Показано с 1 по 20 из 99
Тема: Акустическая система с рассеивающими конусами
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Акустическая система с рассеивающими конусами
    Собственно интересует мнение спецов по этому поводу. Ну и конечно может кто делал - и какой результат?
    Краснообск
    По умолчанию Re: Акустическая система с рассеивающими конусами
    Я тут совсем недавно выкладывал фотку своих компутерных АС на работе - как раз оно и есть... Я делаю товарищу проект таких АС на 4А28. Круглый бумажный бак с толщинойстенок 12мм, высотою 120мм и диаметром 35см. Обьем 120 литров )) Скоро выпилим конуса и тогда будет все отслушано. Прототипы (те что щас стоят) очень обнадеживают, обьемное звучание и большая зона стереоэффекта. В свем случае, я хочу сделать Аски от 70 до 14000 герц, внути будет лабиринт, сверху пищалка, снизу сабвуфер 20-70.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&page=13&pp=15
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Йошкар-Ола
    Ждемсссс
    Удачи!
    Частый гость Аватар для GC-MS
    Сейчас приступаю к отделке подобной системы, картинки макета прилагаю. Макет звучал очень даже ничего. Динамики Seas: H250, H522,H881.
ID:	2104   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось GC-MS; 12.05.2005 в 19:28.
    Симпотично, правда снизу, по дизайну, так и напрашивается труба, как у Тимурыча.
    Согласен, шестигранник был бы тоже неплох, но поскольку все делаю сам и времени мало решил, что так проще. Тем более так легче покрывать шпоном. Кстати, вертикальные грани закруглю фрезером.
    Новичок Аватар для VlMedvedev
    Самара
    Я тоже нечто подобное хочу зачудить на ACAlab 1305
    Только поменьше, места маловато !
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    GC-MS,
    как звучит?
    АЧХ не меряли?
    думаю будет сильная направленность в вертикальной плоскости.
    Цитата Сообщение от Makcum Владимирович
    GC-MS,
    как звучит?
    АЧХ не меряли?
    Будучи дилетантом, с фильтром возился долго и кажется добился звучания, которое меня вполне устраивает. Очень помогли рекомендации А.Клячина. АЧХ всерьез не мерил, решил сначала закончить отделку. А.Клячин тоже предупреждал о возможной направленности в вертикальной плоскости, но на слух я обнаружить ее не смог. Возможно какую-то роль здесь играет пуля (Phase Plug) на керне среднечастотника.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    На второй странице есть АЧХ: +-10 дБ! Не обнадеживает. Мне кажется, что такие АС могут играть очень ничего при хороших:
    1. головках
    2. голове
    3. руках
    и много времени на эксперементы.
    Сергей.
    Настройка подобных АС по осевой АЧХ это напрасная трата времени, тут только качающейся микрофон по Клячину.
    Рига, Латвия
    Ось одна, задача немного упрощается, ну учитывая первые две цитаты
    А серьезные производители АС используют что либо подобное "качающемуся микрофону"?
    Сергей.
    GREY, Harman разработал некое хитрое усереднение по 72 угловым осям, но их акустика в основном не звучит
    Боюсь всё будет очень сильно зависить от свойств конкретного помещения.
    Краснообск
    У меня широкополосник - полос меньше... Делали конус из гипса. ЩАс все в заказе из дерева - ждемс изготовления... и финансирования проекта. Данная конструкция дает просто обалденую стереопанораму в маленьких помещениях и больших тоже... Обьемность звучания просто офигительная. Выявилась пара нюансов.
    1. Колонки в 10-15см от стены, и рядом ничего не должно быть иначе начинаются провалы в звуковой сцене...
    2. С СЧ-ВЧ не все понятно - звуковой образ как бы подвешан в воздухе... этакое ощущуние нереального обьема - огромного пространства.... короче как в матрице - сцены не сущестует - ансамбль играет в пространстве .... непонятно откуда.
    Т.Е. звучание несколько специфическое, но будущему владельцу очень даже понравилось... после "крутого" музыкального центра... не смотря на то, что усилитель ЛМ1875. Слушали в комнате образцов - помещение метров в 30 квадратов... голые стеры со стеллажами кортонных коробочек.... хватает этих 12 ваттных динамиков и усилителя в 15 ватт на канал , вот что интересно. Рамштайн был просто супер.... просто поглащает... Эниа и подобная мистическая музыка просто супер... несколько напоминает звучание органов в костелах... Звук просто укутывает из пространства. Вертикальная направленность зависит от числа полос и формы конуса... но при высоте Асок 120см нет проблем ни сидя ни стоя уже в полутора метрах.
    Ярославль
    для таких АСок нужно хорошее помещение.
    все максимально симметрично, и максимально отдалено от предметов -
    большой уровень переотражений от стен.
    то есть большая доля переотраженных волн в результирующем спектре.
    есть подозрения что еще локализация должна хромать.
    короче у обычных пользователей будет больше гиморроя с ними, чем реального кайфа от звука.
    Краснообск
    Makcum Владимирович,
    Тут вопрос в том, что этим самым отставлением-приставлением к стенке АС можно добиться требуемой реверберации... Конечно стерео по временно-разностному - читай разница задержки сигнала до каждого уха )) будет размазан несколько - т.е до 2500 локализация разлетается в прах... а вот интенсивностная в большей степени проявится очень сильно и стерео панорама от 2500 очень хорошая )) я и говорю - ощущения спесфисские - как эльфийские песнопения - поют из облаков (вокал) но инструменты типа щипковых очень локальны и тарелочки тоже локальны.. а вот вокалисты - парят в облаках и как в наушниках не локализуются почти и чем дальше от стенок АС - тем более божественен голос.. в смысле как внутренний голос поет... непонятно откуда.
    Ярославль
    кстати у Иголкина можно познакомиться с проектом "пирамиды".
    эффект слегка другой, но зато проще в изготовлении
    GC-MS, чем определяется форма конуса на СЧ ?
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Поддерживаю вопрос про рассеиваюшие конусы
    Слухов разных много... и что фильтрами нижних частот могут быть и что на НЧ/СЧ что-то вроде рупора реализуется, в лучшем случае...
    Когда я решился таки повторить АС В.И. Шорова, я поначалу не собирался отступать от прототипа. Однако соблазн использовать импортные динамики заставил внести коррективы. Тем не менее при выборе СЧ и ВЧ динамиков я старался подобрать их по геометрическим размерам, соответствующим прототипу, с тем чтобы не изменять конфигурацию конусов. Тем более, что в о одном из журналов "Радио" в ответе на вопросы по его статье, В.И. Шоров предупреждал, что конфигурация конусов была оптимизирована в заглушенной камере под конкретные динамики.
    Позже, когда динамики были куплены и конуса уже готовы, я вычислил, что образующая большого конуса представляет собой экспоненциальную функцию. Кстати, в чертеже автора один из диаметров дан с ошибкой.
