Страница 242 из 246 Первая ... 232240241242243244 ... Последняя
Показано с 4,821 по 4,840 из 4910
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4821
    Киров
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    В дюбом случае что так что так тот калибратор что у меня есть. он недодаёт около 3дБ уровня, либо уровень чувствительности микрофона некорректно измерен.
    В общем у меня сейчас нет совпадения ни у одного прибора.
    А пистонфон в хозяйстве завести? )) ибо 3дБ ошибки многовато...
  3. #4822
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Калибратор у него есть и ТРИшумомера ,но это хозяйство как то неправильно работает. Ему предлагал кинуть клич МОСКВИЧАМ-форумчанам у кого есть исправный калибратор для проверки.
  4. #4823
    Кидал, примерно месяц назад, пару раз поднимал. Никто не откликнулся.
  5. #4824
    Частый гость Аватар для vedddd
    У меня есть калибратор на 1кГц, 94/114 дБ для капсюлей 1/4", 1/2" и 1", если надо измерить точно чувствительность микрофона - пишите.
    Если что то сильно нужно то это почти всегда можно сделать, вопрос только в цене и времени.
  6. #4825
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Думаю заказать платы по этой схеме: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1614539806
    Никто, случаем, уже не заказал?
  7. #4826
    Погоди немного, на майских попробую другой макет - добавить еще один ОУ чтоб разгрузить первый каскад. Может так удастться добиться некритичности схемы к ОУ.
  8. #4827
    Ижевск
    ОУ уже приобрел, EMU0404 тоже имеется. Питание надо проверить, никогда не пользовал - оно фантомное в EMU?
    Так то спешки нет.
    Последний раз редактировалось Оллема; 19.04.2024 в 14:37.
  9. #4828
    Киров
    На выходе стоят резисторы по 130Ом - это около 1дБ при изменении нагрузки "много)) кОм"/1кОм
    а при бесконечность/600 Ом как раз 3.12дБ(!)
  10. #4829
    Иркутск
    Погоди немного
    Тогда я тоже погодю.
    Максим, ты под какой корпус платку делать будешь? Сколько нутряной D?
    Олег, я две или три платки себе захочу.
  11. #4830
    Ижевск
    Корпус могу на 3D напечатать. Или из металла его лучше cделать?
  12. #4831
    Только из металла и желательно магнитного. Корпус соединять с общим проводом. Проверено.( борьба с фоном).
  13. #4832
    Иркутск
    У меня железные есть два разных, потому и спросил у Макса про размер.
  14. #4833
    Так плату и надо делать под размер будущего корпуса. Они и будут индивидуальными. Проще самому сделать ЛУТом 1-2 шт. Или разучились делать?
  15. #4834
    Иркутск
    А зачем, если компашка прорисовывается?
    Лутом никогда не делал, печатал на принтере с прямой печатью, или лазером лишнюю краску убирал, это точнее и проще. Доступ был и есть но зачем?
  16. #4835
    Ну у каждого разные возможности. А что принтером сразу на текстолите? Я через трансфертную желтую бумагу.Можно и двухслойные.
  17. #4836
    Ижевск
    Раньше был Canon-810, им пять сек печатал и переносил. Современный использует какой то другой тонер, сколько пробовал - не держится никак, фигня получается. Я уж лучше на гравере вырежу. Вид же только кустарный.
  18. #4837
    Так печатал на фольге или на бумаге.? Я на лазерном принт на бумаге далее на фольгу, результат 100% Принтер САМСУНГ ML-2160
  19. #4838
    Как работает делитель из резисторов я в курсе )
    Непонятно что вы имеете в виду используя фразу "как раз" ?
    У меня плата под копию корпуса ECM8000
    У меня из алюминия - проблем НОЛЬ.
  20. #4839
    Иркутск
    У-ви принтеры для прямой печати - им пофиг на чём, хоть на стекле.
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    Там же не единицы мВ с капсюля.
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    Это да, но ещё и фрезы садятся на стеклотекстолите очень быстро.
  21. #4840
    Ижевск
    Да я массово не фрезерую. Пару плат делал, пока живая фреза. Зато гарантированный вариант, а не как с ЛУТ. Раньше на глянцевой фотобумаге хрен отдерешь от платы было, а сейчас стрем какой то, несколько раз пытался и забил на этот ЛУТ.
    А сверлить на фрезере - вообще прелесть
    Виктор, а что за принтер используешь для печати на любом материале?
