Показано с 1 по 14 из 14
Тема: измерение полного импеданса
    Аватар для kondratij
    СПб
    По умолчанию измерение полного импеданса
    кривая полного импеданса ФИ системы содержит, как правило, два горба: резонанс трубы и резонанс головки.
    измерения не выявили наличие первого горба. при этом исходя из размеров трубы он должен быть (100Гц) и много ниже резонанса головки (180Гц).
    какие мысли куда он делся?
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    По умолчанию Re: измерение полного импеданса
    kondratij, ну вы хватили
    Давайте параметры динамика, параметры акустического оформления... тогда все будет ясно... Возможно, слишком низко настроен ФИ.
    СПб
    хорошо, допустим, что слишком низко. и что тогда?
    Да балин , огласите же наконец, параметры, как меряли, а так же "что где, да как", вообщем, всё что знаете...
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    А вот что, уйдет горб налево по Х, исчезнет, потому как резонансной фазика соответствует не горб а впадина. Вот иллюстрация. Слева фазик 15 Гц, справа 30 Гц.
ID:	1833   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей.
    СПб
    оглашаю:
    fs=168
    Qa=10.7
    Qe=2.3
    Qt=1.88 at Rg=0
    Vas=0.56
    V=1.73
    fb=115
    fc=191
    ни справа, ни слева никаких других резонансов нет. fb рассчитано из физ. размеров трубы. кстати пытался ее подрезать, чтобы увеличить fb, но, блин, все равно ни хрена нет.
    я вот думаю, может просто 10мА мало, чтобы увидеть шо там с трубой ентой.
    СПб
    ну про "все что знаю" наверное многовато будет. гыгыгы.
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Данный динамик с ФИ уже полное Гы-Гы...
    Рига, Латвия
    Трубы в ящике? Просто трубы - это из другой опреы - про оргАны!
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    я думал такой добротности не бывает
    Эт-т точна
    Всё так, но это характерно лишь для правильного ФИ
    В вашем случае, для такой высокодобротной головки, левый горбик настолько маленький, что поймать его тяжеловато.
    Вот, примерно, какого горбатого там нужно искать ->
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Господа!
    Я в какой то статье или книжке умной читал, что если ЗЯ будет не герметичным, то на Z-характеристике АС будет доп. горб на частоте резонанса головки. Это так? И точно ли на частоте ее резонанса?
    PS Ответься сегодня (до 17-00) - очень надо!
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    Челябинск
    Targitay,
    Почему же на частоте резонанса головки?
    Любая щель - это своеобразный ФИ и он настроен на свою частоту, с которой масса воздуха в щели колеблется, упираясь в упругость воздуха внутри ящика
    СПб
    Вот, примерно, какого горбатого там нужно искать ->[/QUOTE]
    спасибо, вывел из штопора.
    блин, у меня даже в голове не трепыхнулось, что усилок будет не с отрицательным выходным. вот мудаки даже нормального усилка не удосужились соорудить. пихнули что есть. мда глаз замылился.
    для одной фирмы тестирую серию компьютерные колонки из прессованных опилок. говно редкостное, к вчеру зеленею.
    всем остальным: низкий поклон, что научили меня терминам правильным, и про добротность динамиков рассказали, какая бывает, и вообще много полезной информации от вас узнал.
