Страница 29 из 29 Первая ... 19272829
Показано с 561 по 569 из 569
Тема: ЦАП Semigorа
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию ЦАП Semigorа
    http://www.semigor2.narod.ru/DAC1853.html
    Кто-нибудь собирал, слушал, как впечатления?
    Недавно встроил AD1853+AD811+AD826 в Pioneer PDS-703. Генератор LYNX. Конечно теперь можно слушать CD диски по сравнению с тем, что было в Pioneerе. Звук стал более детальным и комфортным. Но все же присутствует обилие средних и высоких частот. Иногда высокие похожи на песок. Попробую выхлоп Семынина, сравню с AD811+AD826. То что понравится оставлю. В основном мне нравится звучание безООСовой схемотехники.
    Будет ли лучше звучать выхлоп Игоря Семынина?
    Вопрос к Игорю Семынину.
    1. Почему выбраны КТ602 в пластиковом корпусе? М.б. в железном лучше.
    2. Можно ли применить вместо тензорезисторов С2-29В-1-200 Ом-1мкВ/В-А-H 0,05%
    ЦАП Семигора моя версия.doc
    Последний раз редактировалось sherif; 30.01.2013 в 11:18.
  2. #561
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Re: ЦАП Semigorа
    [QUOTE=Avenger;2861106]С 2015 года использую ЦАП по схеме из данной ветки. И недавно (о боже, неужели!) удосужился посмотреть АЧХ. Дело в том, что имеется завал на ВЧ. Напряжение на выходе ЦАПа на 1кгц составляет 1,98в, а на 20 кгц падает до 1,58в. Как устранить завал? Первое, что приходит в голов...
    Пробуйте, поможет.
  3. #562
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    пересчитать номиналы фильтра на более высокую частоту среза.
    это если очень не хватает 20 кГц в звучании музыки.
  4. #563
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Avenger Посмотреть сообщение
    С 2015 года использую ЦАП по схеме из данной ветки. И недавно (о боже, неужели!) удосужился посмотреть АЧХ. Дело в том, что имеется завал на ВЧ. Напряжение на выходе ЦАПа на 1кгц составляет 1,98в, а на 20 кгц падает до 1,58в. Как устранить завал? Первое, что приходит в голову - уменьшить номинал ёмкостей в фильтре на выходе микросхемы ЦАП...
    Это всего -2.5 дБ, так и должно быть у ФНЧ с частотой среза 21 кГц.
    Если хотите корректно изменить частоту среза, надо менять сразу по 4 конденсатора в каждом канале: С16, С19, С23, С25 и С18, С20, С24, С26. Номиналы разумеется изменять пропорционально.
  5. #564
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Спасибо! Именно это я и хотел знать) Причина не в том, что "не хватает 20кГц в звучании", а в попытке использовать ЦАП как ГНЧ для настройки магнитофона. Падение амплитуды с ростом частоты требует корректировать таковую по мере роста, двигая ползунок на компе)
    Всё гениальное просто
  6. #565
    Казань
    Всех с Наступающим. Снял АЧХ, THD и иные параметры ЦАПа. Возможно всё упирается больше в мою встроенную звуковуху... Ну да ладно. Владельцы такового ЦАПа, скажите, это нормальные цифры? На фон не смотрите - я тут протянул трёхметровую соплю от ЦАПа к компу. Нагружен ЦАП на проволочный переменник 2,2кОм, который сейчас (т.к. пред в процессе сборки) используется в качестве эрзац-регулятора громкости.
ID:	387382   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387383   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387384   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #566
    Ижевск
    А теперь сравните с магнитофоном (можно записать тестовый сигнал и оценить его при воспроизведении с магнитофона).
  8. #567
    Казань
    Для магнитофона (STM-610) я наверное всё-таки куплю настроечную ленту, так будет проще.
  9. #568
    Ижевск
    Что больше нравится по звуку - ЦАП или магнитофон?
  10. #569
    Аватар для sherif
    Томск
    Из первой страницы
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27767
    открыть файл
    Там можно прочитать.
    Обнаружил недостаток высоких частот. Просчитал АЧХ фильтра на компьютере и оказалось фильтр валит ВЧ на частоте 20 кгц на 2.7 дб. Это конечно плохо. Пересчитал фильтр, чтобы до 20 кгц неравномерность была не более 0.2 дб. Получились следующие элементы. Конденсатор 0.027 мкф заменил на 2шт параллельно соединенных 0.01 мкф WIMA FKP2, 1000 пф заменил на 1800 пф СГМ-3, 510 ПФ заменил на 320 пф СГМ-3, сопротивление 6.55 к заменил на 12 к, 9.05 к на 3.83к. Заменил элементы. Прослушал, теперь нормально звучит, недостатка в высоких нет.
