподнии
    берите номакон, его в листах можно найти....ножницами нарежете сколько надо...
    ---------- Сообщение добавлено 09:44 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
    можно еще капроновый чулок расстелить и термопастой промазать - но вот я сам пишу и мне немного смешно )))...
  8. #4847
    г.Омск
    Вот я сейчас и пробовал: номакон,тефлоновую ленту(она тоньше номакона,0,1 ротив 0,25) и бумагу,так вот,лучше всего тепло проводит бумага,потом тефлоновая лента и на последнем месте оказался номакон. Тефлоновая лента у меня в рулоне шириной 70мм,она липкая,но клей смывается ацетоном.Выбираю между тефлоновой лентой и бумагой,поэтому и спросил ,в чём может быть засада при использовании бумаги?
  9. #4848
    берите номакон
    он же и пишет, что
    серые резиновые прокладки
    Вот только термопасту все-равно нужно мазать с обеих сторон, даже на эти "серые резиновые прокладки"
  10. #4849
    Тефлон ( фторопласт ) под давлением будет плыть - текучий он . Вам дали хороший совет - используйте слюду. Напишите в личку, какие размеры нужны, постараюсь подобрать. Номакон - гадость редкостная, низкая теплопроводность и пробивается уже при 300 В ( были преценденты, слава Богу без летальных исходов ).
    С уважением, Андрей
  11. #4850
    г.Омск
    Смех продлевает жизнь,значит писали не зря.Но всё таки,чем плоха бумага в данном применении,кроме древности метода?
  12. #4851
    из преисподнии
    теплопроводность слюды 0,44
    теплопроводность бумаги 0,15
    теплопроводность номакон 0,8....1,4
    на каком месте номакон?
    ---------- Сообщение добавлено 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
    низкой теплопроводностью, никто в здравом уме такое применять не будет, ну разве что только по бедности....
  13. #4852
    г.Омск
    Ну номакон у меня есть,я же писал об этом,возможно качество разное.Просто в моих экспериментах он выигрывает только по электропроводности.Прикрутил 3 пластины к радиатору, через 3 вида описанных здесь прокладок с термопастой. Пробовал греть паяльным феном,350 градусов,поток воздуха максимальный.Дольше всех нагревается и быстрее всех остывает пластина с бумагой,вероятно играет роль что номакон толщиной 0,25мм,а бумага менее 0,1 и за счёт этого реальная передача тепла у неё лучше.Короче буду думать,но уже после праздника.
  14. #4853
    Частый гость Аватар для kekss
    силиконовые прокладки на каком месте?
  15. #4854
    из преисподнии
    на месте Номакон,
    т.к. "Номакон" это торговая марка силиконовых прокладок ))))
  16. #4855
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Кстати, посмотрел на схему, питание +/-35, т.е общее 70, а банки кондёров по 50 вольт. В случае пробоя одного из транзисторов, или предохранителя, банки вылетают следом. Банки должны быть не менее чем на 70 вольт. Вроде и защита от постоянки есть, как преимущество, но требования по напряжению к ёмкостям повышены.
  17. #4856
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Не совсем так. Повторитель своим оставшимся плечом будет удерживать ноль на выходе, изо всех сил открывая его - если транзистор пробился - устраивая КЗ и выбивая предохранитель или закрывая, если обрыв
  18. #4857
    я понимаю эту стрёмную борьбу, это хорошо, если кто-то старается, но всё может быть. Я так не делаю. Как говорят ," защита от дурака быть обязана" Даже если дурак, это я)). Лучше морковку одеть...)))
    Последний раз редактировалось Medan; 24.03.2018 в 21:04.
  19. #4858
    Ни разу себе не ставил защиту акустики за всю жизнь, только если друзьям дарил. Пока ничего не спалил. Усь на германии не выключается года четыре , заратустроподобный еще дольше, но там я смухлевал, однополярка с кондюком на выходе.
  20. #4859
    Верю)) Себе, или дарил..., согласен. А если за бабки?)) Все виды защиты просто обязаны быть, и с запасом.
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Кондюк на полное питание надеюсь?))
    Я при подключении АС в среднюю точку кондёров, в аварийном режиме, сбрасываю питание ключами на IRF. Предохи не применяю. Да и если на землю, тоже ключи применяю.)) Никаких реле с контактами.))
    Последний раз редактировалось Medan; 24.03.2018 в 20:54.
  21. #4860
    За бабки уклоняюсь, пусть будет чистое хобби.
    Кондюк есст. на полное, мухлевать, так правильно.
