Страница 19 из 23 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 445
Тема: TDA2050 нужна помощь!
    Аватар для Exleiter
    По умолчанию TDA2050 нужна помощь!
    Извиняюсь заранее за тему, НО перелопатил весь форум однако ответов на свои вопросы найти увы не смог!
    Планирую создать 4.1 систему на этой микрухе, для примера спаял 1 усилок. Спаял по схеме из даташита, но без фильтров питания. Питание пока от компьютерного БП +-12В.
    1. Так ли важны элетролит 220 мкФ и 0.1 керамика как можно ближе к ногам микры! Копаяясь по форуму мнений море, сходятся только на том что 0.1 важен остальное 220 мало, или много, или вообще не нужны или оч важны и т д, ктото советует еще впиндюрить тантал или керамику 1-4.7
    Всётки ктонибуть может точно сказать?
    2. Если нет сигнала на входе усилителя цепь R4C7 (тонкомпенсация), резюк за пару секунд превращается в печку, я так понимаю возбуд, но динамик молчит, значит возбуд выше звукового тракта, подскажите как бороться
    3. Если пропадает одно из плеч питания не важно плюсовое или минусовое на выход шпарит постоянка, крутые схемы зашиты городить совсем не охото, возникла мысль: пиковое значение выходного тока 5 А, а что если поставить на выходе предохранитель 5 А, в случае если в динамик пойдет постоянка будет кз и предохранитель сдохнет, можно ли так делать???
    4. Перелопатил весь интернет не могу найти схему мостового включения 2ух микрух (эт мне для саба), если у кого есть подкиньте буду оч признателен!
    ЗЫ
    Я самоучка, практически ничего не знаю, прошу не судите строго!
  2. #361
    Забанен (навсегда) Аватар для shuninm
    По умолчанию Re: TDA2050 нужна помощь!
    Играют LMки. Без проблем, без кондеров навесных. Сразу пошли и все. Причом греются меньше чем TDA.
    Всем большое спасибо!
    ---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее сообщение в 16:37 ----------
    После долгого траха с ТДА2050 без проблем завелись ЛМ1875. Поставь их и фсё. Предохранители не больше 3А, лучше 2,5А. Мостовое включение есть в даташите.
  3. #362
    Не надо пугать тех кто еще только собирается её делать, у меня завелась она без проблемм ещё когда мне было 15 лет.
    У вас просто похоже левак попадается или проблеммы с разводкой. Фото микросхем которые "не пошли" покажите ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.06.2011 в 14:44.
  4. #363
    Уже приводил фоты. Было разные три пары. У всех возбуд. Это не запугивание, приближение к реальности. Зачем париться, когда LM похоже беспроблемная.
    Вопщем, каждый имеет свою голову...
  5. #364
    чувак когда буш все это делать не забутить ставить экран)))) на входе и на переменные резисторы))) чтобы фона не было а лучше делай на лампах усилители как я они гораздо лучше чем на транзисторах))))звук отменный)
  6. #365
    Частый гость Аватар для skk_7
    Казань
    мой с первого раза запел, по той печатке.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
  8. #367
    Exleiter, прости, прогнал я... Это у TDA7265 в даташите мост нарисован. Попутал я. В инете много схем мостового включения 2050. Например здесь
    http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...t=0&view=print
  9. #368
    Да, более менее удачная моделька, правда резонанс подвижки высоковать, но с сабом это даже лучше.
    О! Пропустил... Откуда данные на эти динамики? Я нигде не нашел.
  10. #369
    Да ни от куда, просто я их в руках держал и слушал - резонанс и высоковатую добротность легко слышно ушами гогда через тебя проходит куча всяких разных.
  11. #370
    Аха... А как оценил ВЧ- СЧ воспроизведение? Я далеко не эксперт, но с этими динамиками услышал те нюансы, которые редко встретишь даже на хоум-аудио среднего уровня. НЧ конечно нужен отдельный. Компутерные колонки до переделки даже близко не пыхтели к сейчаснему.
  12. #371
    Тоже на слух.
    Тональный баланс у них близок к правильному, а вот до воспроизведения ньюансов им далековато - одни звуки на них хорошо слышны, а половину других нет или сосвем не так как должно.
    Компутерные колонки
    ...никак не показатель, даже после переделки.
  13. #372
    Мысль не понял. Имеется ввиду инструментальный контроль? А нафига? Явно это не для аудиофила.
  14. #373
    flipper
    А что не понять?
  15. #374
    Дык они стоят 1200 пара.
  16. #375
    Аватар для Exleiter
    А топик то жив =)
    Всем привет! Бред говорите что 2050 ацтой, у меня усилок прекрасно бегает до сих пор я на него прям нинарадуюсь чудесый он у меня вышел
    И оч надежен ксати случало я коротил выходы и перегрев както неуглядел а он все работает как в первый день, качество хуже не стало фонов новых не добавилось и проблем с ним ниразу не было
    shuninm Для саба я тогда на 2050+818+819 спаял, полноценые 60 Вт получил в 4 Ома (по осцилу выше уже клип), правда примерно через полгода чтото он стал похрипывать а заняться им чтото никак руки не доходят, планирую его полностью заменить на TDA7294.
    ЗЫ
    ЛУТ так и не освоил, нафик нада и с "резаком" всё прекрасно получается
    А что касается протравки после ХЖ всем очень рекомендую лудить сплавом розе - очень просто удобно быстро и протравку если что скроет сделав дороги сплошными
  17. #376
    ДВР
    Exleiter, ты, брат, безнадёжно неисправим.
    А знаешь, с рогатиной на медведя ходить тоже гараздо интереснее, чем валить его с винтаря с 12-кратной оптикой метров с 500-от - адреналинX-трим в заднице у нас не истребим.
    Кстати, мы тут сообществом читали твои публикации по твоим девайсам на TDA. У самого нет желания что-либо изменить, т.с., довести до логического конца?
    Думай. Думай всегда…
  18. #377
    Высчитывали по действующему значению напряжения или по амплитудному ?
    Сплав розе содержит индий - в итоге вместо проводниа получаем слабовыраженый полупроводник.
  19. #378
    Донецк
    Состав сплава: олово 25 %, свинец 25 %, висмут 50 %
    источник.
  20. #379
    Извиняюсь, писал по смутным воспоминаниям, точно помню что что-то "полупроводниковое" есть, висмут не имеет таких свойств ?
  21. #380
    Аватар для Exleiter
    Да ладно вам резак тоже рулит, он гораздо проще чем всякая химия =)
    Насчет переделок эт ты к чему? Опять двуполярка и схемы защиты больше чем схемы самого уся? Или чтото другое, проафишируй пожалуйста! =)
    У меня ща вариант такой что скоро созрею под саб делать на 7294, тока я меня касяк с питаловом есть 2 транса 1 - 4 обмотки по 27 В 1 А каждая, и 1 со средней точкой на 30 В, незнаю право что и делать
    Макс, сплав розе индий не содержит и висмут сам посебе метал как есть полупроводниковых свойств он не имеет просто редкий он и дорогой, а сплав используется для пайки ИМС и поверхносного монтажа когда элементы очень бояца температуры, не токсичнее обычного ПОС.
