Страница 26 из 29 Первая ... 162425262728 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 564
Тема: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аналоговый, индикация - головка М265 1ma.
    Как получить достаточный динамический диапазон: 40-60дб?
    Обычный детектор даёт только 20-30дб.
    Нужен логарифмический с большим дин. диапазоном.
    Вот для таких индикаторов
    Приобрёл красивые, большие стрелки. Теперь надо думать над схемой...
    Попробую однополярное питание, без буфера...
    Поставил ультрафиолетовые диоды во все индикаторы..
ID:	308900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2017 в 12:03.
    Андрей Константинович
  2. #501
    По умолчанию Re: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Цитата Сообщение от Dasdop Посмотреть сообщение
    всхотелось на панели иметь такие индикаторы, и в памяти всплывает, как работали "стрелки" в своё золотое время, но опыт приходит сильно не сразу, и в программировании я вот совсем никак. Контроллеры посему мимо, хоть и скрипя зубами, т.к. упускаю возможности.
    Я выше написал - если только ради стрелок, то контроллер нэ надо, это из пушки по воробьям. Особенно, если надо с нуля изучать как с ними работать.
  3. #502
    Вопрос в том, собираетесь вы измерять выходную мощность или чтоб что-то красиво дергалось. Если первое, то измерять надо не только напряжение, но и ток и перемножать - в каком-то дайджесте РХ (лень искать) была схема. Без конролеров.
  4. #503
    Завсегдатай Аватар для Medan
    то что представил на обозрение Виктор (vic57), уже НОВОЕ, будем пробовать.
    шкала для индикатора усилителя должна быть другая. Например в центре шкалы -10дБ, вправо примерно до +3дБ, а влево, аж на -60дБ., т.е. 10 ватт в центре, 0дБ -100 ватт, +3дБ 200 ватт, ну а слева, начинать с милливатт . Так например, в усилителе Техникс сделано. и добавлен переключатель-делитель на 10. Я в своём усилителе, лет 15 назад, а может и больше, так и делал. Весь "передок" усилителя, дизайн, тоже, сам дома делал. ВСё управляется с дистанции. При активации ручек, риски подсвечиваются диодами.
    Шкалу гравировал, подсветка в торец, индикаторы-подвижки, от китайского тестора, с достаточно малой постоянной механики, а схема от усилителя Техникс, на BA6138. Нечего мудрить, всё уже придумано. Вот и вся "собственность"))
    Шкалу изначально отградуировал на ватмане,достаточно точно, сверял, проверял показания несколько раз, затем перенёс всё в автокад, далее, загрузил в свой ЧПУ.
    Последний раз редактировалось Medan; 29.01.2021 в 18:06.
  5. #504
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    И за Вас я рад тоже
    Только сдается мне (судя по попыткам с разных форумов), если кто-то делает себе аппарат со стрелками, то в каждом конкретном случае изобретает свой велосипед. Мой опыт подтверждает - низзя просто взять ВА6138 с попавшимся под руку индикатором и вуаля - глазу приятно и смысл какой-то в этом дерганье есть. При чем просто без шкалы, правильно отградуированной. Вот не видел я таких простых примеров. И Ваш - только картинка...
    При чем, основная масса советов везде именно таких - где-то что то видел, х.з. где, но надо где-то так.
    А К А К ??? И с чем? Это уж сам.
  6. #505
    правильно, просто так НИЗЗЯ)))
  7. #506
    Я точно знаю про данную схему и что она в дайджесте РХ. Там несколько ОУ и аналоговый перемножитель, также требует отдельное питание.
    Удочку дал, а за рыбой уж сами.
  8. #507
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Цитата Сообщение от PA-qa7 Посмотреть сообщение
    А нет ли видео его работы?
    Да нет у меня времени заниматься подобной х-ней. Можете поверить- работает достойно. Тем более есть вариант кастомной подстройки в схеме.
  9. #508
    Город у моря
    Да верю я к примеру. Верю. И ДА1 уже на подлете, у нас эта микра давно в дефицитах.
    ..заниматься подобной х-ней.
    А вот это прям зря! Былоб так, стали бы этим Вы заниматься вообще. Одно дело, когда везде предлагают "удочки", и совсем другое - результат собственный. И результат того, что движется лучше осязать глазками, а не только схемками. Это очень мощно движет желаниями.
    Последний раз редактировалось Dasdop; 01.02.2021 в 05:54.
  10. #509
    Новичок Аватар для KIVIn
    Земля
    Однажды купил у одного деятеля драйвер VU на каком-то дип-8 МК. Был очень доволен, при включении стрелка "пробегалась" по шкале до максимума - и в ноль.
    Сейчас использую поделки от китайского TEKRAM, очень хорошо вписывается в мои усилители еще и является источником питания подсветки лицевой панели.
    Стрелочники разбираю полностью, из их частей собираю свои
  11. #510
    Город у моря
    Красотень!! Вот реально, вызывет серьезный интерес такая работа. Мне лично импонирует. Чувствуется немалый труд над дизайном, напоминает усилки Макинтоши. Можно подробней о драйвере деятеля Вашего и самих индикаторах? Если сие не является тайной комерческой.
    Последний раз редактировалось Dasdop; 03.02.2021 в 02:00.
  12. #511
    Земля
    Спасибо! В какой-то момент хотел себе купить МакИнтош, но собрал свои, это уже четвертое или пятое поколение корпусов, из них выросла серия устройств
    Это уже не весь ассортимент.
    Заказываю такими пачками. От драйвера остается только измерительная головка (обведена на фото)
    Все остальное делается с нуля, новая шкала, корпус, подсветка.
    Драйвер делал как спидометр мотоцикла или машины, что еще он умел - не помню.
    Контакт специалиста уже потерял, но постараюсь отыскать.
  13. #512
    Город у моря
    Черканул в личку...
  14. #513
    Иркутск
    Очень симпатично. И очень радует глаз цвет подсветки.
    Можно ссылку на продавца? Если он продаёт не только пачками но и парами.
  15. #514
    Minsk
    При использовании короткой(меньше 80 мм) шкалы делитель 1:10- неплохой выход. И две шкалы друг под дружкой.
  16. #515
    Город у моря
    Переключение на передней панели? Не выход. Требует внимательного отношения пользователя, что не всегда приемлемо, точнее, никогда.
    Иначе тогда уж ТЕХНИКСовская схема по типу
    Тем более, что там узел индикации выходит гораздо компактней и с питанием проще. Я пытал BA6138 вдоль и поперек и пришел именно к этому выводу. Либо автомат на переключение, что будет сказываться на восприятии. Пока что в раздумьях.
  17. #516
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Я сейчас собираю индикатор по такой схеме, типа профессиональный. Можно либо линейный, либо логарифмический собрать. В пдф описание на английском.
    Платы заказывал на pcbway : https://www.pcbway.com/project/share...VU_meter_.html
    VU meter.pdf
Название:	VU meter v-PRO.jpg
  18. #517
    Minsk
    Для линейного достаточно диодного моста, конденсатора и резистора.
  19. #518
    Город у моря
    В про-технике и -20дБ - индикаторы стоять могут, от техники зависит. А для усилителя диапазон в 42дБ, снова переключатель...
    На польском модушопе не стали покупать?
    Как соберете, появитесь пожалуйста, поделитесь.
    Их канал для наглядности с китайскими головками. Контроль мягко говоря слабенький. *
  20. #519
    Pskov
    Вот такое купил, спаял, как работает не понравилась. Припаял цепочку диод, резистор, конденсатор между базой и коллектором транзистора, стало гораздо лучше, будет в ламповом усилителе стоять.
  21. #520
    Частый гость Аватар для PA-qa7
    Присоединяюсь в просьбе к Yurik
    Пока глядя на видео только такой вариант понравился: https://www.youtube.com/watch?v=-igfCbdNeB4
