Показано с 61 по 77 из 77
Тема: Ящик для ЗЯ саба
    Аватар для Varcom
    Колыбель космонавтики
    По умолчанию Ящик для ЗЯ саба
    Собираюсь делать ЗЯ на АСА В3012.8. Объем 70-80 литров.
    Первоначально предполагался "бутерброд" ДСП 18 мм + линолиум 4 мм + фанериум 4 мм на все стенки. Передок - двойное ДСП и с прослойкой из линоля. Есть возможность заменить фанеру на 7 мм оргалит. Стоит ли? И какой эффект будет.
  2. #61
    Аватар для Varcom
    По умолчанию Re: Ящик для ЗЯ саба
    Ну вот, практически закончил корпус. Остался гриль и крышка отсека усилителя. Последнее затягивается из-за незаконченности самого уся.
    Возникла проблема при установке динамика (фото 2). Шуруп поднимает край подвеса. Вроде и затянул еле-еле. Уже и шайбы подложил, все равно вздутие. Что делать? Точить полушайбы размером сантиметра 3?
    Герметичность корпуса получилась ого-го. Диффузор динамика очень тяжело продавать внутрь (такое ощущение, что к нему изнутри пару слоев паролона прилеплено). Боюсь как бы при активной работе подвес не отклеился.
    Играет эта махина ПОКА никак: корректор линквица еще не делал, а без него - жалкие 50 Гц по -3Дб. .
    Масса получилась вполне. Передвигать можно, но не далеко, рывками. Хорошо хоть ручки сделал. Как интересно Ламер своих малышей ворочает?
ID:	4449   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для randol
    сделал на TL072, мерить не мерил, нечем пока ну по прикидкам 30гц -3дб вполне должно быть. По любому регулируемый кроссовер надо паять да все времени нет.
    либо покупать. Или вырезать декоративное кольцо по всему диаметру. У моего иначе сделано, сейчас покажу. Крепил на трубчатых мебельных стяжках (те самые что на фотке в ветке).
    Геметичность проверял зажигалкой, пламя по стыкам провел - не прыгает. А по диффузору фиг пойми, у меня сам по себе ход очень тугой, и без ящика, к центру диффузор жестче, в самом центре вообще как камень. Прикольно пальцем в ящике по динамику пощелкать, настоящий барабан.
    Усилок на алюминевой пластине 5мм, дырок явных нет, кое-где силиконом капнул на всякий случай. Светодиод надо-бы какой повесить, а то часто выключить забываю.
    А сабик красивый получился, из чего морда лица сделана?
    Я наверно пленкой или если денег не жалко будет то пробкой обклею.
    Пока у меня самая большая проблема это отсутствие гриля, посему приходится разворачивать саб мордой в угол комнаты чтоб чадо не пнул ненароком. Пробежался по лавкам автозвука, решеток на 12" отдельно от динамика нигде нет, на 8-10" навалом.
    В одном месте нашел за 150р., только страшная до безобразия, только в багажник кидать.
    Последний раз редактировалось randol; 25.09.2005 в 20:42.
  4. #63
    Varcom,
    Симпотишно!
    У меня правда не шурупы, а болты с гроверами...но ситуация аналогичная. Хорошо бы выточить круговую накладку, 1-2мм толщиной, что-бы она заодно и подвес, в месте приклейки прижала.
    Я правда не особо слушал, но мне пока и без корректора бас весьма понравился...деликатный.
    С огромным трудом (но хорошо что уже основные работы с ящиками закончены, осталось декоративная часть). Возьмусь за крестовину-распорку и короткими перебежками по моим прикидкам, окончательная масса каждого сабика будет около 50кг (и это без усилителя, который в отдельном корпусе). Ручки делать не хотелось, у меня они сразу же ассоциируются с концертной акустикой.
  5. #64
    Аватар для Varcom
    Гриль будем металлический делать. Так надежнее.
    Это уже к АСАЛабу вопрос. Могли бы предусмотреть.
    Буду над шайбами думать.
    Я в режими широкополсника слушал. За голосом баса тольком не слышно (у меня ведь и ящик поменьше, 65л). А кроссовер ресивера режет MIN со 100 Гц. Пробовал задрать ресивером, но все равно нужен фазовращатель + регулятор частоты среза.
    Но потенциал я услышал... Когда сдуру "на горячую" сигнальный провод в усь воткнул. Увидель все 10 мм хода вживую. Аж рамы затрещали.
    А когда динамик будет смонтирован?
    Обнять такой кубик сложновато, может подставки под шипы на колесиках сделать?
  6. #65
    видел в магазине мебельной фурнитуры никелевые ножки, по высоте можно как раз 3-5см примерно подобрать. Некоторые с ругулировкой высоты но думаю нафиг не надо, при весе около 40кг саб достаточно хорошо прижимается к полу.
    Причем хотелось-бы найти чтоб нижняя часть была слегка полукругом, поднимать этого гроба больше небуду, хребет не железный, по комнате таскать чтоб пол не царапало и легче скользило.
    это точно. Где-то видел как делается, металлический полукруг из толстого, ~8mm прута, штуки 3 обычно. Вроде в автозвуке.
    Откуда идею кожаного саба взял?
    Видел кто-то из Клячинского форума сделал, ник - Игорь, бежевого цвета с парой вертикальных накладок из полированных реек с плавным уменьшением ширины каждой по центру, смотрелось просто отпадно, в магазинах такое фиг купишь !
    А динамик у него вставлен изнутри, потому круглый гриль не торчит и сделан заподлицо с мордой, как пробкой заткнули. Интересное решение но динамик получается намертво замурован.
    Последний раз редактировалось randol; 26.09.2005 в 22:48.
  7. #66
    Эх жаль, к моменту сборки ящиков у меня уже были изготовлены шипы с подкладками...так бы однозначно на колеса (для офисных кресел) водрузил.
    PS Акустика у Helium (Игорь) выходит на загляденье, это точно.
    Например, вот их кожаный сабик из комплекта...
  8. #67
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Значит воспользовался приглашением ... Ну так где впечатления???
    Просим .
  9. #68
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Но красит Helium обычно какой-то гадкой краской
    а не маловат-ли ящик то ?
    типа от 40 герц получается.
    попробуй последовательно с обмоткой динамика повесить резистор Ом 1-1,2 ватт 100
    потеряешь маленько в чувствительности , зато повысишь добротность прим . на 0,1
    чем и добавишь баса.
    Последний раз редактировалось ZERO; 29.09.2005 в 08:39.
    странник
  10. #69
    Ловкий,
    Если бы действительно посетил их вживую, то конечно бы расписал впечатления от увиденного и услышанного, будь уверен
    Пока, сужу лишь по увиденному на фотографиях, извиняй, если ввел в заблуждение.
  11. #70
    OK. Так собираешься посетить? Приглашали ведь.
    PS. Если получится увидеть/услышать, то не забудь цену спросить на их динамики. А то Гайдар слишком скромен ...
  12. #71
    Аватар для Varcom
    Сам придумал (хотя не исключаю, что кто-то придумал раньше), после того как тылы нормально получились.
    Я бы с цветом побольше поигрался. Динамик уж больно в глаза бросается.
  13. #72
    Ребят, просветите насчет жидких гвоздей, ни разу с ними не работал.. Собираю саб ЗЯ, объем 125 литров. Внешние размеры 490х490х750 мм. Все стенки - фанера 15мм в 2 слоя склееная вместе на ПВА. Динамик 12" автомобильный. Фанеру пилил электролобзиком, потом торцы выравнивал, зашкуривал. При сборке чувствую стенки все равно будут соприкасаться не идеально, местами будут щели примерно 1-1,5 мм. Планировал стягивать ящик саморезами черными, по дереву, с крупной резьбой, перед этим промазывая стыки силиконовым герметиком. Если вместо герметика использовать жидкие гвозди, я так понимаю будет прочнее, а как с герметичностью, какие свойства у этого клея после высыхания, заделает щели нормально?
  14. #73
    F.O.H.,
    Нормально с герметичностью всё будет, главное клади без пропуска "колбаску" поближе к внутреннему краю (что-бы вадавливалось на внутренние поверхности, а не на внешние - иначе замучаешься отчищать и готовить под отделку) и стягивай от души саморезами.
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для Артём
    F.O.H., Можно использовать клей TITAN SM. Выдавливается колбасой, частично впитывается в фанеру, дсп, дерево и т.п., После полного высыхания становится как пластмасса. По шву разорвать нереально(только с кусками склеиваемого материала) + полная герметичность.
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для Пётр
    Сочи
    Я поддерживаю. Именно , если есть желание перестраховаться по поводу герметичности, можно использовать Titan SM. Вот я когда-то пользовался этим клеем (хоть и не очень аккуратно) виден кусок баночки этого клея.
    По моему мнению, для достижения герметизации стыков при склеивании панелей с помощью клея, использование Titan SM предпочтительнее "Жидких гвоздей" (пользоовался и тем и другим), т.к. "Жидкие гвозди" мне показались менее удобными при работе.
    И ещё: не советую применять силиконовый герметик. Он абсолютно не приклеивается. Поверхности, "склеенные" герметиком, без каких-либо усилий отсоединяются друг от друга. Клей нанесённый вперемешку с силиконовым герметиком также "держит" очень плохо.
  17. #76
    Ребят, спасибо за советы.
    Как соберу на саморезы ящик, прикину какие неровности получаются, чем лучше клеить.
  18. #77
    Вчера наконец-то собрал "в черновом варианте" ящик. Напомню параметры:
    ЗЯ, объем 125 литров. Внешние размеры 490х490х750 мм. Все стенки - фанера 15мм в 2 слоя склееная вместе на ПВА. Динамик будет 12" автомобильный. Тяжелый.. Вес получился в районе 38 кг. Может для удобства колесики какие-нибудь прикрутить?
    Похоже скреплять буду все-таки на силиконовый герметик, т.к. слишком много щелей между стенками из-за неточностей размеров деталей. А прочности соединения на саморезах 4х60 через каждые 5 см думаю хватит итак. Теперь думаю- как насчет распорок? Не совсем представляю как их сделать, из какого материала, и как крепить? Подскажите пожауйста, если можно с фотографиями.
ID:	48163   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48164   Нажмите на изображение для увеличения.
