Страница 13 из 14 Первая ... 311121314 Последняя
Показано с 241 по 260 из 271
Тема: Корпус АС с гнутыми боковинами из фанеры - домашние технологии
    Аватар для Wooferman
    до востребования
    По умолчанию Корпус АС с гнутыми боковинами из фанеры - домашние технологии
    Тема посвящена совершенствованию конкретного и поиску новых способов изготовления гнутобоких корпусов из фанеры в любительских условиях.
    Почему фанера, а не МДФ? Корпуса из гнутого МДФ неоднократно делались и документировались. Лично мне МДФ не нравится по многим причинам, а по акустическим свойствам, годится и то и другое. Так что, дело вкуса.
    Приходится констатировать, что ничего лучше, чем сдавливание листов прессом в специальной форме быть не может, однако в домашних условиях это порой слишком сложно, поэтому приходится искать другие пути. Я сделал так:
    Изготовил из 15-миллимертовой фанеры каркас, состоящий из лицевой панели, задней части и перегородок.
    Размягчал листы 4-мм фанеры и по одному приклеивал их на каркас, прижимая ремнями, методом «суши» ©.
    Как всё получилось, видно на фотках.
    Основные моменты и выводы:
    1. Фанера гнётся достаточно легко, но чтобы она не трескалась и сохраняла форму, нужно подвергать её соответствующей обработке.
    2. Только одновременное воздействие влаги и температуры дают желаемый эффект, по отдельности ни замачивание, ни нагревание смысла не имеют.
    3. В домашних условиях, распаривать фанеру можно утюгом.
    4. Утюг быстро выгоняет влагу из фанеры, поэтому нужно включить режим «отпаривание» на максимум и дополнительно спрыскивать фанеру пульверизатором.
    5. Перед проглаживанием фанеру нужно хорошо смочить с обеих сторон горячей водой, чем горячее, тем лучше. Советую начинать смачивание именно с внешней стороны.
    6. Распаренная фанера сохраняет свою пластичность и после остывания, так что есть время без спешки промазать заготовки клеем и прижать.
    7. Прижимать лист нужно по всей площади. Только по краям нельзя, т.к. в середине обязательно где-нибудь оттопырится. Приклеивать более одного листа одновременно не получилось, т.к. нехватало усилия для прижима. На китайские любительские ремни сложил много «тёплых» слов. Очень желательно использовать настоящие.
    8. Ничего на свете лучше нету, чем качественный клей ПВА. Проверить его качество элементарно. Если после склеивания двух кусочков фанеры, отрывается не «с мясом» а по клеевому шву, значит клей дерьмовый. Выбирая ПВА, следует избегать дешёвый и сильно разбодяженный ПВА, а главное, не купить перемороженный, т.к. при замораживании ПВА безвозвратно теряет свои свойства.
    9. И последнее, фанера должна быть берёзовая, марки ФК. Сорт желательно 2/4 или 2/3. Сорт 2/2– слишком жирно, а 4/4 – годится только для тары.
ID:	60009   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60010   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60011   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.10.2012 в 19:31.
  2. #241
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Корпус АС с гнутыми боковинами из фанеры - домашние технологии
    Может, такой замес был.
    Я тоже лет 7-8 назад клеил им нагруженный каркас "в крест", пошатал, вроде нормально.
    А так, ушел я с модных клеев на турецкий Акфикс. Пахнет вкусно, как советский, и прозрачнее его только спиртовой.
  3. #242
    РФ Саратов
    турецкий Акфикс
    +1, акфикс тоже есть Д3 но такой пока не пробовал.
  4. #243
    Он не самый медленный, если поверхность рыхлая и хорошо впитывает, схватывает быстро.
    Если надо долго позиционироваться, лучше вообще не Д3, а просто "жиденький" столярный/мебельный вроде Текса, Лакры, ВГТ Экстра.
    Но это в основном если сосна, елка и т.п. Разумеется, если позволяют условия по влажности.
  5. #244
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Блага
    так-что имейте в виду.
    клеил им несколько лет назад, ничего не разваливается.
  6. #245
    РФ Саратов
    Момент Д3 медленный, его "брат" момент столяр на много быстрее.
  7. #246
    Блага
    Посоветуйте как согнуть шпон толщиной 0,6 мм радиусом 300 мм. Нужно ли для придания такого радиуса заготовки шпона размачивать его в воде ?
  8. #247
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Здесь наверно закралась ошибка- наверно радиус 30 мм ? Если это для приклейки - то как вдоль или поперёк волокон шпона?
    Петр Андреевич
  9. #248
    РФ Саратов
    Если 30мм то конечно нужно, мокрой губкой по лицевой стороне за двадцать секунд до утюга. Если 300мм то смотря какой шпон, дуб и подобные хрупкие сбрызнуть слегка и дать впитать с минуту.
  10. #249
    Блага
    Не ошибка, посмотрите пост #237, Рис.3, эти АС я собираю, боковые стенки R300.
  11. #250
    В этом случае ничего размачивать не надо. Приклеется в любом направлении.
    Петр Андреевич
  12. #251
    Блага
    Хочу купить шпон строганный - дуб европейский, толщина 0,6 мм.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 18.12.2025 в 12:07.
  13. #252
    Блага
    Жду пока привезут в ОЗОН шпон который заказал. Корпуса сделал сам из ДСП 18, 20 как говорятся из того что было, внутри промазал мастикой Бикор, боковые стенки из ДВП-4, 5, клеил их на Бикор, осталось обклеить шпоном. Статья была в Радио №12, 2001. Малогабаритный трёхполосный громкоговоритель. А.Петров. Остальное всё собрано и подготовлено. Сами АС будут на стойках - высота которых 400 мм, подсмотрел у А.Седова, полипропиленовую трубу диаметром 75 мм заказал на ОЗОНе, толщина стенки 6,8 мм, длина 2 м, мне нужно их четыре штуки длиной по 350 мм. НЧ динамики будут на задней стенке.
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    Такие подставки. Правда верхняя площадка под АС будет другой формы, нижняя тоже чуток будет шире.
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    Шпон получил 8 листов шириной 147 мм, длиной по 1,5 м, толщина 0,6 мм, буду учится его клеить.
ID:	482100   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	482103   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	482101   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #253
    Блага
    Здравствуйте ! С новым 2026 годом ! Благополучия и счастья, главное здоровья. У меня праздничные начались плохо, подцепил перед новым годом заразу типа ОРВИ или другой вирус. Пилюли помогаю слабо. Планировал корпуса АС шлифануть, покрыть лаком, потом начать собирать всё в корпус, отложил до лучших времён. Сильно не пинайте, опыта наклейки шпона у меня мало, клеил сам.
ID:	482545   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	482546   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #254
    темнее не хочется?
  16. #255
    Блага
    Merstan, Эти колонки как их доделаю, будут под них ещё подставки, пока их не начал делать, заберёт себе мой зять. Цвет смотрели с ним - Дуб европейский, у него мебель дома светлого цвета, хотя если б делал их для себя, то возможно и подумал б насчёт цвета темней, шпон ведь есть разных цветов. Стоит ли крепёжные фланцы верхние ВЧ динамики 6ГДВ-4-8 утапливать глубже, чтоб были на уровни плоскости с передней панелью ? В журнальной статье А.Петров написал что все динамики крепятся с наружной стороны.
  17. #256
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    А если применить мощный отпариватель, например у меня есть RUNZEL PRO-380 давление пара: 3,5 Бар, подача 70 мл/мин.
    Я так понимаю, что нужно по одному листу отпаривать и ложить на форму, стягивать ремнями. После высыхания пакета, смазать клеем и склеить за раз весь пакет стягивая ремнями?
    Make Linux Great Again
  18. #257
    Блага
    У вас весь пакет просохнет плохо, может завестись грибок, сушить лучше по отдельности.
  19. #258
    Из Замкадья
    А чем лучше клеить листы, ПВА типа тайбонд или на эпоксидку?
  20. #259
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Между собой по изогнутой плоскости? Если да то поверхность будет прилегать не идеально, её покоробит. Мне видится околоидеальный вариант с элементами демфмирования - на полиуретановый герметик. Крупным абразивом на бруске скругленном убрать максимально недостатки поверхности, проверить прилегание. Обеспылить и нанести герметик распределяя зубчатым шпателем на обоих склеиваемых поверхностях. Совместить, прижать, чтоб не сползало прихвать по углам гвоздиками или саморезами. Заодно при помелиризации вытянет влагу, он от нее и застывает.
    Сейчас вновь захотелось повторить опыт по гнутым боковым стенкам, откатываю техкарту в современных реалиях.
    Герметиком уже работал, первые сутки запах есть и резковатый. Склеивает очень крепко, скорее всего разрушение раньше пойдет по слоям плиты.
    Должен давать хорошее затухание за счет резиноподобной структуры, а значит низкой скорости распространения звука. Переходы между материалами будут ощутимые, на них будет гаснуть волна, а учитывая что таких выйдет 6ть при 4 слоях ДВП на боковой стенке и тем более.
  21. #260
    Классная идея, но как всегда есть ньюансы. Этот герметик не дешёвый, и после того как его открыл, его надо быстро использовать, что в предложенной технологии сделать будет не просто. Да, еще не известно как он дружит с утюгом.
    Кстати, пока писал, вспомнил о положительном опыте, как то лет 30 назад клеил любимой тёще плитку на кухне на расплавленный гудрон. Стены были хорошо впитывающие, штукатурка один песок, так вот, классно получилось. Дешево , сердито и главное кумар был от кастрюльки с гудроном. Кто хочет кинуть в меня камнем, скажу, что я не пионэр, битумные мастики для ящегостроительства использовал тот самый Линквитц.
    Последний раз редактировалось Костас; 07.01.2026 в 10:07.
