Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 88 из 88
Тема: Домашняя двухполоска
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Домашняя двухполоска
    Всем привет. Имеются в наличии 2 дина: Пирлес 850136 и СИС Н1149. Покупались динамики изначально для построения двухполосной АС. Но почитав форум и литературу всё больше склоняюсь к мнению, что эти дины без СЧ полосы играть по нормальному не смогут Басовик тяжеловат, индуктивность большая для нормальных средняков, а пищалка при низком разделе будет перегружаться (мысли вслух). Что думают колонкостроители по этому поводу?
  2. #81
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Домашняя двухполоска
    George Krilov, какой диапазон частот рекомендуете для 1152?
  3. #82
    Это зависит от того, что еще в этой АС есть. Нормальный фильтр получается, когда на басовике (восьмиомном) катушка не больше 4.7мГн. Поэтому снизу - герц 500 (ну 400), а сверху - я уже писал - хорошо поет до 3-3.5к. В середине желательно режектором слегка. Была большая ветка про дорогой тяжелый полочник. Там как раз стоял 1152.
    Георгий Крылов
  4. #83
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    НЧ-СЧ у меня будет активно делиться, т.е. НЧ к паре СЧ-ВЧ вообще подсоединяться не будет, соотв. ФВЧ в СЧ-фильтре тоже не будет.
    ясно, спасибо, так себе примерно и представлял
  5. #84
    Если активно, с восьмеркой на басу, нормальный раздел для 1152 - герц 300.
    Георгий Крылов
  6. #85
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    сначала сделаю оперативную регулировку частоты, по результатам замеров подберу приемлемую АЧХ, и соберу фильтр начисто. Георгий, поясните мне бестолковому, какой выигрыш получается от размещения фазоинвертора на задней стенке АС? Мне кажется, лучше фазик ставить спереди...
  7. #86
    Если померить, что лезет из саба, то видно, что кроме НЧ, доносится много всего, вот пример:
    http://geokrilov.com/e0042tubenf.gif
    Когда труба смотрит взад, более высокочастотные составляющие дополнительно ослабляются.
    Георгий Крылов
  8. #87
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Когда труба смотрит ВЗАД
    Ясно, но судя по АЧХ самого динамика в оформлении с фазом-у него провал на частоте настройки фазоинвертора. Получается, весь смысл его-уменьшить амплитуду хода НЧ головы?
  9. #88
    Где это? Суммарная АЧХ в метре должна быть ровной. А если снять трубу и динамик в ближнем поле, то это иллюстрация того, как оно работает...
    Георгий Крылов
