Сообщение от
olvicgor
С током все немного интереснее. Он получается РАЗНЫЙ.
Видимо, результат того, что выхсопр стока не бесконечность.
Пусть ток в ОИ и ИП разный.
Одинаковый ли он при разных сопротивлениях в ОИ? Или тоже разный?
с чужими файлами разбираться - проще собственный заделать
у меня алгоритм такой:
- сначала источник сигнала = источник напряжения
- считаем со стороны истока выходное напряжение (получаем Ky_s)
- оцениваем вклад Ciss
- считаем напряжение со стороны стока (получаем Ky_d)
- оцениваем вклад Crss (Миллер)
- суммируем емкость получаем Cin
- оцениваем, что остается после емкостного делителя
- то, что остается множим на соотв. Ку - получаем Ку капсюля
- подгоняем один из отсчетов чтобы соответствовал измерениям
- варьируя S, Ciss/См, Crss/Ciss добиваемся максимального соответствия остальных измерений.
Очень хорошо, что были измерения с 100к - это близко к внутр.сопр.ПТ в ОИ.
Жаль, что не было с 1кОм (близко к выхсопр в ИП)
Если цейтнот, то лучше заниматься главным
Если доведется экспериментировать, то хочется: 500, 1к, 10к, 30к, 100к. ОИ/ИП. Напряжение желательно в Вольтах (хотя можно и в дБ). Хочется видеть режим по постоянке: напр.питания, ток, напр.на ПТ (для проверки).
Но наверное, проще разобрать капсюль и промерить ПТ отдельно, чем гадать на капсюле
Итак уже сделано столько, сколько давно не делалось.
Интересно, если тр-р капсюля использовать как половинку дифкаскада с соотв. дальнейшей схемотехникой (типа ОУ) - как это отразится на емкостях и искажениях? Влияние Ciss ->0. А есть ли способ избавиться и от влияния Crss?
