Страница 16 из 21 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 419
Тема: Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005
    Аватар для qwz91
    г.Бор,Нижегородская область.
    По умолчанию Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005
    Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005,желательно с рабочей печаткой!!!
  2. #301
    Киров
    По умолчанию Re: Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005
    ИП не к чему, а схема вполне рабочая вот
    питание 20-24В, в воспроизведении на КПС104 шумная, для винила с ММ вполне съедобная, раздельные полевики придется в пары подбирать. Один каскад на КПСке имеет усиление около 100
  3. #302
    38RUS
    благодарю,
    пассив экью
    на кассетнике не примус?
  4. #303
    Киров
    От первых полевиков зависит
  5. #304
    г. Жигулёвск. Самарская обл.
    Да ужжж! Чем дальше в лес, тем больше дров. Перезабыл я все эти тонкости давным давно. Наверно просто тупо передеру Лукинскую схему заменив в ней отечественные операционники на предложенные здесь ОРАшки.
    Вопрос к Борисычу
    Можно ли выкинуть из схемы БЗВ Олимпа 005С каскад на транзисторах VT12, VT13 и подать сигнал с УВ Е.Лукина сразу на линейный выход? Для чего вообще этот каскад? Уровень сигнала на его входе такой же как и на выходе.
  6. #305
    Частый гость Аватар для willowasbest
    Лучше сделайте усилитель воспроизведения на OP37 прямо по схеме из даташита, будет значительно лучше...
  7. #306
    Киров
    Можно, если уменьшить резисторы на выходах предыдущих каскадов до 51-100Ом (диоды то же выкидываются)
  8. #307
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Гораздо проще и лучше заменить в ув предварительном 157 ул1 на ад745
  9. #308
    Нет, не проще. Цена, доставаемость, особенность пайки. Конструкция должна быть достаточно компактной, чтобы минимизировать паразитные ёмкости монтажа и уменьшить наводки, балансировка и тд. Впрочем это относится ко всем конструкциям...
  10. #309
    Крым Керчь
    Какие проблемы 5$ за корпус = 20$ + Переходник впаивающийся на место ул1 ну и изятие разделительных эл.литов (+ Добавить -питания)
  11. #310
    Борисыч я имел ввиду часть схемы от С32, С33 до регулятора громкости телефонного усилителя (RP5).
    Всё что левее на микросхеме DA3 тоже будет выброшено.
    ---------- Сообщение добавлено 16.14 ---------- Предыдущее сообщение было 15.53 ----------
    Заманчиво и просто. Но у нас их в продаже нет. Есть одна 27-я. А чё с одной делать... Кругом засада!
    ---------- Сообщение добавлено 16.20 ---------- Предыдущее сообщение было 16.14 ----------
    Нееее. Родной ф топку. Я так решил!
  12. #311
    27 не подойдёт, нет ни какой надобности выкидывать ФНЧ.
  13. #312
    38RUS
    \это ФНЧ его выкидывать не надо.он весь хлам ультразвуковой выкидывает.( LC частоту гсп)как рекомендовал Сергей Игоревич частота среза 27 кгц желательна в магнитофоне
    на вашем месте запилил бы такой УВ
    Вложение 239917
    Последний раз редактировалось Spammer; 19.06.2015 в 18:30.
  14. #313
    Частый гость Аватар для ED ED
    willowasbest,заманчивей поставить ОР37 в ув А700
  15. #314
    Киров
    Можно - нужность ФНЧ и ФП не очевидна, но звук при воспроизведении они портят конкретно
  16. #315
    Да там половину всего надо выкинуть. УВ, ФНЧ и ФП (которая нужна только для случаев когда идёт запись и слушается одновременно на усилке, да и то нужна была для советских усилков), весь ужас на кп547кп1(звук портит) и всё, что после неё тоже, ушник такой в топку. Цепи микрофонного усилителя ампутировать, в УЗ хотя бы заменить ОУ. Управление от О-005С тоже выкинуть, поставить от О-006С, - меньше помех создаёт.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 19.06.2015 в 22:17.
  17. #316
    Киров
    Гдеж его взять??? от 005-с1 или Женёк пусть займется упихнет его в ПЛИСину тогда "помех будет поменьше
  18. #317
    Она то чудо с окошком было у меня управление от ОЛИМП-006С )))
  19. #318
    Телепатия что ли? Прям мои мысли прочитал. На первом этапе надо сделать отдельный полный УВ около головок с коммутацией на релюшках. Затем уже буду браться за УЗ и ушной усилок. А микрофонный усилитель уже кастрирован.
    ---------- Сообщение добавлено 08.09 ---------- Предыдущее сообщение было 08.05 ----------
    Вложение 239917
    [/QUOTE]
    Не работает ссылка. Пишет вложения не существует.
  20. #319
    38RUS
    при записи с сиди тоже желательно фильтр ставить на уз
    ---------- Сообщение добавлено 17.03 ---------- Предыдущее сообщение было 17.02 ----------
    вспомнил что чисто транзистор вас не интересует,неактуально
  21. #320
    ТНа первом этапе надо сделать отдельный полный УВ около головок с коммутацией на релюшках.
    Коммутацию на релюшках около МГ не делают. Сигнал слабый, помех много. Коммутацию надо делать на выходе УВ.
