Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Гибридник Borbely
    Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Гибридник Borbely
    Решил собрать усилитель по данной схеме (http://www.borbelyaudio.com/adobe/hybrid.pdf).
    Вход на 6н23п, выход irfp9240 по схеме aleph.
    Сигнал от сервосистемы слежения за нулём подаётся в обход лампы, поэтому при включении постоянка на выходе устранится сразу.
    Вопрос - можно ли на второй половинке ОУ сервы
    сделать защиту от постоянки на выходе, не будет ли она влиять на звук?
    Ну и вообще, жду комментариев по схеме.
    Последний раз редактировалось yan; 03.07.2005 в 23:05.
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: Гибридник Borbely
    Сори за оффтоп, но, почитав ветку "Оконечник..." и посмотрев на схему этого гибридника, сразу в голову пришло, что вместо R15 надо ставить диод
    Мое мнение - схема ради схемы. Дескать, а я еще и вот так умею. Это я к Борбели, ессно.
    Не нравится сама концепция, реализация, думаю, грамотная, он много конструировал и не раз на вилы наступал.
    Конкретная претензия - использование на выходе схемы с общим истоком. ВСЕ выходное сопротивление при этом определяется ОООС, очень глубокой.
    Вот если б автор поставил туда СИТ-транзисторы, то при той же самой схеме и без всякой ОООС вообще вых. сопротивление было бы Ом 8...12. Я это знаю, потому что собирал схемы на КП801.
    Давно не заходил Аватар для VADIK
    Самара
    А сколько стоят, есть ли пара , и собирал при отрицат. смещ. на заворе или при полож.
    по поводу борбелли это как дип перпл классика.
    Аватар для yan
    Чебоксары
    В исходной схеме это так.
    Но алефовский выходной каскад является аналогом SRPP, поэтому выходное сопротивление без ООС определяется истоковым повторителем M2.
    1. Стоят не оч. дорого
    2. Они закрываются при -15, а при -6 ток порядка 1,5 А.
    3. Deep Purple лучше
    Это другое дело
    Самара
    Стоят не оч. дорого
    Вопрос был по моему более конкретен.
    Я их не покупал, подарили. И не продаю, кончились. А предположительную цену называть как? Их Махачкала делала, завод уже закрыт.
    Такой конкретный ответ подходит?
    Самара
    падходит, это как у одного знакомого нувисторов мешок(реально), но никому не дам.
    а что правда сит кончились, не успев родиться. а то вот заморочка из японии http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/index.htm
    К сожалению фирмы производящей TKS45F323 уже нет. Я пробовал их найти, очень хотелось, даже были подключены люди из японии... Остались только наши КП926. Вот с ними я и работаю
    Самара
    Тогда вопрос не именился.
    """"А сколько стоят, есть ли пара , и собирал при отрицат. смещ. на заворе или при полож.""""""
    а 2sj18
    Вроде как Новосибирские?
    Самара
    похоже на якудзу кхе кхе(слабоваты супротив наших урок)
    Последний раз редактировалось VADIK; 04.07.2005 в 01:26.
    Аватар для yan
    Чебоксары
    Borbely Super Buffer WAVE 4080.pdf
    Очень похоже на выходной каскад с усилением по напряжению и токовой ОС в усилителях Ускова, Исаева/Урина и Брайстона.
