Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Шестиканальный Цап
    Лишен права ответа (навсегда)
    Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Шестиканальный Цап
    Кто-то здесь озадачивался изготовлением 6-и канальнольго цапа ?
    Частый гость Аватар для zmax
    По умолчанию Re: Шестиканальный Цап
    Если данный ЦАП нужен для получения звука из дорожек Dolby digital, DTS и другого многоканального звука, то без аппаратного заводского декодера он не возможен.
    1 Вариант сломать какую-нибудь дорогую звуковуху (Asus XONAR) и извлечь из нее декодированный синал.
    2 Вариант разобрать ресивер 6-ти канальный и подключить ЦАП после декодера.
    Учитывая что стомость изготовления стерео ЦАПа в среднем от 300 до 1000$ (а таких надо 3) то мало кто возьмется за это.
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    я сейчас озабочен модульным вариантом, до 8 каналов. для трехполоски с сабом. если есть реальный интерес - просим в личку
    Королев
    Основной вопрос как его будем подключать к компу.
    Нужна недорогая карта (типа тремора) с многоканальным цифровым выходом, возможностью внешнего 44.1 клока и качественными дровами. Можно конечно задействовать несколько треморов, но весьма желательно обойтись одним PCI слотом.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    А сколько каналов нужно? Зачем несколько треморов, одного не хватит?
    А что через усб нельзя уже ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 08.09.2009 в 22:48.
    Королев
    Шесть, судя по названию ветки. С одного удалось вывести хотя бы четыре?
    а что через усб нельзя уже ?
    Это не спортивно.
    Это не спортивно.
    ну если есть задача сделать многоканалку и коипьютер это ноутбук, то usb единственный вариант (для меня) (возможно куплю)
    А через USB каким образом выводить многоканалку? Стерео да.
    Варианта, как я писал вижу только 2 - потрошить ресивер или DVD или искать звуковуху, где из процессора выходят все 6 каналов в I2S.
    Вот еще вариант
    http://www.edifier.lt/news.php?&task=showfull&id=179
    Мультиканальный ЦАП/АЦП AK4527BVQ
    Декодер Dolby, DTS - Zoran ZR38650TQS
    Подробности тут:
    http://www.iis.ee.ethz.ch/~felber/Da...lAudioProc.pdf
    управление - AT89C52
    EPROM -AT27LV010A
    RAM - IS61LV3216L -2 шт.
    ЦАП выбрасываем и подключаем наш.
    И такой китайской фигни наверное полно на рынке.
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    Любой микроконтроллер с поддержкой ендпоинтов размером до 1023байт в изохронном режиме с 3 i2s на борту. Для 48к хватит даже full-speed. Поднять стэк usbaudio c синхрой от цап может любой программер среднего уровня (за вознаграждение порядка 2т$ ).
    Piter
    Шестиканальный Цап
    Когда же к нам станет доступен этот ess sabre цап ?
    Добавлено через 1 минуту
    То нужно приобрести еще компьютер специально для музыки.
    З.Ы. Не люблю ноутбуки (хотя у меня он есть)
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 09.09.2009 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
    Разве мало многоканальных карт с подключением через USB ?
    Так проще купить многоканальную карту
    Карт много, главное чтобы декдер который в них умел I2S на 6 каналов, а не только на 2 выводить.
    вы имеете в виду киношный звук ?
    Piter
    Лучше отдельный комп.
    Просто на основном компе обычно много возни происходит - игрушки, настройка, перезагрузки. Если в эти моменты будет прерываться музыка, это не прикольно.
    Кино и не только, например DVD-Audio, SACD ...
    Всеравно все многоканальные декодеры - это процессоры с прошивкой различных форматов, алгоритмы которых простым смертным недоступны.
    К томуже для новых стандартах присутствует защита DRM, на которую тоже нужно иметь лицензию и ключи.
    В принципе мы не выяснили у автора ветки для чего он ему нужен. Может для триампинга, а может и для многоканального звука.
    Аватар для derrik
    Usa
    именно для шестиканального звука- для кино. по всей видимости буду покупать внешний декодер
    Частый гость Аватар для Everlast
    Пока только озадачивался - правда более многканального DACa и не своими силами - своих сил на свои проекты не хватает...хеххх.....
    Елки, чего вы велосипед изобретаете - профессиональная PCI карта с 24!! 48/24 bit (или пополам каналов - если 96 khz) каналами протокола ADAT (или бытовушного формата) - оптика правда - но перевести на электричество... думаю знаниий тут хватит большинству (если это потребутеся) - б/у карта RME например (весьма авторитетный немецкий изготовитель про решений) стоит 150-200$ нынче, на Ebay например.
    Есть модель с 8 каналами - DIGI96/8, отлично себя зарекомендовала.
    Ну типа - http://cgi.ebay.de/RME-DIGI-96-8-PAD...d=p3286.c0.m14
    тут правда с довесками - для голой - реальная цена 100-120 евро.
    Сайт производителя - http://www.rme-audio.de/en_products_hdsp_9632.php
    RME славится железным клоком и стабильностью о которой большинство мечтает. К тому же есть Clock Input и много еще чего - полезного а не в довесок.... калибровки например, итд. Также RME часто использутеся как карта для измерений.
    О многоканальном USB - кроме кривой улыбки ничего не вызывает. Возможно это и можно какими то ухищерениями теоретически достичь - но с нормальным решением USB не сравнится никогда, дешевая рыбка- поганая юшка (USBшка ) - и не думаю что будет дешевле в комплексе (при заведомо более низких показателях).
    А речь ведь о суперзвуке - не правда ли?
    Последний раз редактировалось Everlast; 10.09.2009 в 22:30.
    Аватар для derrik
    Usa
    Everlast
    речь не идет о компьютерных картах.что есть на рынке я и сам знаю. задача такова- из медиаплеера вытащить 6 каналов аналогово звука через оптику и соединить со самоспаяным 5.1 усилителем
    Everlast
    .........из медиаплеера вытащить 6 каналов аналогово звука через оптику и .....
    Мг-мг.... чего-то не понял - как это: 6 каналов аналога через оптику?
    По моему тут два варианта - вытащить через оптику на желаемый 6 канальный DAC - либо вытащить 6 каналов аналога.... из чего-то типа c таковым DACом на борту, но раз вопрос был - кто озадачивался изготовлением 6 канального DACа - то остается типа первый вариант - источник.... т.е. оптика которая запитает данный DAC ? так?
    Ежели вытягивать из не-компьютера - из железного плеера.... ну могу сказать что набор микросхем для декодирования соб-но тот же - CS например и теже DAC чипы как таковые. Разница с двухканальным кроется в так называемом TDM - читайте в дата шитах на некоторые DAC чипы.
    Как происходит тайм менеджмент - тут я так и не докопался честно говоря - но грубо говоря процесс до какого-то момента похож на двухканальный - т.е цифра проходит на CSку - которая неким хитрым образом соединена с самими DAC чипами - и где происходит само волшебство поочердного пропихивания и назначения каждого канала на соотвествующий каналу DAC. Покопайтесь в дата шитах многоканальных DACов - больших различий по отношению к двух канальным вы не увидите,можно сказать одинаковый чипсет. Более не скажу - это уже вопрос к гурам ЦАПостроения
