Обожаю кругленькие дорожки "ТОпор" это как в оригинале пишется?
Всегда!!!
Да другие это разъёмы, другой изготовитель, 8 лет их ставим, проблем не было. По соседству, 10 усилителей стоят рядом с танцполом, каждую неделю из них глицерин, (от дым машин) выливают. Там по три таких разъёма, проблем нет. Более 20А на один контакт давать не надо.
Возможно, там импульсы в момент включения, например лампы накаливания, или ещё какие-то артефакты.
mierelectronics.ulcraft.com
А реально с UCD180 кто-нибудь работал? Есть пара вопросов....
1.Емкости по питанию- целесообразность замены на Yageo SC(установлены Samwha SD). Или есть другие варианты? БП импульсный.
2.Емкости между 5532 и самим УМ-22uf Samwha SD.На что менять-ничикон KZ,elna silmic II ?
честно, особой разницы не услышите
если 5532 на более пристойный ОУ поменять и вместо оксидниковI поставить пленку то разницу заметитеЕмкости между 5532 и самим УМ-22uf Samwha SD.На что менять-ничикон KZ,elna silmic I
Последний раз редактировалось witali; 06.01.2009 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось witali; 06.01.2009 в 23:31. Причина: Добавлено сообщение
Подскажите еще, плиз, с моста откуда снимать feedback. Есть способ использовать только один драйвер для управления мостом??? Или нужно обязательно две идентичные схемы управления??
есть вопрос, на схеме аналог тиристора (в защите триггер) как его сбросить, т.е. перевести в закрытое состояние не снимая напряжения питания?
коротнуть базу-эмиттер одного из транзисторов ?
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
