Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Пожалуйста помогите отремонтировать Ростов 105 (УУЭП) (+)
    Аватар для genix
    По умолчанию Пожалуйста помогите отремонтировать Ростов 105 (УУЭП) (+)
    Приветствую, всезнающий ALL !
    Имеется у меня сабж.из первых выпусков, слушал его с 1986 до 1997, пока не перестали продавать катушки. Фонотеку не выбросил, даже послушиваю и перематываю раз в несколько лет, в общем - отношусь к нему как к ребенку.
    Вот только сейчас, во время очередного желания перемотать катушки, обнаружилось, что аппарат перестал перематывать в обе стороны. НО! Двигатели вращаются в противоположные стороны, как и было – один для перемотки другой для подтормаживания, вот только с одинаковой скоростью и моментом. Т.е. лента стоит на месте, т.к. усилие перемотки обоих двигателей одинаковое.
    Насколько я понимаю – какая-то проблема с устройством управления электроприводом.
    Электролиты все заменил на новые, даже смоделировал один неполярный последовательным включением двух полярных минусом к минусу. Результат – тот же.
    В 80-е – 90-е занимался настройкой и регулировкой всяческих мафонов, осциллоскоп С94, генератор ЗЧ и вольтметр имеется, даже всунул в Ростов хороший усилитель воспроизведения из Радио №6-7 1986г.
    По осциллоскопу сигналы с обоих фотодиодов проходят через D1.1 & D1.2 нормально, далее преобразуются в пилообразное напряжение и идут на D2.2. Но! На выходе D2.2 постоянка! D2.2 тоже менял… В чем может быть проблема?
    Помогите добрым советом, плиз.
    С уважением,
    genix
    Новичок Аватар для baster
    По умолчанию Re: Пожалуйста помогите отремонтировать Ростов 105 (УУЭП) (+)
    Всем добрый день! Неужели никто не сталкивался с такой же проблемой при ремотне Ростова 105? У меня такая же ситуация, но только на перемотке назад: лента просто стоит на месте. Все остальные режимы работают нормально. Подскажите, пожалуйста, с чего можно начать ремонт, может у кого-то есть опыт ремонта подобного рода неисправности. Заранее благодарен всем, кто откликнется.
    Старый знакомый Аватар для Sanyok
    Вращаются ли левый двигатель без ленты при перемотке назад?
    Киров
    Сложно сказать по обрывку схемы, но по логике, если все работает в "рабочем ходу" и только перемотка 3.14з.... то смотрите откуда идет неправильная команда (видимо через V11)
    Бывает, что при перемотке двигатели вращаются с одинаковой скоростью, тогда лента будет стоять на месте. А если левый движок не вращается без ленты... Пусть baster уточняет.
    Левый двигатель вращается, но медленно. Скорость его вращения равна скорости вращения правого двигателя, поэтому лента стоит на месте. В блоке управления все проверил, выходное напряжение на основном разъеме верное при всех командах.
    (видимо через V11)
    Через VT11 идёт команда "рабочий ход", и он к перемотке никакого отношения не имеет.
    Если перемотка вправо работает(кстати, левый двигатель вращаться не должен!!!, при перемотке влево - всё наоборот) - проверить левый ФД, VT2 и DA1(возможно, нерабочий один канал К157УД2), поскольку при полном её выгорании глюк с одинаковой скоростью вращения обоих двигателей будет при перемотке в любую сторону.
    Спасибо, завтра буду пробовать.
    Напишете, что подохло.
    Киров
    Кто то писал, что импульсы есть, и на выходе постоянка то же есть (хотя она там и должна быть) - тогда не понятно почему не фуньтициклирует видимо к ремонтникам пора
    Если бы был пробит VT11, то эти самые импульсы или хрен знает что распространялись бы на обе перемотки, а не на одну из них.
    Киров
    тогда совсем схему не понял
    Выкладываю схемы всех блоков, участвующих в рассматриваемом процессе, а так же схему лентопротяжного механизма.
ID:	96812   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96813   Нажмите на изображение для увеличения.
    Детали, упоминаемые в посте №7, рабочие?
    За выходные все руки не дошли проверить. Надеюсь, что сегодня вечером мне удастся это сделать.
    Наконец-то вчера смог позаниматься магнитофоном. Проверив напряжение на SX1 обнаружил, что на 9 и 11 контактах вместо -1,5 (по схеме в режимах перемотки и хода) +9В
    Замена VT1, VT2, DA1, DA2, C4, C5 ничего не дали.
    Хотя по схеме я никак не пойму, откуда там может быть -1,5В...
    Ниоткуда! Если повнимательнее посмотрите на схему, то увидите не -1,5В, а ~1,5В. Есть ли постоянное напряжение на контактах 9 и 11 на разъёме XS1 в рабочем аппарате - не знаю. Как только померяю - напишу.
    ---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее сообщение в 16:41 ----------
    Итак, постоянное напряжение на контактах 9 и 11 равно +9В. Мерял на Союзе(это одно и то же). Так что с этим норма.
    ---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее сообщение в 18:18 ----------
    Померяйте, соотвествуют ли номиналы напряжений на разъёме XS2 УУ.
    Последний раз редактировалось Sanyok; 18.09.2010 в 12:06.
    Спасибо огромное, за помощь! Начал проверять и певый же контак разъема "обрадовал", нет переменных 10В на перемотке. Завтра попробую поменять VT3 КТ3107.
    Померял напряжения по схеме, постоянніе в норме, а вот переменные теряются именно на нем.
    Начал проверять логику и что-то с ней не все в порядке. Решил полностью поменять все микросхемы К561ЛА7 К176ЛА9 и еще все транзисторы в придачу, лишним не будет.
    Последний раз редактировалось baster; 18.09.2010 в 22:13.
    Там все 561-е. Поставьте на панельки - намного удобнее.
    Вчера поменял все микросхемы 561 и одну УД2, поменял транзисторы КТ3102 и КТ3107, результат – 0,0. Как было, так и осталось. При перемотке назад по схеме на DD6 контактах 6 и 8 должно быть 0, а у меня 1.
    Так же обнаружил, что на проводе, который выходит из УУ №9 отсутствует напряжение при перемотке назад. При перемотке вперед там -13В.
    Осталось поменять все КТ315 и все основные детали будут новые
