Страница 3 из 15 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 288
Тема: Настройка Фазоинвертора
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Настройка Фазоинвертора
    Собственно знаю только поверхностно...купил ватманна и ПВХ трубу, диаметр "чистый" 4.5см. Не обижусь если напишите по подробнее
    Фазик нужно настроить на 45Гц. Ящик еще не готов, но через пару дней думаю все уже будут тип-топ. И вот еще что: сначала настроить фазик,а потом синтепон ложить или наоборот??
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    По умолчанию Re: Настройка Фазоинвертора
    У меня с трубами проблем небыло. На работе есть трубы из тонкостенной нержавейки (1мм) любого диаметра, стонок для резки. Чтобы меньше звенли обмотал их несколькими слоями изоленты.
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Все таки решил сделать из Принглс. Наамтаю пару слоев ватманна - надеюсь жесткости хватит. Вообщем сделаю отпишусь + фото выложу
    Частый гость Аватар для Shok
    СПб
    Цитата Сообщение от Slavik_X
    Ламер со стажем
    Внутрений диаметр увы 4.6. Три проходят, но вот место на лицевой панели не резиновое и это значительно ослабит переднюю панель. И тем более 3 фазика уже много..ИМХО..
    Так как мой способ по изготовлению??
    2 отверстия как раз под такие трубы (внутренний диаметр 4,6). Играет нормально, никакого свиста и пердежа нету. Но головка у меня мелкодобротная, и ход максимум пара-тройка милиметров на средней громкости. Для более длинноходного динамика такого диаметра может быть и маловато.
    Шок и трепет
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    И того сегодня за 1.5 часа работы почти сделал фазик. Сначала отпилил концы банки Принглс. Потом спомощью клея ПВА обклеял его двумя слоями ватманна и 4 слоями обычно чертежной бумаги формата A4, так как ватманн еще будет нужен. Фазик стал крепче в пару раз, толшина тоже увеличилась. Еще бы хотелось бы для жесткости его покрасить или залакировать, но отец говорит что бредовая идея. После поклейки я его положил на заднюю крышку телевизора, там по моим меркам градусов 40 сушиться. Затра его вырежу под размеп и пдраняю концы, чтобы они были не осирыми а закругленными.
ID:	3542   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3543   Нажмите на изображение для увеличения.
    Да, я имел ввиду ПВХ трубу. 7,5 см действительно неходовой размер. На рынках нет однозначно, а вот в хороших магазинах хозтоваров есть.
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    AudioKiller
    Надо будет посмотреть на будущее, хотя сейчас и в хозяйственном кроме лампочекничего нет.
  8. #47
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Всем здрасьте
    Когда-то делал так (цитата из токового управления на хи-фи стр.107):
    ФИ для ленивых из подручных средств
    Пока идея (руками не доделал)
    Предпосылки
    1. Частота настройки определяется гибкостью дырки (объём корпуса и диаметр отверстия) и массой (воздуха в трубе + присоединённого)
    2. В статье "фазоинвертор: короче" рекомендуется ФИ делать коническим с углом 2...4 градуса.
    3. диаметр трубы должен быть не менее определённой величины.
    -Считаем минимальный диаметр и необходимый объём воздуха в трубе.
    -берём балончик от аэрозоля с большими размерами, чем полученные при расчёте
    -срезаем торцы и разрезаем вдоль, например, на 4 равные части, не дорезая до одного конца 1-2 см (или даже больше. см. ниже)
    -выбираем цилиндрик с диаметром, чуть меньше диаметра расчитаного отверстия и оборачиваем картоном или бумагой до нужного размера
    -надеваем разрезанной стороной на полученный цилиндрик и обжимаем по кругу, обеспечивая примерно одинаковый нахлёст
    -не отпуская, шилом прокалываем в местах нахлёста
    -снимаем с оправки и скрепляем проволокой
    -обматываем это изолентой.
    -клей и демпфирующие материалы по вкусу.
    -настройка - укорочением с не разрезанной стороны
    Полезные соотношения:
    изменение радиуса трубы
    дельтаR=L*tga
    L - длина трубы
    tg 2 градусов = 3.14 *10**-2
    tg 4 градусов = 6.29 *10**-2
    Наилучшие пожелания в рукоделии
    ES
    Может пригодиться, а на нет и суда нет.
    P.S. Фазонверторы настраиваю (точнее считаю) на частоту НИЖЕ рабочего диапазона.
    Была такая статья "о глубокихбасах...", да и другие соображения привели к этой мысли.
    С уважением
    ES
  9. #48
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    На фото часто видел пасположение ФИ не прямо, а под углом. Не могли немного расказать об этом???
  10. #49
    Да это просто когда глубины колонки не хватает для размещения длинной трубы.
  11. #50
    Новичок Аватар для __mhl
    можно использовать трубу, изогнутую под 90 градусов -
    легко делается из упомянутых канализационных труб соотв. формы
  12. #51
    Новичок Аватар для Добрый Нтон
    Минарет Екатерины
    Всем привет! Вопрос - ЖБЛ СС при подстановке 2-х труб показывает суммарную длину или для каждой? (тока осваиваю - второй день)
  13. #52
    Регистрация не подтверждена Аватар для OVER
    Тольятти
    каждой
  14. #53
    при увеличении числа труб длина каждой не меняется, меняется только диаметр
  15. #54
    Минарет Екатерины
    диаметр фиксирован, меняется длина, причем значительно - это и смутило
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Двум портам одинаковой длины и площадью сечения S1 cоответствует один порт такой же длины и площадью S2=S1*sqrt(2). А Вы, как я полагаю, к одной трубе прибавили еще такую же, площадь возросла в корень из двух раз, вот JBL и увеличил длину трубы , чтобы сохранить частоту настройки ФИ.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
  17. #56
    РФ г.Тверь
    при увеличении числа труб длина каждой не меняется, меняется только диаметр...
    ...,а вместе с последним - частота настройки ФИ.
  18. #57
    Частый гость Аватар для Samer
    Краснодар
    Подскажите стоит ли поднять частоту настройки фазика
    с 35 Гц до 40 Гц прога даёт такие графики :
    http://www.kubtelecom.ru/~ssa/20
    http://www.kubtelecom.ru/~ssa/10
    А то придётся укорачивать планку фазика.
  19. #58
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Ребяты, если кому будет полезно, то диаметр банки пива - 6,5 см. Длина банки без "хвостов", то есть ровная длина - 14 см.
    это я тАк чисто… на всякий случай.
  20. #59
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По предложению Alex_jet`a замерю частоту настройки ФИ с помощью микрофона и JBL Speaker Workshop. По расчетом в JBL Speaker Workshop длина фазика должна быть 7 см. Вот и хочу замерить, правильно ли я отрезал. Вот только пока разбираюсь с JBL SW, подскажите как замерить АЧХ....пока сам не разобрался...
  21. #60
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Когда расчитывал саб еще месяц назад, то каким-то магическим образом частота настройки фи была 45Гц, а теперь
    взглянув на график, ......увидел уже 51Гц..(фото прилагается). И че я наделал???Вообщем не важно. Но как по вашему
    мнению Саб с 51Гц-это вообще саб?? Пробывал пока ставить трубу на 15см и на 5см, так на 5 воздух неплохо гонит, а вот
    на 15 фазик как-будто спит. JBL SS советует 10см, скоро соберу схему и буду замерять\настраивать фи.
