Страница 75 из 82 Первая ... 657374757677 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #1481
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Насчет надежности танталов - по опыту разработки и серийного производства ТЭЗов электронных АТС могу заметить, что более-менее приемлемая вероятность отказов ТЭЗ по вине выхода из строя танталовых емкостей получалась лишь при использовании оных на напряжение не ниже 25В в цепях +5 и +3.3В. Кроме того, реально допустимый ток пульсаций при сохранении высокой надежности получался в 1.5...3 раза ниже, чем у алюминиевых.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  3. #1482
    Иваново
    Сегодня ночью закончил сборку нового аналогового выхода для своего Denon DCD-1015. Схема такая: родные ЦАПы PCM61P(цифровое питание +/-5 В, аналоговое +/12, было +/-6), I/U на AD811(питание +/-12), фильтр с многопетлевой ООС на AD843(питание +/-12, номиналы фильтра из схемы Lynx24), т.е. по сути одно плечо дифференциального выхода Lynx24. Электролиты Sanyo MV-AX 100*25, пленка Wima FKP2 и немного неизвестной, наковырянной, откуда придется. Блок питания видно на фотке с общим видом(плата рядом с приводом), двухступенчатые стабилизаторы(+/-18 на LM317/337, +/-12 на OP297 и транзисторах, ИОН - красные светодиоды).
    Улучшение звучания, по сравнению с исходным вариантом(а также исходным вариантом, но без мутных ключей и выходных электролитов) просто радикальное, что меня сильно порадовало
    На всякий случай говорю, что сей дивайс есть чисто экспериментальная конструкция, в данном виде он просуществует недели три, а потом будет собран на нормальной плате. Задача эксперимента была проверить, насколько велика разница в звучании между двумя вариантами одной и той же схемы, но в разном конструктивном исполнении. Этим сообщением я просто хотел сказать, что есть прямой смысл переделывать выход полностью, а не просто менять детали.
ID:	15057   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vizzy; 24.10.2006 в 03:20.
  4. #1483
    Частый гость Аватар для hapedu0
    Питер
    Маладес! Эдуард.
  5. #1484
    Питер
    Всем привет!
    Наваял схему твика Веги ПКД-122с. Откровенно слизывал схемы у Димы Андронниоква, Саши Караулова, Семынина Игоря и Электрофила (Alien and Safe здесь), за что им огромное спасибо.
    Это мой первый опыт. Прошу высказать свое мнение.
    С уважением, Эдуард.
    • Тип файла: rar dac.rar (51.1 Кб, Просмотров: 1121)
    Последний раз редактировалось hapedu0; 22.10.2006 в 15:27.
  6. #1485
    Иваново
    Ты бы ее хоть сжал, что ли...
    3303 не потянут ЛП116, никак. Поставь 7805.
  7. #1486
    Питер
    Сжал.
    Я тут специально спрашивал сколько потребляет генератор по этой схеме. Ответ был дан - около 200 мА. ADP3303-5 до 200 мА, вот я и раздедил их. Поставил 2 штуки. Motorola MC10116 по даташиту кушает - 150 мА макс, а MC10216 - 180мА.
    Прочем если будет много возражений поставлю все как в оригинальной схеме.
    А ещё замечания есть?
  8. #1487
    Иваново
    Есть 3 соображения, по которым я бы не стал ставить туда ADP3303:
    1) на входе 9 В, на выходе 5, падение 4 В, умножаем на ток 0,18 А, получаем около 0,7-0,8 Вт мощности рассеяния, тепловое сопротивление кристалл-среда у нее 96 С*/Вт, итого получим температуру порядка 100 С*, оно вам надо?
    2) ток потребления почти равен предельному для 3303, ИМХО полезен все-таки некоторый запас.
    3) ЛП116/216 качество питания абсолютно по фигу, ибо они полностью дифференциальные внутри, любая КРЕНоподобная микруха(та же 7805) там будет куда уместней, и на радиатор ее поставить очень легко.
  9. #1488
    Питер
    О об это неподумал. Спасибо. Ну на вход сожно подать 7,5 вольт. Итого температура около 50 градусов. С запасом согласен. Ну значит вернусь к родной схеме, а там МС33269DT-5. В общем мысль твою я понял. Обмозгую.
    Эдуард.
    ЗЫ. Схему то не очень криво нарисовал? Там все понятно?
  10. #1489
    Иваново
    Более менее, только ее бы в jpeg или png, а то сильно тяжелая.
    Добавлено через 2 часа 2 минуты
    Сегодня ночью закончил сборку нового аналогового выхода для своего Denon DCD-1015...
    Правда, как оказалось, эти два ЦАПа достаточно кривые - синусоиду -60 дБ привести к виду синусоиды со стандартными номиналами цепи подстройки СЗР не получается Без нее на осциллографе видно как бы две синусоиды(синус модулирован меандром, при подстройке его амплитуда уменьшается).
    Последний раз редактировалось vizzy; 22.10.2006 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1490
    Астрахань
    Ты же на универсалке делал, и 811 на панели, не загенерила? Я в деноне2560 поменял иу на ад812, загенерили, 4062 тоже, хотя там и сплошная заливка и пленку я прям к ногам припаял.
  12. #1491
    Иваново
    Во вложении вид на монтаж моего дивайса - общий вид снизу и кусок с AD811 и ЦАПом. Синим отмечены сигнальные проводники, красным питание. Как видите, все очень компактно, поэтому и не звенит.
ID:	15113   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1492
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Свирепо
    С уважением,
    Михаил.
  14. #1493
    Астрахань
    Ну вот и я, глядя на Вас, приступаю к разводке своего цапа.
    Правда есть вопросы:
    Цап будет встраиваться в CD плеер поэтому рессивера не будет, плата цапа будет стоять вторым этажом над платой плеера и соединятся с ней проводами (5см max).
    1. Надо ли делать дополнительный реклок на входе в ЦФ? (на входе в 1862 реклок ессно будет, опторазвязка тоже будет).
    2. Антизвонные резисторы, к-е включаются в разрыв цифровых сигналов, где размещать на плате, ближе к выходам, входам или где нибудь посередине?
    3. Верхний, земляной(экранный) слой платы, с какой землей соединять?
    4. По кондерам, на каждый цифровой корпус один оскон, один тантал и одну мкр, ну и бусину, достаточно? На аналог, на каждый корпус 2 ничикон музе и 2 мкп. Вроде маловато кондеров получается, судя по фоткам народ больше ставит, куда и зачем?
    5. По БП, первичные стабы 78/79ХХ пойдут или лучше 317/337 поставить? Первичные стабы планирую на отдельной плате сделать, или надо чтобы все вместе было? Аналоговые стабы будут на светодиоде+опер, опа132(ад8610) пойдут? Просто эти уже есть.
    Добавлено через 5 минут
    А как ты определяешь звенит или нет? Я это только на спектрограмме вижу. Ну и звук ессно меняется. Если осциллом смотреть (у меня вч осц) то ничего не видно, а на спектрограмме сразу зубы лезут.
    Последний раз редактировалось Delta213; 24.10.2006 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1494
    Сколково
    Нет смысла.
    Ближе к выходам
    Землю надо разделить на цифровую и аналоговую. Полигон под цифровой частью соединяется с цифровой землей, под аналоговой - с аналоговой
    Если стоит оскон, то нафига тантал нужен?
    Без разницы
  16. #1495
    Астрахань
    Спасибо!
    Т.Е. конфигурация земляной заливки с верхней стороны должна повторять нижнюю сторону, я правильно понял? Земли(А и Ц )соединять в какой точке, на какой стороне?
    Да есть они у меня, вот и хотел поставить, хуже-то не будет? Кстати осконы у меня есть и 220х10 и 330х10 и 22х10, какие ставить? Сдается мне, что последние, но и 330 может разбросать по цифронике?
    А вот еще подумалось, может на разных сторонах платы аналог и цифру сделать? Типа, для еще большей развязки, или хотя бы то, что аналогоцифровое убрать на другую сторону от чисто аналогового.
    А можно еще разделить их вертикальными перегородками, как в вч технике делают.
    Последний раз редактировалось Delta213; 24.10.2006 в 12:44.
  17. #1496
    Иваново
    Если есть гальваноразвязки, то их как раз не надо соединять!
    Лучше не будет точно, какой смысл?
    Осциллографом я эти возбуды видел, в общем-то.
  18. #1497
    Астрахань
    Ха, учите матчасть ;)
    Соединять надо! Бусиной и параллельно ей два встречнопараллельно шоттки.
    Ну это уже не возбуды, это уже портуберанцы какие то :0
  19. #1498
    Кемерово
    Цитата:
    Сообщение от vizzy
    тут дело не в матчасти, а в банальном непонимании друг друга из-за неодназначности терминов
    С уважением,
    Михаил.
  20. #1499
    Иваново
    Если цифровую(там, где цифровой фильтр) и аналоговую(там, где ЦАП и оперы), то их не надо соединять. Если цифровую и аналоговую микросхемы ЦАП, то соединять в районе ЦАПа через бусину или напрямую.
  21. #1500
    Астрахань
    Ну да, друг друга не поняли.
    2All
    А вот такой вопрос, по питанию цапа(1862), чтобы цифровое напряжение питания не превысило аналоговое можно поставить диод между питаниями, но тогда помеха через емкость перехода может проскочить на аналог. Это существенно? Не хочется автоматику городить и цапы жалко.
