Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Двухполосник на Vifa P17WJ-00 6-1/2 Woofer и твитере Morel MDT 22
    Аватар для derrik
    Хайфа
    По умолчанию Двухполосник на Vifa P17WJ-00 6-1/2 Woofer и твитере Morel MDT 22
    Двухполосник на Vifa P17WJ-00 6-1/2" Woofer и твитере Morel MDT 22. Хотелось бы услышать ваши мнения и советы по оформлению
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Re: Двухполосник на Vifa P17WJ-00 6-1/2 Woofer и твитере Morel MDT 22
    А случаем D27 взять негде? Есть готовый кросс
    http://www.madisound.com/catalog/PDF...p%20Design.pdf
    НЧ ровненький со спокойным гладким звучанием, но морелька кривенькая (по даташиту, на 2кгц).
    На 3-3.5кгц должны срастись.
    Может есть возможность взять mdt30? С нею будет проще...
    Haifa
    И есть ли оформление , которое лучше чем даташитовское на 30л ФИ?
    http://www.parts-express.com/pdf/297-305.pdf
    Ну так там она уже должна быть задавлена.
    Недоступно
    Sergin, задавлена, на 5-6дб (вторым порядком). Выпирать всеравно немного будет. К тому-же НЧ играет высоко, придется давить обоих, и сильно...
    Haifa
    Сдвинуть частоту на 3.5кГц, как ты и предложил, тем более, что никаких
    проблем у мида на этой частоте нет, а можно попытаться уйти ещё выше.
    Или же использовать 30-ку морелевскую.
    Аватар для derrik
    Хайфа
    В общем буду делать биампинг. Проще спаять еще пару усилителей и фильтры на операх, чем возится с здоровыми катушками и конденсаторами по несколько десятков микрофорад, да и акустику можно сразу закрыть и сделать финиш.
    Буду делать 30 литров ФИ
    Аватар для derrik
    Хайфа
    Может добавить сюда еще среднечастотник? И получится трехполосная система. Это на фронт, а на тылы и центр оставить так, как есть- вуфер и пищалку?
    Если имеет смысл, то какие среднечастотники посоветуете?
    Ростов
    купольную вифу с маленьким басовиком самое то,раз уж так хотите.
    Аватар для derrik
    Хайфа
    а по подробней ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для konctantin
    г.Пятигорск
    Я думаю это бессмысленое удорожание.
    Зачем там среднечастотник? Вифа 6-ти дюймовая с этой задачей справится и сама прекрасно. А если уж добавлять СЧ звено, то надо и низкочастотник посолиднее.
    Трёхполоска с 6-ти дюймовым НЧ динамиком это как-то не гармонично, как мопед с танковым двигателем.
    Аватар для derrik
    Хайфа
    я купил набор динов на 5 колонок плюс 18 инчевый дин на саб, партэкспресс мне остались должны 150 баксов, вот я и думаю чего -бы у них на эти деньги взять
    г.Пятигорск
    На 150 единиц бакинских денег можно пару неплохих пищалок взять на будущее ;) Тех же Vifa XT25 например... Запас в кармане не помеха как говорится...
    Аватар для derrik
    Хайфа
    В общем докупил ещё две такие-же Вифы, и фронты будут с двумя вуферами и пищалкой. Что-то наподобии Проака 140. Тылы и центр так и останутся с одной вифой и морелькой. С концепцией определился и усь готов-10 каналов мауро. Теперь вопрос о фильтрах -для тыла и центра понятно-активные фильтры для биампинга. Буду резать на 3300 герц, а как поступить с фронтами-нужен фильтр на 2,5 . Сделать активный кроссовер на пищалку, а на вуферы пассивный ?
