Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Помогите реставрировать комбо усилитель ЛОМО 100К
    Аватар для chemboe
    По умолчанию Помогите реставрировать комбо усилитель ЛОМО 100К
    Помогите найти схему комбо усилителя ЛОМО солист 100к-14у4.
    (произведен в Питере фирмой ЛОМО в 80-х годах, там еще две токоограничительные автомобильные лампы стоят)
    Последний раз редактировалось chemboe; 15.01.2010 в 20:20.
    Аватар для chemboe
    По умолчанию Re: Помогите реставрировать комбо усилитель ЛОМО 100К
    Вот как он выглядит. Может у кого нибудь есть схема этого утройства - очень надо.
    Аватар для chemboe
    Неужели ни у кого нет? Очень надо.
    Новичок Аватар для velli
    Последний раз редактировалось velli; 25.01.2010 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для chemboe
    Спасибо огромное!!!
    Аватар для chemboe
    Господа знатоки что то с данным сабжем доразобратся не могу, перепаял все убитые детали, а он на малой громкости качает выходное напряжение и не работает адекватно, при значительном увеличении сигнала искажения присутствуют всеравно...
    Не понятен принцип работы оконечника - никогда с таким не встречался... Объясните если кто знает. И кстати в моем устройстве на выходе по одному транзистору на плечо. есть еще предусь перед драйвером Ю49.35.401, и выход реле по другому организован...
    Новичок Аватар для cornet2
    Брянщина
    Не морочить голову,собрать по новой,использовать имеющиеся транс,конденсаторы+LM1875 и TDA2030 и т.д.
    Новичок Аватар для LexX_DeaD
    Gorod
    Выбрасывай потроха и собирай на STK4241II или STK4050, пред уселитель на NE5532P и тембр на LM1036. И будет вам счастье.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    2 последних совета от представителей поколения пепси - самые ценные. Хотя аппарат действительно или восстановить и в музей или не восстанавливать и на помойку. Для музыки он не пригоден.
    Новичок Аватар для nikita445
    Полтава, Украина
    Ребята! Вы не поверите может быть!! у меня был такой в школьном радиоузле. микрофонные симетричные входы, один линейный. большой диапазон регулировки тембра (по сравн с др ус),
    Качал две громадные колонки ЛОМО (не помню что за дины). И баса и ВЧ всего хватало и в порядке! для домашней музыке не пригоден может. Для зала - БОМБА! делайте, если финансы и время позволяет. Продадите музыкантам может быть.
    Лампа работает как источник тока - т.к. при увеличении напряжения сопротивлние нити накаливания вырастает (ТКС никто не отменял) и ток, протекающий через лампу почти не изменяется. Это режим "А" с источником тока вместо сопротивления нагрузки. Недостаток - значительные искажения, обусловленные нелинейностью ТКС лампы накаливания. Низкий КПД.
    Кстати, по такому же принципу можно заменить реле-регулятор генератора на авто, если таблетка выйдет из строя)))
    Да, и совет от "поколения пепси"... TDA2030 - это круто... ИМХО - две микросхемы достойны уважения - LM3886 и TDA7293. На ТДА есть готовые блоки, которые можно использовать с минимальной доработкой (умощнить токопроводящие дорожки и добавить емкость конденсаторов по питанию).
    http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=70849
    http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=70851
