Уважаемые коллеги!
В соавторстве с A.R. был спроектирован усилитель для наушников на мощном ОУ с взаимным влиянием каналов. Статью прикрепляю. Жду отзывы, комментарии и критику.
Спасибо.
Уважаемые коллеги!
Спасибо.
Последний раз редактировалось Candidate; 05.04.2013 в 15:11.
Есть такое дело, FJ это самая низкоимпендансная спец. серия у панаса.
470мкф серии FJ имеет импенданс сравнимый с FK 1200, а у FJ 1500 он в 2,3 раз ниже.
FM 2200 имеет импенданс сравнимый с FJ 1500, но FM 2200 у меня были на 25в и в L корпусах, оттого и завучали поинтересней. Одному без другого никак в общем.
Но, ведь ты то не используешь серию FJ... Что будешь рекомендовать страждущим в кач-ве эл-тов?
И к стати - "Конденсаторы Nippon серии KZE проявили себя наилучшим образом, обеспечив наиболее чистый и короткий спектр гармоник, по сравнению с конденсаторами специальных аудио-серий (Nichicon FW, KZ; Elna RFS)."
Это от сюда:
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1196567
Последний раз редактировалось Denisius; 20.01.2012 в 14:55.
I am shocked!
Я очень люблю серию KZE, но использую исключительно для развязки цифровых цепей.
Однажды пробовал KZE в звуковых цепях, меня немного удивило, что он "звучит" достойно.... но я это списал на случайность. Мой выбор электролитов для звука пока остаётся нерушимым - это Nichicon KZ. Однако, каждый выбирает на свой вкус.
С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
А что это за чюдо, FJ? Где на него даташит?
вот здесь почему-то вообще такая серия не упомянута
http://industrial.panasonic.com/www-...BA0000_EU.html
vk.com/club44545118
Audiomaniac, вот от сель
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1420661
и до сель
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1420930
Последний раз редактировалось Denisius; 21.01.2012 в 20:18.
Ну только я составил список и заказал детали, теперь уже оказывается, надо менять конденсаторы. Резисторы-то ладно ещё... Уважаемые авторы, возникли конкретные вопросы. Чтобы получить 0,2 мкФ по Вашим рекомендациям, можно поставить параллельно два конденсатора NP0 по 0,1 мкФ? Что означает "суммарное сопротивление 3,3 Ом"? Если не использовать дефицитный M5230, то что я потеряю при переходе на какое-нибудь стандартное решение, типа LM317/337?
Место кондуктора не занимать.
В окно кондуктора не смотреть!
SexRobot, можно использовать пару керам. кондов например 0,056мкф NP0 (на 50в) и 4.7мкф X7R (на 25в).
Когда резисторы включают последовательно их сопротивления суммируются.
При отказе от M5230 Вы утратите всякое уважение к себе. А если без дураков то НИЧЕГО.
Последний раз редактировалось Denisius; 21.01.2012 в 21:02.
SexRobot, ничего из оригинальной схемы менять не надо, разве что 560Ом в обратной связи выходного усилителя на желательно увеличить до 1к. Суммарное сопротивление 3.3Ом означает, что в макете вместо выходного т-фильтра стоит одно последовательное сопротивление 3.3Ом. Но опять же можно оставить т-фильтр.200нФ получаются путем запараллеливания 2 по 100нФ, а 30нФ можно заменить на 33нФ. В этом месте (C5,6,8) можно использовать пленочные конденсаторы, желательно хорошие, но для "прочувствовать" хватит и лавсановых. Можно NP0-керамику, если найдете такие большие номиналы. В питании и входных выходных фильтрах -- X7R, NP0 керамика для маленьких номиналов, остальное -- электролиты. Стаб на 317/337 вполне подойдет. Только учтите, я представляю нигилистическое крыло разработчиков и считаю, что больше всего на звук влияет собственно бинауральный преобразователь, ну и наличие некоторого здравого смысла при проектировании и разводке цепей питания. Если Вам потом будут доказывать разницу в звучании 2200мкФ и 1500мкФ в питании, чур я не виноват
Андрей
Здравствуйте. А когда доработают статью?
Здравствуйте. Доработают через месяц.
На конкретные вопросы готов ответить прямо сейчас.
А не этот ли усилитель опубликован в июньском номере Радио?
Да, очевидно, это тот самый усилитель
Кстати, обнаружил кондеры FJ на старой материнке.. вокруг все левые кондеры вспухли, а эти стоят как новенькие
vk.com/club44545118
НУ ребята у Вас тут похоже закрытый клуб - статью хозяин давно снес, а круги идут
Доброго дня ! По статье: сорентируйте пожалуйста о примерном, хотя бы сроке её обновления и публикации. Очень впечатлил эффект подобного звуковоспроизведения. Хотелось бы почитать про конкретный экземпляр усилителя.Ну и посмотреть на предмет самостоятельгой сборки.
Для всех любопытствующих: статья в журнале Радио N6 2012:
http://radioelectronika.ru/?mod=cxem...l_cxema&id=790
Печатки пока нет. На выход усилителя предлагают THS6012 с двуполярным питанием. Моё мнение - крайне желательно 4 линии питания для THS, результат себя покажет, об этом уже писали.
Цитата из статьи:
"На наш взгляд, задача бинаурального прослушивания в телефонах при наличии только двухканальной исходной фонограммы вряд ли будет решена в обозримом будущем"
Вообще-то решена. Прогонять WAV-файл через мощный аудиоредактор, создавая новый WAV - специально для прослушивания через наушники. Плагины для редактора давно созданы, даже было где-то сравнительное тестирование разных. Правда, муз. коллекция удвоится в размерах - файлы для колонок и для наушников.
Электронное устройство понадобится для просмотра фильмов в наушниках, предварительного прослушивания сборников музыки, для игр.
Была мысль у меня сделать эту схему РАДИО №6 2012, не нашёл THS6012, потом отказался, если найду все комплектующие попробую сделать.
THS6012 нашел только в Элитане, со склада каких-то перекупщиков обещают привезти за 20 дней, и ещё пару недель будет идти по России. Цена выйдет больше 900 + 300р за пересылку.
В других местах где в наличии - либо опт, либо ломят цену за доставку, минимальная сумма заказа и т.п.
Планирую сделать ещё один вариант усилителя: вместо THS6012 поставить пару AD811 и дополнить буфером Семигора на КТ908. По звуку должно получиться совсем хорошо, наверное даже лучше первого варианта. Только по энергопотреблению будет не очень.
Интересно будет их сравнить, с помощью прямого тумблера
Если я не совсем сошёл с ума,
https://forum.vegalab.ru/showthread....8-%D0%9E%D0%A3
искомое стоит 250р.
