Показано с 1 по 17 из 17
Тема: другие звукосниматели не ММ и МС
    Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию другие звукосниматели не ММ и МС
    когда-то в радио №8 1978г была статья про "фото" звукосниматель принцип прост на конце иглодержателя не магнит или катушки, а два перпендикулярных экрана модулирующих световой поток, каждый для своего фотоэлемента, тогда не было ни ИК диодов ни хороших фотоэлементов, но конструкция собранная из подручных средств работала.
    есть ли другие способы "снять звук" с винила
    включая существующие бесконтактные?
    наверное теоретически можно отсканировать пластинку и получить звук после обработки изображения, с мощными компьютерами проблем вроде нет, а цены на них, по сравнению с некоторыми мех. устройствами копеечные.
    Частый гость Аватар для Vladimir1970
    По умолчанию Re: другие звукосниматели не ММ и МС
    Даже с не самым мощным компом можно слушать CD и рипы с них. Какой смысл сканить винил, писать распознавалку и в результате получать цифровой звук?
    москва россия
    а что такое цифровой звук, есть точное определение?
    чистый синус это цифра или аналог? и в каком виде он чище?
    Сканер с микронным разрешением на выходе не даст даже 10 бит. При этом надо иметь разрешение микрон на 300мм. Не копейки однако.
    Хочется иметь приличней результат - требы к санеру расчитать самостоятельно.
    Можно конечно взять серьезный оптический сенсор, поставить на координатный стол, снять гору кадров, потом математической обработкой получить одну большую картинку.
    На потребную сумму денег можно купить много "некоторых механических устройств".
    WBR, Michael.
    москва россия
    ну это теоретический звукосниматель, а есть и практические.
    Что, никто не слышал об оптических звукоснимателях грамзаписи? Или это утка была?
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Довольно известная штука. Достаете из тумбочки 9-12 килоевро и покупаете.
    Частый гость Аватар для ageks
    г. Москва
    Очень....давно делал из "Радио" емкостной...из бальсы палочка...оклеена фольгой... в конец вклеена игла....с другого конца закреплена в мягкую резинку...по две маленькие пластиночки....вот два кондерас общей серединой......колебания иглы изменяют емкости....ну там ВЧ модуляция...ит.д....давно все разбомбил....остался только самодельный точеный диск из дюраля.....опора была от "Астры"4-кажись...тонвал....ежель диск кому нужен могу презентовать...кстати тонарм был из набора "старт" ...правда трубку сам выгнул....да опору его переделывал....ну там микролифт...установка и возврат......а вот диск было жалко выкинуть...столько отверстий просверлил для стробоскопа.....
    Добавлено через 1 минуту
    вспомнил....открыткой...
    Последний раз редактировалось ageks; 28.10.2009 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Да, был гениальный конструктор, Юрий Щербак, он статьи по ФАПЧ в Радиве печатал и применял эту ФАПЧ в своих шикарных вертушках, красиво было, изящно , нет слов.....Всё своими руками....
    А оптические бошки делали японцы, там игла двигала заслонку на пути света, принцип как в киноленте.
    У Дегрелла описано всё подробно. Кажись-Тошиба делала эту фишку.
    Последний раз редактировалось Бока; 28.10.2009 в 19:01.
    москва россия
    а какой тип звукоснимателя стоит собрать самому учитывая современную элементную базы, не все же за бугром покупать? вот пример самоделки правда МС:
    http://dom.hi-fi.ru/forum/9/71922
    Новичок Аватар для Ole111
    Кто нибудь встречался с современными пьезоголовами? Мне тут предложили Decca Deram за небольшие деньги. Читал что хвалят пьезо за натуральность и живость.Давлени, кстати, небольшое-1,5-2г. Играет без корректора, ведь выход 100-200млвольт.Народ, скажите стоит этот зверь внимания, переиграет ли она МС голову за те же деньги( 150&).
    Частый гость Аватар для Fanat_of_80s
    Сочи
    Знаменитая книга Л. Дегрелла "Проигрыватели и грампластинки" (перевод с венгрского) - описаны наверное все возможные варианты: пьезо, ММ, МС, MI, VMS, фотоэлектрическая, емкостная, "полупроводниковая" (тензодатчик)
    Аналоговые источники и электровакуумные приборы -
    Небытовая техника 80-х - лучшая!!!
    Завсегдатай Аватар для shost
    найди на сд (не с пиленного винила):
    "несет меня течение" Антонова с С Новгородцевым
    очень много есть на виниле, и нет на сд , тк даже мастер-лента не сохранилась
    и той записи Антонова нет у самого Антонова (и есть у меня)
    та же история с "Сумерки" "Веселых ребят"
    или Дин Рид - "Greensleevers"
    список длинный...
    Частый гость Аватар для Николаич
    Тольятти
    Головки GRADO не относятся к головкам ММ и МС, так как в ней вместо магнита применён магнитный шунт. Эти головы имеют диапазон от 10гц до 50кгц. В линейке есть GRADO BLACK- очень даже бюджетная.
    Тенорел- тоже из той серии (не имею ввиду унитру), только немного другой конструкции.
    г. Москва
    Сочи
    VMS. Фирменная фишка Ортофонов. Про Градо не знал что они тоже этой системы.
    Унитры и т.п. - т.н. "с подвижным элементом из магнитомягкой стали" (MI), по сути тот же ММ, только магнит закреплен стационарно, а в иглодержателе магнитопровод.
    г. Москва
    стр.45
    • Тип файла: djvu 11.djvu (8.82 Мб, Просмотров: 442)
