Страница 240 из 246 Первая ... 230238239240241242 ... Последняя
Показано с 4,781 по 4,800 из 4911
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4781
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Цитата Сообщение от Sonic5309 Посмотреть сообщение
    у тебя ведь есть калибратор( если судить по фото). 94 Дб/Па Все шумомеры показывают 94Дб?
    Нет, они все показывают с той разницей что на фото. Родной шумомер (HT) от этого калибратора даже не калибруется (хода подстроечника не хватает)
  3. #4782
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Что то слишком большая разница. Неужели они все неисправны? Проверить надо питание калибратора и у шумомеров. Может в этом причина?
  4. #4783
    Я конечно могу в ЦСМ отдать платно поверить один из шумомеров. но дело в том что я работал в метрологии около 6лет и знаю, что надежды на точность нет )))
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    Красный, Юнитек, самый правдоподобный, у него разница по сравенинию с калиброваным микрофоном, но без нагрузки 0,7дБ и по симуляции он все првдоподобнее выглядит. Мегеон - новый, купленый в магазине, сразу на 5..6дБ больше показывал. Потом купили вот этот HT с калибратом, но б/у и снова ни одного попадания.
    Они исправны линейны, но не откалиброваны.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.04.2024 в 07:13.
  5. #4784
    Что то слишком большая разница. Неужели они все неисправны? Мой калибратор выдаёт 94 и шумомер показывает 94 .Есть два варианта- первый кинуть клич на форуме У КОГО ИЗ МОСКВИЧЕЙ есть калибратор или шумомер и приехать в гости со своими для проверки, второй- найти контору где можно взять в аренду ( на неделю) калибратор.
    Последний раз редактировалось Sonic5309; 16.04.2024 в 21:36.
  6. #4785
    Иркутск
    А какой допуск у него сейчас по документу? Чисто академический интерес.
  7. #4786
    У него это у какого из них ?
    Мне лично все равно какой допуск среди партии, мне надо чтоб мой был калиброван в 0,1дБ
    При наличии строгого эталона это делается легко.
  8. #4787
    С такими запросами нужно было покупать Брюлевский шумомер 1 класса.
  9. #4788
    Так и должно быть, но вот я никак не могу найти у кого взять либо шумомер точный либо калибратор чтоб прям 101% гарантия была.
    На Веге объяву "клеил" - никто не отозвался из Москвы и области.
    Плкупать еще один ? 4-й ?
    Да судя по тем брюлям что только 20% с хранения рабочие никак желания нет. А на Клиппель пока не заработал )))
  10. #4789
    Иркутск
Название:	какой из них.JPG
    Сорян. Какие пределы погрешности по результату поверки?
    Последний раз редактировалось Viktor S; 16.04.2024 в 22:09.
  11. #4790
    Pskov
    Руслан зачем тебе абсолютная чувствительность?
    Тут напугали, что все Брюли поголовно заржавели, вот хотел проверить пистофоном, ржавый наверное меньше покажет
    И вторая хотелка - проверить таки реальную чуйку GRT-145.
  12. #4791
    Не нужно верить этим пугалкам. Мои капсюли 80 и 86 года и прекрасно работают.
    Последний раз редактировалось Sonic5309; 16.04.2024 в 22:25.
  13. #4792
    Иркутск
    GRT-145
    У меня тоже они, Дмитрию не верить причин нет (и даже напротив), что выйдет у тебя тоже интересно. Хотя мне на их чувствительность чхать, не из-за чуйки покупал.
  14. #4793
    Частый гость Аватар для vedddd
    У Брюль и Къер капсюли были латунные с покрытием никелем, по крайней мере годов до 80-х, если я конечно не ошибаюсь, а вот корпуса
    удлинителей были частично сдавлены из стали поэтому заржаветь могли. С другой стороны в агрессивных средах корродировать будет всё.
    Моя мечта сделать капсюль из сплава 36Н, что бы капюль был одновременно не магнитный и термостабильным, но как говориться мечтать не вредно.
    А то современный электролитные капсюли имеют термостабильность в районе 0.1 дБ на градус Цельсия.
    А по поводу проверки реальной чувствительности GRT-145 можете прислать из мне, за мой счёт кончено,
    измерю чувствительность с высокой точностью, поскольку микрофонов у меня много разных в том числе и Брюль и Къер.
    Последний раз редактировалось vedddd; 16.04.2024 в 22:57.
  15. #4794
    А из чего планируется делать мембрану? никель или..? Так корпус и так немагнитный и сделан из монеля( никелевый сплав).
  16. #4795
    Pskov
    А по поводу проверки реальной чувствительности GRT-145 можете прислать из мне за мой счёт кончено,
    измерю чувствительность с высокой точностью поскольку микрофонов у меня много разных в том числе и Брюль и Къер.
    Благодарю, теперь и самому интересно померить.
    Таки сколько потребляет 2619 по шине 28В? И подойдет ли панель ПЛК-7 к усилителю, тот, что у меня был переделан на разъем ШР.
    У меня есть на них АЧХ, по ней можно проверить микрофон, наверное не должно быть большого расхождения по верхам. Мне их со средниками поженить, мерил давно, пару средников назад, с той поры много поменялось.
    Последний раз редактировалось Russ3000; 16.04.2024 в 23:22.
  17. #4796
    Никелевая фольга в идеале позолоченная, но до такого мне пока очень далеко.
    Что бы нарезать резьбу 60 UNS (60 витков на 1 дюйм или 0.423 мм между витками резьбы)
    я промучится целый год пока не получилось, что говорить про целый прецизионный капсюль...
    Может потреблять 120В и 28В, но питать старый аппарат 120В не рекомендую
    может что нибудь сгореть, лучше подать 28В питания и для поляризации 200В.
    Схему подключения смотрите в документации на 2619 она доступна в интернете,
    просто поищите получше.
  18. #4797
    Думаю не более5-7 мА
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    Так нужна толщиной 1-3 микрона и без мельчайших даже микроскопических отверствий.
  19. #4798
    Pskov
    Благодарю.
  20. #4799
    Поверяли и калибровали микрофон. Не шумомеры.
  21. #4800
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Так ведь есть признанные организации, которые могут сделать это на высоком уровне. Если очень надо.
    https://dzen.ru/a/YqLT7_IPjQRmBQ5T
