Страница 171 из 179 Первая ... 161169170171172173 ... Последняя
Показано с 3,401 по 3,420 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Аватар для Berkut
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #3401
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    ещё бы параметры
  3. #3402
    Краснодарский край
    Насколько толковой будет такая трёхполоска на больших динамиках? 400ГДН15-4 + 50ГДС67-4 + CP16. Металл слушать.
  4. #3403
    Имеет право.
  5. #3404
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    трехполоска это тема) теперь ноэма наше все пока цену не поднимут))
  6. #3405
    На нч логичнее, не здесь будь сказано, A153C20. Или 12-дюймовку.
  7. #3406
    здравствуйте, позвольте полюбопытствовать зачем человеку на НЧ дин с 3" катушкой? у него же СЧ с 200Гц уже бумажный с ходом 2мм
    эта пятнашка скорее заточена в двухполоску чтоб и типа бас был и середина хоть какая то)
    новичкам: все выше написанное прошу не воспринимать на веру, я сам в этом мало что понимаю)
  8. #3407
    old chap Аватар для subsonic
    Под пивас и семки...
  9. #3408
    Болото.
    ладно хоть так
  10. #3409
    Думаю, автор не будет сильно против, так что зацитирую конфидент:
    для новых ощущений, трэша и содомии
  11. #3410
    Краснодарский край
    Ты прав, она интереснее будет и раздел с СЧ выше можно сделать.
  12. #3411
    60Гц настройка НЧ?? тогда у вас четырехполоска выкорячится, ибо 60Гц неинтересная настройка для трехполоски
    НЧ в трехполоске надо хотяб на 50Гц настраивать это уже вкусный бас и никаких сабов не надо
  13. #3412
    Ниже 55 Гц по - 3дБ (настройка ФИ будет выше) смысла настраивать нет, при низкой настройке кроме лишних искажений и "грязи" ничего хорошего не прибавится.
  14. #3413
    здравствуйте Александр, вполне возможно, по моим субъективным ощущениям для дома 50Гц настройка зашла как надо, закрывает весь НЧ диапазон и ниже не хочется... пробовал 60Гц но скралось мягкое волшебство, бархатистость чтоли, такой бас напористый но быстро утомляет мне кажется) и еще когда я пробовал настройку 60Гц то на 50 у меня было в минусе наверно 6-9дБ, а вот с настройкой 50Гц 50-60 в полку играют
  15. #3414
    От усиления и оформления (площадь ФИ) очень много зависит.
    А так 55 Гц -3дБ в большинстве случаев оптимально.
    При 60 Гц - 3дБ (ПРО применение) бас становится менее "наваристым".
    При 50 Гц - 3дБ уже появляется "резиновый", навязчивый окрас.
  16. #3415
    Новичок Аватар для Старых
    Где-то под Москвой
    Есть 16 см динамик СЧ с очень лёгким бумажным дифузором бумажным или тряпушным подвесом с очень сильным магнитом лучше неодимовым? Для использования только в трёхполосной системе
  17. #3416
    Всегда интересны люди, которые точно знают, что именно им надо, но не знают, что. Вы же явно не будте объяснять, зачем вам при активе без претензий динамик с конской чуйкой и соблюдением масонских заповедей.
    Ну, 50гдс67. Вообще бумажный, легче некуда, чуйка сотня.
    6nd410 и подобные на неодиме, но тяжелее и не такие страшные.
  18. #3417
    Где-то под Москвой
    Хочу то, знаю, что, но не знаю есть ли оно
  19. #3418
    Обычно такие непопулярные меры используют при дефиците мощности, но у вас, как я понимаю, с этим проблем нет.
    Непопулярные потому, что легчайшая бумажная подвижка даст такой окрас, что о качестве можно забыть.
    Стереотип "легкий диффузор - легкий звук" это такие модные грабли.
    Вот я интересуюсь, что толкает на такие жертвы.
    Что за система-то вырисовывается, поподробнее если?
  20. #3419
    Где-то под Москвой
    Мне так специалист порекомендовал так подобрать
    ---------- Сообщение добавлено 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
ID:	430253 вот разные перебкраю эстраду попробовал
  21. #3420
    Ну так тем более. У всего этого чувствительность от силы 90дб, и потолок 105-108, зачем лишние извращения.
    3 полосы, 2x6" мидбас, средника, если низко не делить, хватит 4". С разделом не ниже 500-600. Какой-нибудь FSN041. И с пищалкой не возникнет проблем, раздел навскидку 4К, дорогая низкорезонансная ни к чему.
