Страница 106 из 106 Первая ... 96104105106
Показано с 2,101 по 2,116 из 2116
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #2101
    Новичок Аватар для ЮраБ
    Бобруйск
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Доброго времени суток. Вопрос. Мотаю ТСА 270. Можно ли конец обмотки сделать на противоположной стороне гильзы? Начало и конец обмотки вверху, но если делать конец с этой же стороны, то либо выпирает один провод, либо остаётся дырень, если виток не доматывать
  3. #2102
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    Добрый день!
    Фаску (как тут) правильно делать до отжига? На готовом, залакированном сердечнике что-либо стачивать/закруглять - поздно?
  4. #2103
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Да не проблема закруглить и после обжига. Просто делайте это абразивом, а не резцом.
  5. #2104
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Конечно можно, только провод от трансформатора к плате выпрямителя будет большей длины.
  6. #2105
    Бобруйск
    А виток в плане и др подводные камни относятся только если выводы с разных сторон ?
  7. #2106
    Нижний Новгород
    В случае для броневого сердечника полный виток когда провод проходит через оба окна.
  8. #2107
    Спасибо!
    То есть, - внешние края - на точильном камне обработать, а внутренние - какой-нибудь абразивной "шарошкой"?
  9. #2108
    Нижний Новгород
    Да, как-то так
  10. #2109
    Отлично!
  11. #2110
    Киров
    юный радиолюбитель, в серии обычно перед намоткой ложили прокладки из электрокартона на торцы сердечника
  12. #2111
    Нижний Новгород
    Конечно, так часто делается, и для мелких с тонким проводом первички этого достаточно.
  13. #2112
    Беларусь, Речица
    Встречал и в достаточно мощных трансформаторах, а еще встречал и текстолитовые кольцевые прокладки, имеющие скругленные наружную и внутренние кромки.
  14. #2113
    Нижний Новгород
    Это там где заполнение окна не играет никакой роли, типа ЛАТРов например, там обмотка вообще в один слой. К тому же там пластиковый каркас необходим чтобы чётко выдержать шаг намотки.
  15. #2114
    Новичок Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    Подскажите, пожалуйста, какие конденсаторы ставить в снаббер вторички на 23V ?
    Подойдёт ли такой (EPCOS, 1мкф 40V AC b32529) ?
    Или лучше взять с бОльшим напряжением, например 250V AC Тип b32654 или такой на 160V AC B32672? Или из другой группы ?
    С Уважением, Калин
  16. #2115
    Если 23 эффективное, то посчитать размах, наверно.
  17. #2116
    Нижний Новгород
    40В переменного у этих конденсаторов. Так в чём проблема?
    А вообще что есть эти снабберы что нет, это абсолютно ничего не меняет.
