Показано с 21 по 30 из 30
Тема: I/V c ОУ наизнанку
    Аватар для Серый Мыш
    Германия
    По умолчанию I/V c ОУ наизнанку
    Почитал тут в разделе про I/V , крутые ОУ итп. подсмотрел что в мире делают , в частности у Назара , убил чуток рабочего времени и родил следующую идею. Не пинать, чем-то должен я душу тешить....
    Итак у Назара используется скоростное ОУ с токовым инверсным входом для подключения ЦАПа, а токовый выход для фильтрации итп...
    А если ипользовать обычный ОУ типа LF156, LF411 итп и подать ему токовый сигнал ЦАПы в попу? Тогда выходные транзисторы ОУ качают ток дальше, а сам ОУ работает интегратором ( jfet вход поэтому ) ну и чуток корреция сигнала, чтобы и на НЧ ООС оставить и ВЧ грязь на входы ОУ не подавать. В общем посмотрите - мож имеет смысл до ума довести?
    да Идея взята от Назара - шишки если что ему
    чуток пояснений: вход токовый 1ма, проверял с "грязью" 100мкА импуьлсы 50нс 100кГц
    транзисторы - токовые зеркала - желательно ставить сборки
    ОУ на вход типа LF156-LF356-LF411 - он сам держит 0 на входе
    C7 R7 C8 R8 - регулируют подачу "звуковых" частот на вход ОУ, что уменьшает его входное сопртивление "попы" - но всё работает и без этих элементов
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 30.01.2009 в 19:06.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    По умолчанию Re: I/V c ОУ наизнанку
    ZugDuk, я недавно тоже засомневался в оригинальности AD811AN:
    http://vegalab.ru/forum/showpost.php...&postcount=529
    Но, похоже, зря. Хотя, отсутствие треугольника от AD настораживает
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    все нормально, логотип не каждый завод ставит
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Я, конечно, извиняюсь если чего-то недопонял, но посмотрите на организацию выхлопа вот тут. У меня глюки?
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от Lexus Посмотреть сообщение
    Off:
    Но, похоже, зря. Хотя, отсутствие треугольника от AD настораживает.
    А по виду таки фуфло, указатель первой ноги нетипичный для АД , качество изготовления корпуса тоже смахивает на страну где молоко из пластмасы делают. Да ряд других признаков.. А логотип действительно не обязательный атрибут.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Paul_Sab
    Lugansk
    У меня такие же, покупались несколько лет назад в БИС-Электронике, не думаю, что они неправильные. Оформление полностью совпадает с тем, что на фото по ссылке, цифры, правда, другие. Другие ОУ там же брал с треугольниками (AD744, AD711, ADA4899-1).
    Евродупло
    Я тупой наверное...какая досада. Кто-нибудь может мне объяснить вразумительно, как работает волшебная схемка, что по ссылке из поста 23 смотрится ? Буду очень признателен.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    и/у гиратор буфер
    Евродупло
    Знаешь, там гиратор не "как у всех" получается
    ну кривоват, бывает
    Евродупло
    Ладно, буду думать, что это гиратор. Может полегчает
