Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Схема эксайтера
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Схема эксайтера
    Хочется послушать как сия штука работает.
    Нет ли у кого схемы или ссылки?
    Был бы очень признателен.
    Михаил
    Ru
    По умолчанию Re: Схема эксайтера
    Схемы и алгоритмы - интеллектуальная собственность фирм Aphex, Long и др.
    Доступнее обработать звуковые файлы программно и записать на CD. Для этого на пиратских сборниках или в сети берутся программы Izotope Ozone или DSP-FX. Это подключаемые модули DirectX для звуковых редакторов под Windows. Самое простое - Winamp и к нему freeware plug-in "Enhancer" v.0.17 by Iosif Adrian. Подробнее - запрос в Google http://www.google.com/search?num=50&...tware%7Cplugin
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Программное не очень интересно. Где-то слышал, что схема чуть ли не из трех деталей
    Регистрация не подтверждена Аватар для Zyher
    Советский Союз
    Точно на 3-х : ADC, DSP и DAC ))
    А если серьёзно - то насколько я знаю принцип примерно следующий, берётся определённая полоса частот исходного сигнала, удвояется, утрояется и т.д. затем с определёнными коэфицентами ослабления подмешивается в основной сигнал. Я слышал как работает эксайтер на некоторых гитарных и голосовых процах - на хорошем инструменте практически не заметен, если у инструмента изначально богатый, но впоследствии сильно деградировавший спектр, то эксайтером можно попытаться исправить положение.
    Ru
    А ещё фронты сигнала должны становиться круче.
    На трёх деталях тоже можно: катодный повторитель. Или резистор-диод-переменник для суммирования прямого и обработанного сигнала. Только полосу и состав гармоник крутить неудобно.
    Ещё на ОУ накалякал, пробуйте. Источник должен иметь низкое выходное сопротивление.
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Спасибо, я примерно что-то такое с диодами и представлял.
    Просто на каком-то форуме читал, что есть умелец один - в уси такие коробочки вставляет, а народ радуется аудиофильному звуку
    оттуда
    MikeF,
    Чего такое було у РадиоХобби
    Примерно 5 оперов,не помню только номер журнала.
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    А год?
    оттуда
    Цитата Сообщение от MikeF
    А год?
    2000 лохматый какой-то.
    В дайджесте смотри.
    Пробовал собрать на истоковом. Неудовлетворительно.
    Хотя спектр гармоник получается что надо, он сильно зависит от уровня сигнала. Если на входе подстраивать уровень, для каждой записи, работает. Схема - простейший повторитель на КП303.
    Впоследствии собрал усилитель с нужным спектром. Всем звук нравится, может и из-за спектра как раз.
    Думаю, этот путь правильнее, т.к. искусственый теплый звук эксайтера не исправит жесткий спектр АВ-шника с малым током покоя.
    мифолог Аватар для anli
    На эту тему гложет меня такая идея: все воюют за усилитель с вкусным и музыкальным звуком. При это получается така штука: и самО усиление и вкусность пытаются впихнуть в одну и ту же конкструкцию. Может, целесообразнее пытаться сделать нейтральный ("прозрачный", "никакой", "мёртвый", "ультралинейный" - назовите как угодно) усилитель, а вкусность пытаться добавить по своему вкусу перед усилитедем, в малосигнальных устройствах? Разные "рецепты" (эксайтеры-вовлекатели-гармонизаторы...) можно было бы пробовать с несопоставимо меньшими затратами и большей скоростью! Дело за малым - нейтральный усилитель (я очень надеюсь, что у меня получится именно такой).
    Точно так думал раньше. Когда научился усилители делать немного - мнение поменялось
    мнение поменялось
    Ну дык, обоснуй, что ли!
    Да как тут обоснуешь, Андрей?
    Самый лучший звук все же нейтральный. Такое мнение у меня сложилось постепенно.
    Искусственно теплый звук, с высокой 2-й, и потом по экспоненте третьей, четвертой и не более чем седьмой (низенькой), приятен, особенно в сравнении с классическим двухтактным.
    Эта приятность слышна на малом составе и на спектрально неплотной музыке.
    Когда спектрально плотная музыка попадает в такой тракт, искажается ее музыкальный смысл. Скажем, как-то инструмент должен прозвучать угрожающе, или тревожно... а он звучит добренько так .
    Сантана становится поп-музыкантом влегкую, даже старые записи, где попсой и не пахло. (Для примера). Рок, металл, джаз-рок слушать неинтересно. Система становится весьма избирательной к музыке, и у слушателя постепенно меняются вкусы.
    Проследи, что любят слушать в массе владельцы хороших ламповых однотактников (не все, конечно ). Очень любят вокал, джазовые трио, несложный рок. А, к примеру, трип-хоп вообще не катит. Старый добрый Deep Purple на такой системе не отличишь от Wings. И если не знать по винилу, как играли Emerson, Like & Palmer, трудно понять, что такое арт-рок вообще.
    Все это не касается случая, когда звук отдельного инструмента подвергается обработке с художественной целью. Можно его искажать хоть как, и голос тоже. Но в прослушивании для понимания (и удовольствия!) никаких обработок не требуется.
    С этой точки зрения ты на правильном пути. Сделаешь нейтральный усилитель, все прочувствуешь сам.
    Игорь,
    А-а-а-а, а я подумал наоборот, что раньше тоже нейтральный, а потом от него ушёл. То есть идею о том, что если уж кому-то и хочется что-то "умузыкалить", то это не в УМ, поддерживаешь?
    Да.
    И чем система прозрачнее, тем меньше возникает таких желаний
    Ru
    а вот запись для бумбоксов попадётся и захочется иметь весь арсенал обработок звукоРЕЖиссСЁРов (которые режут и "серют" в звук), но с обратными характеристиками. Дайте схему анти-эксайтера
    Дайте схему анти-эксайтера !!!
    Немного звукотехник, долго смеялся!!!
    оттуда
    ИГВИН,
    Отлично.
    Вас бы в ветку по ЛМ...
    оттуда
    Млин,еле нашел веточку...
    А год?
    Номер 4,за 2002 год,страница 17 вроде бы...
