Страница 96 из 97 Первая ... 8694959697 Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 1924
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #1901
    Тольятти
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    Как же уже достало это!
    И вроде бы взрослые мужики, не поколение Х и жертв ЕГЭ.
    Станислафф,
    https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/...-chto-byi.html
    то есть всё остальное - не смутило? ну ок.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  3. #1902
    Новичок Аватар для Rtube
    Кто нибудь пользовал силовик ТОР на м3 железе? 0.23 мм
  4. #1903
    Частый гость Аватар для alex8
    Цитата Сообщение от Visokovoltnik Посмотреть сообщение
    провод от трансформатора нужно свивать это без обсуждений.
    Извините новичка, а с какой целью? Могу только предположить, что идея в том, что ток в нулевом и фазном проводах всегда в противофазе. Но ведь а) паразитные ЭМ поля, создаваемые этими проводами, должны по большей части взаимоуничтожаться, даже если провода прямые и проложены параллельно и вплотную друг к другу? И б) разве эти помехи имеют интенсивность, достойную внимания?
  5. #1904
    Частый гость Аватар для stanislau
    Спрошу здесь. Есть тороидальный трансформатор без вторичных обмоток. Только первичная и, как я понимаю, экранная. Сопротивление первичной - 70 Ом. Как определить габаритную мощность данного трансформатора ? Размеры +/-2мм на картинке.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1905
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Около 200 Ватт.
  7. #1906
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Кроме габаритов нужно знать количество витков и сопротивление первички.
    А также допустимую температуру перегрева и условия охлаждения.
    Около 200 Ватт
    Судя по этим габаритам это скорее 50-80 ватт А может вообще 30-40. Сопротивление певички надо знать, это главный параметр
  8. #1907
    Да, допустимый перегрев и условия охлаждения важны, но для габаритной мощности самого сердечника важнее всего индукция насыщения.
    Там же написано - 70 Ом. На мой взгляд первичка не соответствует сердечнику и намотана либо проводом "какой был", либо для какого-то узкоспециализированного изделия.
  9. #1908
    Нижний Новгород
    Не заметил. Тогда всё просто 30-60 ватт . В зависимости от допустимого перегрева и КПД
  10. #1909
    Она вроде как от матариала сердечника зависит, а не от габартной мощности.
  11. #1910
    индукция насыщения.
    И марка (т.е. свойства) железа.
    Некоторые марки допускают 2,2 Тл, другие сдуваются на 1,0.
    Большинство отечественных - предельная 1,8-1,9 Тл. Для аудио на таком надо не выше 1,3.
  12. #1911
    Саш, так речь за мощность была.
    Формально у сердечника есть габаритная мощность, зависящая от физических размеров и допустимой индукции.
    От физических размеров зависит сколько провода удастся набить в окно, т.е. плотность тока, ну и от нее уже - насколько это все будет греться.
    А дальше уже - простор для разработчика - меньше можно, больше нельзя.
    ---------- Сообщение добавлено 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было 00:46 ----------
    Для аудио - не индукцией единой.
    В слаботочке гораздо важнее возможность хорошо отфильтровать сеть, намотать можно и на 2,5, а потом лишнее высадить на резисторах фильтра. Ну и секционирование, естественно.
  13. #1912
    Если только в первичку резистор впердолить...
  14. #1913
    А как вы без него фильтровать собираетесь?
  15. #1914
    Я собирался? Это ты собирался. Я за фильтрацию хоть слово сказал? Ну да ладно.
    Вообще-то фильтровать лучше реактивными элементами, но можно и резистор заодно поставить. Он снизит напряжение на первичке, и индукция в сердечнике уменьшиться. Хотя это костыль, а не решение.
    ИМХО, ты уводишь тему в какие-то дебри. Разве кто-то спрашивал тебя за фильтрацию? Но если хочешь, раскрой, не вопрос.
  16. #1915
    Неее, у меня уже давно отфильтровано!
    Это не дебри, а реальная практика отказа от волшебных тороидальных трансов, намотанных волосами девственниц на бублике из цельного копыта единорога.
    Вообще-то фильтровать лучше реактивными элементами, но можно и резистор заодно поставить. Он снизит напряжение на первичке, и индукция в сердечнике уменьшиться. Хотя это костыль, а не решение. Но если хочешь, раскрой, не вопрос.
    Берешь копеечный Ш-транс от Комплекса, они по первичке намотаны впритирочку под индукцию железа.
    Ставишь со стороны сети резисторы 47-470 Ом в зависимости от мощности транса, после них конденсатор побольше и вуаля.
    И индукцию прибрал до разумных величин, и гадость сетевая дальше не полезет - паразитная емкость первичка-вторичка на порядок меньше фильтрующего кондера. По желанию, для особо настырных или ответственных применений, делается второй-третий порядок фильтра.
  17. #1916
    Бред какой-то. Идиосинкрозия идиосинкразия к тороидам?
    Это всё нормально, но при чём тут слезы единорога и прочая чушь?
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    Вот это всё работает, и может быть использовано.
    Особенно если трансформатор с недомотом. Я об этом выше писал - "лишнее" напряжение падает на них, получается норма по индукции.
    Но это костыль для хренового транса.
    Если витки в норме, и железо не кровельное - то вместо резисторов лучше дроссели.
    Не синфазник, он для другого. То есть синфазник тоже может стоять, конечно.
    Не пойму неприязни к торам... Что-то личное, похоже.
  18. #1917
    В таком фильтре при потребляемой мощности 100 Вт резисторы по 20Вт нужны, однако!
  19. #1918
    Да это всё делается на маломощные трансики, по 2-5W габаритной.
  20. #1919
    Прога Старичка - расчет трансформаторов.
    https://disk.yandex.ru/d/8yTI9HdMeWmNj
  21. #1920
    Псков
    это уже давно устаревшая версия моей программы.
    на этом форуме я давно перестал поддерживать свою тему по моим программам.
    на Паяльнике или Радиокоте можно скачать полный пакет моих программ с самыми последними версиями всех программ. в том числе и эту программу расчета сетевых трансформаторов.
    например, ссылка на Радиокот:
    Программы расчета трансформаторов и дросселей
    скачивать можно даже без регистрации на форуме.
