Что можно измерить и/или как можно применять данный прибор,для наших задач?
Заводится, трубка в порядке.
Как для чего? Емкость мерять
Просто емкость? как-то совсем просто для такого чемодана.... с трубкой (можно было бы и стрелочникм обойтись если просто емкость измерять - а я там видел что-то типа фигур Лиссажу), наборные переключатели... другие странные.... внутри там кстати - мама не горюй напхано...
Чего то мне помнится что им что-то кроме емкости измеряли.... типа тангенс угла потерь, добротность, индуктивность..... что-то ужасное вообщем..... но не помню, сам не пользовал, видел только много умных около него
Точно так же как мостовой измеритель сопротивлений.
Точность этого ССИ превышает на несколько порядков точность требуемую для радиолюбительских целей. Где-то уже писали об использовании такого оборудования в домашней лаборатории... не целесообразно, да и поверять его надо регулярно у метрологов.
В отраслевом каталоге-проспекте за 1978год нашел минимальные ТТХ к прибору. Если интересно - пишите.
Добавлено через 27 минут
Меряет он ТОЛЬКО емкость и проводимость.
Емкость 0.001пФ - 11.1мкФ.
Проводимость 0.01мкСм - 111мСм.
Если укомплектован дополнительным блоком - преобразователем - тогда еще сопротивление и индуктивность, но в очень узких пределах. Так что, ИМХО, практического применения в дом условиях не имеет)). В музей, или на метлом..
Последний раз редактировалось Alex_lv; 07.04.2009 в 02:28. Причина: Добавлено сообщение
Yours Aye, Ilya
boatsman,
Не, ну я имею ввиду в мирных целях. Понятно, тестером кЕтайским с такой точностью не померяешь, но тестер висит 200грамм, а ентот гроб - 26кг. И у тестера диапазом в сторону больших емкостей пошире.
А так, да, согласен - если место есть - почему бы и нет..
А что там за индикатор такой забавный? На 6е5с не похож - неужто трубка 3ло???
Yours Aye, Ilya
Так смотря какую индуктивность мерить. И какую емкость в контур ставить.
Я откалибровал себе переменный конденсатор (сделал более-менее точную шкалу) - но пользую Г3-118, Г4-102 и функциональник до 3 МГц.
Соответственно индикаторы резонанса - ВК7-9 либо осциллограф (помня, что у него 11пФ с кончика щупа 1:10).
Обычный параллельный контур, в разрыв земляного конца индуктивности резистор 0,1...1 Ом, на этот резистор с выхода генератора - через последовательный резистор согласования.
На емкости контура смотрим индикатором, в резонансе максимум имеем.
Амплитуда в резонансе определяется добротностью контура (в основном отношением L/C и резистором последовательно с индуктивностью).
Yours Aye, Ilya
Да,речь о звуковом диаппазоне, если г3-118 будет достаточно это хорошо.
То есть так? и мост можно использовать? не могу понять как он работает, вроде как должен свой генератор иметь тогда? - 2 BNC коннектора - но вроде как один провод в каждом....
Именно так.
А БНЦ только для экранирования, как я понимаю. То есть измерение через центральный провод.
А экран - он экран, и емкость придется компенсировать (наверняка есть некая ручка "начальная установка" или вроде того; или же измерить емкость на холостом ходе и вычитать.
Про мануал можно попытаться здесь спросить - есть спцтема
http://pro-radio.ru/measure/134-20/
Добавлено через 4 часа 2 минуты
Я даже почти врубился: установка нуля С - при разомкнутых, а нуля G как делается? Это же проводимость. По идее при замкнутых обнуляется сопротивление, а вот с проводимостью - неоднозначненько.
Мост точно имеет свой генератор. Если нет гензд для внешнего. Но со внешним генератором должна быть точно известна частота - иначе с измерениями одновременно реактивного и активного тоже однозначности не будет.
Последний раз редактировалось boatsman; 09.04.2009 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение
Yours Aye, Ilya
