Показано с 61 по 77 из 77
Тема: как измерить реальную мощность усилителя ?
    Аватар для Шдуырук
    По умолчанию как измерить реальную мощность усилителя ?
    помогите как измерить реальную мощность автомобильного усилителя ?
    П.С. изъсняйте пожалуйста попроще, а то я совсем профан в схемотехнике )
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: как измерить реальную мощность усилителя ?
    полгода назад, тут уже про домашку тема
    точно....
    Добавлено через 3 минуты
    А 100 ватт дома точно нужно?
    Последний раз редактировалось Оллема; 02.09.2009 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
  3. #62
    flipper
    На вкус и цвет все фломастеры...
    100 ватт сказал, потому что считать проще было в уме
    Последний раз редактировалось flipper; 02.09.2009 в 23:11.
  4. #63
    Ижевск
    И я о ней
    А я еще и про класс А. Вот.
  5. #64
    flipper
    В классе А просадки тоже будут, хотя куда меньше. Ими, думаю, можно пренебречь.
    В Семынинском экономичном А, наверное, их стоит учесть, но я думаю его мощность измерять никому особо не интересно, по понятным причинам.
  6. #65
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от Odissey010 Посмотреть сообщение
    Да нет...не хочу я на частоте резонанса мерить.я к тому что там,прописано типа подключай динамик,ВОЛЬТМЕТР и амперметр,и о.кей, вот тебе мощность усилителя исходя из формулы.а
    Odissey010, если уж мерить на динамике, меряй в диапазоне 200...400Гц. Обычно там ближе к номиналу. (Правда это громко). На пик-фактор (если мерил на синусе) добавить раза полтора (в зависимости от БП).
  7. #66
    то что динамик на разной частоте разное сопротивление имеет это повидимому роли не играет
    Это, как это?!?
    Допустим, импеданс на 300Гц=8Ом, а на 30Гц=40 Ом; и что, при одинаковом амплитудном значеини выходного напряжения одинаковая мощность будет?
    Что-то не въеду - как это?
  8. #67
    Ижевск
    Откуда в А будут просадки? Ток потребления постоянен.
    В экономичном, да. А почему мерять не интересно? Что за причины? Я, например, померял. На сопротивлении 5,1 ома размах синусоиды 13 вольт. На осциле контролировал ограничение - не было.
  9. #68
    flipper
    Неинтересно, потому что такие девайсы не для дури делают
  10. #69
    Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    измерил...20 ом нагрузка и колонка через резюк в 80 ом.вышло 34 вольта Синус 50гц.это 54 ватт.чёто не то.
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
  11. #70
    Челябинск
    Нормально, если 8 Ом будет, то грубо около 100 Вт.
    С уважением, Игорь.
  12. #71
    Дык это же МОРИОН 200 у-где же 200 ватт?я так понимаю я электрическую мощность усилителя нашел...
    ДА,наверное,АМФИТОН 50 у даёт 10 вольт на 8 ом,при той же частоте.здесь вообще 12 ватт с небольшим
    Последний раз редактировалось Odissey010; 06.09.2009 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
  13. #72
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Это 57,8 Вт - всё нормально. Если усилитель нагрузить на 4 Ом, то 34В синуса уже не получится, а выйдет где-то 28...29В - вот тебе и 200Вт/4Ом.
    Ты вообще что хотел, на 20-ти Омной нагрузке 200Вт снять? Это тогда надо синус в 63В на выходе иметь, а источник питания в твоём усилителе какой? 2х 80В что ли?
    Открой паспорт на усилитель и прочитай на каких нагрузках какую он выдаёт мощность и перестань измерять всякую ерунду.
    Геннадий К.
  14. #73
    Геннадий,ВЫ прямо мне глаза раскрыли
  15. #74
    г.Рязань
    Я это пытался сделать ещё в самом начале твоих измерений.
    Геннадий К.
  16. #75
    Как говорится доверяй но проверяй... Я вообще паспортам не доверяю.надо же как то это доверие вернуть.
    Добавлено через 8 минут
    тем более и паспорта то у меня нет...
    Последний раз редактировалось Odissey010; 08.09.2009 в 03:41. Причина: Добавлено сообщение
  17. #76
    Новичок Аватар для Zerald
    Да щас паспортам вообще доверять не стоит. Особенно в свете того что производители потихой переходят от RMS к новому стандарту измерения мощности EIAJ - это креатифф от японцев физическую основу которого похоже и они сами с трудом понимают(любители блин все с ног на голову ставить и потом убеждать весь мир в том что это супермегакрутоблябуду).
  18. #77
    г.Рязань
    Так надо тогда испытывать усилитель на нагрузке 4 или 8 Ом, как прописано в ГОСТе, а сколько там он будет мощности отдавать колонке, ты всё равно никогда не измериешь, так как это довольно сложно, потому, что музыкальный сигнал похож на импульсы в широком диапазоне частот, а колонка при работе может в некоторых пределах изменять свой импеданс при импульсном сигнале.
    Думаю, что наши усилители должны соответствовать заявленным характеристикам, по крайней мере мощность уж точно, если блок питания и режимы работы усилителя в нормальном состоянии.
    Если усилок имеет источник питания 2х50В, то музыкальная мощность у него свободно будет около 2х200Вт на нагрузке 4 Ом, без всякого клипа (ограничения сигнала), а вот длительная мощность на синусе зависит исключительно от мощности трансформатора(ов).
    Геннадий К.
