Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Marantz CD880J - что пытались починить?
    Аватар для Konstantin Khomyakov
    Санкт-Петербург, Измир
    По умолчанию Marantz CD880J - что пытались починить?
    Ниже две фотографии платы приехавшего сегодня Marantz CD880J
    Просьба к тем, кто знает этот агрегат или подобные - подскажите, что пытались починить или изменить? Аппарат вполне рабочий... Надеюсь, места пайки на фотографиях видны... Все жёлтые проводки - какая-то отсебятина...
ID:	50140   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Bengo
    По умолчанию Re: Marantz CD880J - что пытались починить?
    Цитата Сообщение от focus Посмотреть сообщение
    Чем проще, тем лучше...
    Включать/выключать проигрыватель при отключенном усилителе.
    flipper
    как лечить? Чем проще, тем лучше...
    Сигнал mute отправляем на ключ с реле, замыкающим выход.
    Новичок Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Проще согласен,но не совсем удобно!
    Лучше немного усложнить -добавить реле с обвязкой,но как правильно всё подключить ,что бы не получить какой нибудь др.бяки на выходе при выкл.самого CD при вкл.усе?
    flipper
    Ключи же стояли, ну будет реле вместо них, какая разница? Управляющий сигнал от ключей и взять.
    А оставлять устройство без глушения переходных процессов, это, знаете ли, дурной тон.
    Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    Вопрос: как лечить? Чем проще, тем лучше...
    Лечится релюхой.
    Вариантов может быть несколько, в зависимости от количества групп контактов применённого реле и выбора транзистор(ов)а для управления - внешних, как советовал flipper, или одним из транзисторов мьют-ключей. Но в последнем случае придётся резать дорожку, а ток катушки реле не должен превышать допустимый ток ВС337.
    flipper
    Возможно, получится сделать как у меня - часть схемы в моем аппарате обесточивается в режиме Standby, к ней я и прицепил реле со небольшой схемой задержки. У меня мьют глушил все паузы между треками, такой вариант мне не понравился.
    38RUS
    заводское все по фото видно)
    Новичок Аватар для nem2007
    Константин, здравствуйте! Почистите пожалуйста ЛС. Не могу Вам написать в личку. Посмотрите пожалуйста E-mail.
    Я написал про Филипс 880
    С ув. Евгений
